> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 11.9.2008, 14:39
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Итак, авто теперь у меня есть, прекрасное творение сызранской "РосЛады". Двигатель 1600, 4хступка. К своему ужасу после покупки обнаружил что я уже 6(!) ее хозяин, но особо это настроения не испортило.
  • Заменена задняя подвеска, усиленные штанги Кедр-Триал, пружины Фобос-люкс с переменным шагом от Нивы, амортизаторы SS-20 Комфорт +30% от Шнивы. Резинки обычные, резиновые.
  • Заменены барабаны на БелМаг.
  • Установлен карбюратор Солекс 21053.
  • Установлен редуктор Паркс с главной парой 4.3
  • Установлено рулевое от 2107 АвтоВАЗ, новая рулевая трапеция Кедр Триал-спорт, замок зажигания от 2108 ДААЗ
  • Передняя подвеска. Усиленные рычаги и шаровые Кедр-Триал, пружины Фобос-люкс с переменным шагом от Нивы, амортизаторы SS-20 Комфорт +30% от Шнивы
  • Передние тормозные диски и колодки АТЕ, ступицы Крафт, шланги Крафт, ГТЦ АТЕ2108, ВУТ ТМА 2108.
  • Двигатель 1600, установлена ГБЦ 21213 в сборе, р/в Динамика 113, рокера Пиленга, однорядная цепь, автонатяжитель Пилот.
  • Установлена 5КПП, сцепление, корзина и выжимной Oberkraft, ведомый диск ВИС 2121.
  • Установлена 2107 торпеда
  • Установлен впрыск, на Я7.2, на данный момент - попарно-параллельный. Сделаем из трамблера датчик фаз - будет фазированный, благо девайсы позволяют.
  • Установлен ксенон в ближний, 4300. Отрегулирован. Встречка еще не жаловалась
Актуальная конфигурация:
Двигатель: ВАЗ-2106 1586сс, СЖ 9.2, распределенный попарно-параллельный впрыск на Я7.2, р/в ОКБ 113.
Трансмиссия: сцепление беззазорное Kraft 2101, ведомый ВИС 2121, кпп 5ст 21074 "разорванный пакет", гп 4.3, дифф сток.
Тормоза: сток. ВУТ+ГТЦ 2108.
Подвеска: пружины Фобос 2121 с переменным витком, аммо SS-20 +30% 2123 по кругу. Передний стаб один, заднего нет. Жопа жестковата, не делайте так, машина заносы слишком любит, ставьте назад аммо помягче. И вообще, не ставьте аммо от Шнивы. Перед длинные, зад жесткие.
Эволюция:
Салон:
Текущий подкапот:
Таз как есть надоел. Да быть экстриму =)
Планы:
Неопределенные.
Сообщение отредактировал Enkei - 7.12.2012, 16:34
408 страниц V  « < 388 389 390 391 392 > »
Ответов (7780 - 7799)
сообщение 10.5.2012, 0:17
Сообщение #7781
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Рол, 40к, я же сказал =)
Поручик, писал уже где то что в этих ящиках уже 15 лет торгуем. Башкой не упираемся. А психологически колористика поможет.
Модульные дома надо покупать. А нафига покупать, если можно собрать самому?
сообщение 10.5.2012, 0:23
Сообщение #7782
Я читал про торговлю. Но одно дело -полдня в контейнере работать, а другое-всю жизнь отдыхать в таком. Насчет простоты переделки этого ящика в жилое помещение я тоже не верю. Дьявол в мелочах. Если в деревянной конструкциии прорезать проем-пустяк, то здесь-жёпа (условно)
сообщение 10.5.2012, 0:24
Сообщение #7783
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да где жёпа то? Контейнер по ребрам имеет невдребенные квадратные в сечении профиля с палец толщиной металл. Там хоть все что между ними вырежь наглухо, не сложится...
Вообще, склонен думать что лишняя высота потолка есть неэкономично. Утеплять больше, отделывать больше, отапливать больше... нахъ?
