11.4.2012, 18:21
#1141
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15444 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Там все уже на 100% самопрокачалось. Но надежда умирает последней. ну да, тем более все равно сейчас ждать потепления... Ну в принципе у нас уже больше 20 тепла. Но в гараже все равно сыро.... думается мне что главный мозг ипеть... Ром, я тоже так думал, но. .Главный поменян. Педалька-то почему заедает? Она же за поршешь не цепляется и пружиной должно отводиться даже при заклиненном ГЦС. |
11.4.2012, 18:29
#1142
11.4.2012, 18:34
#1143
11.4.2012, 18:38
#1144
Педалька-то почему заедает? Она же за поршешь не цепляется и пружиной должно отводиться даже при заклиненном ГЦС. а вот фик там, пока ГЦС не снимешь - педаль будет от него зависить.... Скажи как, я уже во все верю... Сань, да фик его, практика так показывает)))) за пыльник/манжету наверное держится просто сколько раз у меня педаль падал (по разным причинам) ниразу пружина назад педальку не возвращала... Сообщение отредактировал sedoy - 11.4.2012, 18:39 |
11.4.2012, 18:41
#1145
11.4.2012, 19:29
#1146
да, педаль если в полике, назад сама не возвращается, сними гцс и проверь...
и это не фантастика, так оно и есть, это чудо.... |
11.4.2012, 21:22
#1147
может там что в коробке... вилка может развалилась или заедает, надо смотреть а не плакаться тут
11.4.2012, 21:27
#1148
11.4.2012, 21:35
#1149
ну так смотреть надо а не гадать
11.4.2012, 22:08
#1150
12.4.2012, 4:55
#1151
да, педаль если в полике, назад сама не возвращается, сними гцс и проверь... и это не фантастика, так оно и есть, это чудо.... Если ГЦС, то как я его проверю? Можно сказать, что я его проверил, заменой на новый, заводской. Купленный у проверенных поставщиков. И что характерно, результат не поменялся ни на сотую долю процента. может там что в коробке... вилка может развалилась или заедает, надо смотреть а не плакаться тут Ну если бы вилка - то сразу было-бы заметно. Сцепление просто не работало бы. А тут вариант для эстетов. Все работает идеально, но в какой-то момент судьбы дает случайный сбой. А потом опять, как ни в чем не бывало.. Луч ще бы уж что-то сломалось и не работало совсем.. да, педаль если в полике, назад сама не возвращается, сними гцс и проверь... и это не фантастика, так оно и есть, это чудо.... Да? Спасибо Ром. Если это так, то это меняет дело.. Приходится менять точку отсчета. Тогда получается, что действительно может влиять и гидравлика и само сцепление на данный эффект.. ну так смотреть надо а не гадать зубья кого?) маховика чтоль? КАКИМ образом?))) Я думаю, он имел ввиду зубья шестерен коробки переключения передач. Смотреть конечно буду. Как только будут условия для осмотра. Пока буду ездить так, выдергивая педаль в случае необходимости. Благо, что с заменой запчастей это приходится делать все реже и реже.. |
12.4.2012, 8:20
#1152
Поставь пока более сильную оттяжную пружину.
12.4.2012, 8:38
#1153
12.4.2012, 8:42
#1154
тут поищи,должны фоты быть http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...smission-2.html
12.4.2012, 8:56
#1155
тут поищи,должны фоты быть http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...smission-2.html К сожалению.. =( |
12.4.2012, 8:58
#1156
пружина 15 или 16? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-stseplenie.jpg
12.4.2012, 9:43
#1157
пружина 15 или 16? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-stseplenie.jpg Та, которая 15. 16-я -это обычная обратная пружина. |
12.4.2012, 10:30
#1158
та не, пружина не поможет...
12.4.2012, 10:43
#1159
16.4.2012, 17:18
#1160
Товарищи Жигулисты! Маньяки и вынужденно примкнувшие в наши ряды! Требуется ваш совет. Решил все-таки поменять сцепление. Хочу спровить. Какое из перечисленных комплектов кто эксплуатировал и что будет лучше и дольше эксплуатироваться в достаточно нагруженном режиме.
Вот список производителей: Valeo 2842,97р. Valeo 2688,77р. Luk 2248,94р. Luk 1920,50р. Hola 1638,21р. Mecarm 2329,98р. Aisin 3692,27р. Quinton Hazell 3961,21р. Quinton Hazell 3600,91р. NK 4259,29р. NK 3752,37р. Сообщение отредактировал Warrior - 16.4.2012, 17:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 20:18 |
