28.12.2011, 18:25
#21
Клинит заднее левое колесо при движении назад. Отдавала в сервис что-то сделали месяц ездила всё нормально было. а сегодня опять заклинило. Что это может быть? Ручник виноват? у меня тоже закусывает колодки (не знаю все или какую конкретно) ,но это происходит после мойки, потом все проходит...я думаю это направляющие пружины плохо держат (колодки косо становятся и за ободок (выработка) цепляют...либо просто в раскоряку становятся И очень сильно заметно после подтяжки ручника |
12.4.2012, 9:37
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 22.1.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 45893 Машина:21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня следующая ситуация недавно проявилась. При движении накатом (например когда к светофору подъезжаешь) клинит заднее левое колесо, причем так что я не могу тронутся потому что правое начинает буксовать
Сталкивался с подобным явлением,только клинили все 4 колеса,поменял вакумник,проблема пропала. |
12.4.2012, 10:16
#23
14.4.2012, 20:06
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 8.12.2009 Из: Миасс Пользователь №: 23080 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже непонятная ситуация. Клинит задние тормоза. С треском. Колдун убрал, трижды менял задние цилиндры, помогает на время. Фенокс кстати полное гуано, трещина сразу пошла по корпусу. Если намокли колодки в тормозной жидкости, то что с ними значит стало?
14.4.2012, 20:47
#25
Если намокшие то меняй их, вот и клинит их...пройдено уже...
15.4.2012, 18:15
#26
У меня проблема при отмокании ( как я предполагаю) колодок, при движении задним ходом колеса начинает плавно закусывать, а при двидении вперед и торможении все нормально...это нормально явление?
15.4.2012, 18:22
#27
было у меня тоже самое пока не поменял колодки задние, были в жидкости ...
15.4.2012, 20:58
#28
У меня проблема при отмокании ( как я предполагаю) колодок, при движении задним ходом колеса начинает плавно закусывать, а при двидении вперед и торможении все нормально...это нормально явление? Ненормально Пружины не стягивают их обратно возможно заедает цилиндр тормозной Вообще непомню. Полезу колеса менять посмотрю, если актуально еще будет то напишу что может быть. |
3.6.2012, 11:48
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.6.2012 Из: Беларусь, г.Витебск Пользователь №: 68448 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго настроения всем,
3.6.2012, 14:22
#30
Доброго настроения всем, ну если бы стартер клинил было бы жужжание которое ни с чем не спутаеш,раз на нейтрали все гуд, то тут только трансмиссия, а скорее всего сцепа, так как при нейтрали в движении у тебя и редуктор и вторичный вал КПП крутятся,значит они не влияют на клин |
3.6.2012, 16:45
#31
Цитата ну если бы стартер клинил было бы жужжание которое ни с чем не спутаеш,раз на нейтрали все гуд, то тут только трансмиссия, а скорее всего сцепа, так как при нейтрали в движении у тебя и редуктор и вторичный вал КПП крутятся,значит они не влияют на клин а движок не мог колом стать из за старого масла Цитата дня стартер не сразу хотел крутить-ключ на завод стартер "щёлк" и всё, так раз 5-7 потом сробатывал но как то не хотя начинал крутить и всёж заводился (и это всё при выжетом сцеплении). думаю дело в коробке или движке, или там и там. кстати снял крышку с головы на пацире распредвала старого масла плотным слоем мм 2-3. ?
3.6.2012, 17:49
#32
BESSMERTNUY, нет)) что то как то непонятно у тебя все там - ты машину давно купил? может тебе куда стружку насыпали что бы потише все работало
6.6.2012, 0:01
#33
Цитата BESSMERTNUY, нет)) что то как то непонятно у тебя все там - ты машину давно купил? может тебе куда стружку насыпали что бы потише все работало Взял её недели 2 тому назат, а на счёт чтрушки может и так. |
10.6.2012, 23:13
#34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 24.4.2012 Из: Синельниково Пользователь №: 66986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер. Сегодня поменял задние колодки, стало клинить одно колесо. Это нормально? Может притрется?
10.6.2012, 23:35
#35
фаску надо было снять с краев колодок...
11.6.2012, 8:44
#36
14.6.2012, 9:36
#37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Вопрос, мужики. С недельку назад ехал, на пол пути заклинило колеса (в пробке), доехал до горожа - только там заметил. Все думал еще - че тяги нет. Че делать - не известно. попросил соседа по гаражу, тот сел за руль, резко стартанул на задней, потом на передней и все расклинило. Сказал камень попал и колодки разойтись не могли. Ладно ездил дальше - все норм, а на днях с дачи возвращался и опять заклинило. В итоге пришлось отключать задний контур вообще, насильно сжимать поршень из за чего из него вылезла прокладка. Поехал чисто на передних, но до кучи чуть колесо не потерял приехал на эвакуаторе. Вот соответственно по тормозам и вопрос - что может быть не так? Что проверить? На что обратить внимание? И еще можно ли эту прокладку обратно запихать?
14.6.2012, 10:05
#38
манжет закусило, надо вытащить поршенек и поменять манжет, собрать аккуратно смазав перед этим торм.жидкостью .
14.6.2012, 10:10
#39
14.6.2012, 10:16
#40
Клинить задок может из -за вот этой штуки http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-davleniya.html
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:16 |