сообщение 10.5.2012, 0:34
Сообщение #7784
Ну...тогда анекдот про низкие потолки
перед низким туннелем упершись ушами в свод стоит осел и некий тормоз долбит канавки по размеру ушей
-эй!! ты че-дурак? нафига канавки долбишь? Лучше подкопай немного пол!
-сам дурак! У него же УШИ не пролазят, а не НОГИ!!
сообщение 10.5.2012, 0:35
Сообщение #7785
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Не догнал малость. Внутренняя высота, не соврать бы, 2.20. Самый высокий из нас - 1.90. Поместимся.
сообщение 13.5.2012, 14:34
Сообщение #7786
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ребят, советама прошу.
Есть гараж. Пустой. Стены, потолок и щиток с липистричеством. Цель такая: оснастить его негорючим полом и ямой. Уложившись при этом в 12 тысяч включая стоимость работы. Бетон, кирпич, вся херня отпадает из-за дороговизны перевозки. Задача - чтобы простояло 3 года. Дальше - не обязательно.
Мои наметки: разравнять и трамбовать землю, положить под колеса сварные уголки прямо на земельку, все остальное, на что колеса не встают, покрыть пропитанной цементным молоком ДСП. Яму обшить ей же.
Вопросы:
1)Кто что думает?
2)Какой толщины использовать металл? Цель - прогиб не более 10мм под нагрузкой 1200кг. Под уголками - утрамбованная земля.
Черным - уголки, серым - листовой металл, рыжим - сварные швы.
Длина этих составных профилей 6м, ширина каждого - 320мм.
З.Ы. Почему так? Минимизуем косвенные затраты - перевозки прежде всего. Землю от ямы не надо вывозить, не надо привозить бетон и песок, профили и листы привезти проще и возможно на своих машинах.
artem4eg
сообщение 13.5.2012, 16:42
Сообщение #7787
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
яму по весне не затопит?
сообщение 13.5.2012, 17:21
Сообщение #7788
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Это не мой гараж. Хозяин открыто сказал - ему по хрену, что мы там наворотим, лишь бы аренда поскорее пошла. А поскорее она пойдет в том случае, если мы жосцко сэкономим на ремонте. Ибо ремонт взаимозачетом.
Не затопит там ни хрена. Парниковая пленка копейки стоит.
сообщение 13.5.2012, 20:22
Сообщение #7789
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ау, сопроматчики?
сообщение 13.5.2012, 21:46
Сообщение #7790
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Enkei @ 13.5.2012, 21:22) *
Ау, сопроматчики?
Глупость какая... фанера...
Тебе надо два куба бетона, цена куба - около 4000, привезут, вывалят, уложишь и разровняешь сам.
Кирпича на яму надо штук 500 - цена 9 р. шт. = 4500 р. + 10 ведер раствора, сложить тоже сам можешь.
сообщение 13.5.2012, 22:27
Сообщение #7791
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Глупость - не глупость, а решаю не я. Мне сказано - не будет бетона, значит что поделать. Сам бетон хотел.
Традиционным путем (бетон, бетон+кирпич) уже считал расходы - 36к с работой. Как минимум. Хозяин не согласен. Ну, барин.
На вопрос ответить можешь? Скажем, если бы ты эстакаду варил, какой толщины должен быть металл?
сообщение 13.5.2012, 22:33
Сообщение #7792
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Дело не в уголках, они лежат на земле, на упругом основании... А вот яма из ДСП размокнет и обвалится. Хотя бы обварить яму уголком, и использовать ЦСП вместо ДСП... На пол положить доски 50 мм с противопожарной пропиткой... По деньгам ИМХО не очень меньше получится, считать надо...
36 тыс. - что-то дорого посчитал... Работа золотая?
Сообщение отредактировал Mitka - 13.5.2012, 22:39
сообщение 13.5.2012, 22:38
Сообщение #7793
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А ты думал - просто листы кинуть? Не, из уголка сварить "параллелепипед" по ребрам, а на него уже листы.
