11.4.2012, 20:36
#321
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 29.10.2011 Пользователь №: 59020 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Перемерял 4 реле 527 одно только оказалось рабочим(((( заряд идет все вроде норм Ну, слава Богу... только вот заряд при включении дальнего света, вентилятора печки и радиатора напряжение падает до 13.3 вольт это норм? Сообщение отредактировал fircic - 11.4.2012, 20:36 |
11.4.2012, 20:39
#322
13.4.2012, 20:16
#323
Когда включаю зажигание не заводя двигатель с желтого провода реле показывает 1.5 вольта, а завел машину показывает 14 вольт что за ерунда?
13.4.2012, 21:05
#324
Когда включаю зажигание не заводя двигатель с желтого провода реле показывает 1.5 вольта, а завел машину показывает 14 вольт что за ерунда? Все правильно... |
16.4.2012, 19:59
#325
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 21.11.2010 Из: Кузнецк,Пензенская обл. Пользователь №: 42189 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Пришел трехуровневый рн из Калуги,завтра поставлю посмотрю как будет прыгать напруга. Обошелся мне сей девайс за 400 рублев вместе с почтовыми услугами.
Сообщение отредактировал sumbai - 16.4.2012, 20:00 |
17.4.2012, 12:40
#326
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.2.2012 Из: кем обл.Полысаево Пользователь №: 64053 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо большое за переделку! поставил себе гену на 55а все как написано и вуаля ,все робает, все загорается!еще раз большое спасибо!
26.4.2012, 18:42
#327
Можно заменить рр К1216ЕН1 на 361,3702??? а то на штатном рр заряд при включенном дальнем заряд падает до 12.8
Сообщение отредактировал fircic - 26.4.2012, 19:18 |
26.4.2012, 19:17
#328
[![]() Для разных типов генераторов: 1-й - для 07, 08 и т.п. без заднего пластикового кожуха; 2-й - для 10, инж. нивы и т.п. с пластиковым задним кожухом. ![]() ![]() ![]() ЗЫ: Если форма РН крепления одинаковая, то можно... Сообщение отредактировал Mitka - 26.4.2012, 19:22 |
26.4.2012, 19:21
#329
26.4.2012, 19:24
#330
26.4.2012, 19:26
#331
и пишут что заряд пойдет после 3000 об\мин? т.е на хх заряда не будет сразу?
26.4.2012, 19:27
#332
26.4.2012, 19:53
#333
и пишут что заряд пойдет после 3000 об\мин? т.е на хх заряда не будет сразу? Не факт, если генератор исправен, и исправна цепь возбуждения - должен быть сразу... а смысл в том что стандарт рр при вкл нагрузки не держит 13 вольт даже вот и хочу попробовать поставить другой.... 361,3702....есть смысл? |
26.4.2012, 20:09
#334
а смысл в том что стандарт рр при вкл нагрузки не держит 13 вольт даже вот и хочу попробовать поставить другой.... 361,3702....есть смысл? Попробуй... Но, ИМХО, дело не в РН, хотя попутно будут заменены щетки... Проверь диодный мост, все контакты в гене зачисти, затяни. Проверь обмотки статора и ротора, коллектор на роторе не должен иметь большую выработку... и т.д. |
26.4.2012, 20:28
#335
а смысл в том что стандарт рр при вкл нагрузки не держит 13 вольт даже вот и хочу попробовать поставить другой.... 361,3702....есть смысл? Попробуй... Но, ИМХО, дело не в РН, хотя попутно будут заменены щетки... Проверь диодный мост, все контакты в гене зачисти, затяни. Проверь обмотки статора и ротора, коллектор на роторе не должен иметь большую выработку... и т.д. генератор новый ему 3 недели похоже что стандарт реле врет |
6.6.2012, 7:41
#336
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 29.5.2012 Пользователь №: 68294 Машина:ВАЗ-2105 Цвет:рубин 110 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
насколько я понимаю гена 372.3701-03 (73А) имеет тот же РН что и 8й 372.3701 (55А). А Это значит, что напряжение стабилизируется не на клемме аккумулятора (как это было на старом Г222) а на допдиодах, что и вызывает падение напруги с ростом нагрузки. посему нужен РН который будет измерять напряжение непосредственно на клемме генератора. такой я видел только у ВТН (модель 1702.3702-01).
3.7.2012, 6:19
#337
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.11.2010 Из: Чувашская республика Пользователь №: 42560 Машина:Ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил и подключил как здесь сказано, почему когда включается вентилятор загорается контрольная лампа ну тоесть поворотник, а когда вентилятор перестаёт работать то всё нормально. Получается в этот момент не заряжается аккумулятор?
16.7.2012, 13:39
#338
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 28.9.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 38882 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синенкая Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Дядьки опять проблема и опять с зарядкой.Все подключено как здесь описано.Внезапно пропала зарядка,разобрал гену а там на обмотке видно что ротор по ней в одном месте шоркает.Может из за этого пропасть зарядка?И из за чего такое может быть,подшипники?
16.7.2012, 14:57
#339
...Может из за этого пропасть зарядка? Может, ротор может не только шорхать и стереть эмаль с проводов но и "подогнуть" шивтованое железо статора, которое может зажать провод обмотки, нарушить изоляцию и замкнуть его на массу. Просмотри внимательно, косяки устрани, провод в местах шорканья пролакируй. Цитата подшипники? Ну да. Если гена старый, то и выработка на посадочных местах подшипников. |
27.7.2012, 9:53
#340
Теперь новая беда.Купил новый генератор зарядка вроде пошла потом пропала,а может и не появлялась.Где что проверить еще ума не приложу блин(((
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 20:56 |