Доски дорого выйдут. Насчет ЦСП прошу подробнее - че за зверь, чем лучше, намного дороже?
То что они лежат на земле, это еще не значит что их из миллиметровки варить можно. Так что вопрос еще актуален...
И еще раз - ничего там не размокнет, парниковой пленкой закрыть можно всю землю там. Она копейки стоит - наш вариант.
Посчитал нормально. Не работа золотая, материалы золотые. Естественно, если качественно делать.
сообщение 13.5.2012, 22:46
Сообщение #7794
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
ЦСП - Цементно-стружечные плиты, те же ДСП, только из цемента. По-гугли... Металл встанет дороже кирпича ИМХО...
ДСП - размокнет и рассыпется...
Сколько же бетона ты насчитал? Я на 8 т.р. Работа твоя (3-4 часа вдвоем тяжелой работы) - бесплатно. Яму делать из кирпича по времени - столько же. Кирпич + цемент = 5-6 т.р. Выравнивание и копка - не учитывается...
Сообщение отредактировал Mitka - 13.5.2012, 22:49
сообщение 13.5.2012, 22:48
Сообщение #7795
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Госпаде. Вот чтобы металл не встал дороже, я и спрашиваю, какой он должен быть толщины. МОжет у меня уже валяются нужные уголки? Или я знаю где их достать?
По цсп понял, погуглим.
Да почему размокнет то, если там пленка?
А какого хрена моя работа должна быть бесплатной, если я не на себя работаю? 3-4 часа вдвоем - больно мало выходит. Бетон то может и 3-4 часа залить, а вот пока то привезешь, пока се, пока опалубку соберешь, да еще и на бензин траты... Яму только выкопать два дня потребовалось, учитывая что мудвины под гаражом 20см бетонную плиту забыли. Работа там действительно не копеечная. Грубо, материалов на 22к и работы на 14к я насчитал.
А вообще не суть. Все, забыли про бетон. Мне нужны только ответы на поставленные вопросы. Спасибо сразу.
сообщение 13.5.2012, 22:51
Сообщение #7796
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Потому что - влага везде! Дома-то и то размокает во влажных помещениях...
Уголки... минимум 75-ые...
Сообщение отредактировал Mitka - 13.5.2012, 22:53
сообщение 13.5.2012, 22:53
Сообщение #7797
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Чето в упомянутых железных ящиках не размокала, однако. 15 лет служат с обшивкой из нее.
75-это полка(a,b)?
сообщение 13.5.2012, 23:05
Сообщение #7798
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
75-это полка?
А что же еще бывает у уголка - полка да стенка... размер это, например 75х75х6 мм.
Хней вы страдаете...
... Грубо, материалов на 22к и работы на 14к я насчитал...
Из интереса... чего на 22 т.р. насчитал? 14 за работу кому? Вы же под себя делаете и сами...
Какую опалубку, какой бензин? Яма из кирпича, пол - ровный, таскай, да разравнивай. Бетон заказал, привезут куда надо, и вывалят куда скажешь... Так же и с кирпичом и цементом...
Сообщение отредактировал Mitka - 13.5.2012, 23:06
сообщение 13.5.2012, 23:09
Сообщение #7799
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
14 за работу наемникам. Я не резиновый, у меня кроме гаража стройка есть, и я вообще то еще на заводе обучаюсь.
На 22к - бетон, тепло-гидро-изоляция, песок, арматура, в общем, как по технологии полагается. С кирпичом дороже выходит.
Что хней страдаем - знаю. Себе бы так не делал. Но есть задача и ее надо сделать, уложившись в указанную сумму.
75*6 не жирно будет, если они на земельке лежат?
сообщение 13.5.2012, 23:16
Сообщение #7800
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А на фиг тогда они вообще нужны? Какая, нафиг, гидроизоляция, какой, блин, утеплитель, какая, к черту, арматура для бетона толщиной 100 мм на земле?... Я фигею...
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 19:46
