11.4.2012, 0:01
#1521
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ну тоды не понятно зачем тебе вообще вентилятор, и не понятно какого лешего она на трассе набирает температуру...
11.4.2012, 0:05
#1522
ну тоды не понятно зачем тебе вообще вентилятор, и не понятно какого лешего она на трассе набирает температуру... ну какбэ на оборотах выше пяти тысяч мотор сильно греется, а при длительной езде - доходит где-то до 110 (ну может чуть больше...) зы. кстати, вспомнилось фота с трассы щитка приборов педального в теме поручика) дык у него показометр температуры примерно как и у меня))) |
11.4.2012, 8:11
#1523
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
а его и небыло в комплекте=( ясно... А почему сапун не подключен? а шланг с сапуна вниз засунул?))) да, чтоб в один прекрасный момент стресс не поймать Типа кайфовать от картерных газов и пофиг все стрессы? =))) какая интересная масло-заливная... У меня такая стояла, постоянно разваливалась на металлическую и пластмассовые части и больно резало руки. |
11.4.2012, 9:06
#1524
ну тоды не понятно зачем тебе вообще вентилятор, и не понятно какого лешего она на трассе набирает температуру... ну какбэ на оборотах выше пяти тысяч мотор сильно греется, а при длительной езде - доходит где-то до 110 (ну может чуть больше...) зы. кстати, вспомнилось фота с трассы щитка приборов педального в теме поручика) дык у него показометр температуры примерно как и у меня))) Я если так ежжу и у меня показометр стока кажет, я кипишевать начинаю, и останавливаюсь остужаццо.. |
11.4.2012, 11:03
#1525
Типа кайфовать от картерных газов и пофиг все стрессы? =))) да нету у меня картерных в салоне) Я если так ежжу и у меня показометр стока кажет, я кипишевать начинаю, и останавливаюсь остужаццо.. я вот тут решил сделать обливалку радиатора водичкой с доп матора омывателя))) |
11.4.2012, 11:03
#1526
я вот тоже последние месяцы зимы скинул шлангу вниз, не воняло ничо, прост эмульсии в кастрюле гора была.
11.4.2012, 11:30
#1527
11.4.2012, 11:33
#1528
11.4.2012, 11:35
#1529
бошка болеть будет, неизвестно от чего.. при длительной езде бошка трещать у меня начинает известно от чего) от пробитой трубы резонатора до банки (размер "дырки" почти в кулак размером) Вот отмазка, так отмазка.. Еще бы штаны в салон завел.. =))))) |
11.4.2012, 11:37
#1530
я вот тоже последние месяцы зимы скинул шлангу вниз, не воняло ничо, прост эмульсии в кастрюле гора была. Ну так угарный газ и не имеет запаха. Только бошка болеть будет, неизвестно от чего.. ну тут тады надо думать над изоляцией салона, хотя он наверно через вентиляцию буде просачиватся?! хотя самый верный способ, это маслоуловитель мутить! |
11.4.2012, 11:53
#1531
я вот тоже последние месяцы зимы скинул шлангу вниз, не воняло ничо, прост эмульсии в кастрюле гора была. Ну так угарный газ и не имеет запаха. Только бошка болеть будет, неизвестно от чего.. ну тут тады надо думать над изоляцией салона, хотя он наверно через вентиляцию буде просачиватся?! хотя самый верный способ, это маслоуловитель мутить! Через дырку в тоннеле под кулису КПП насосет по самый не балуй.. |
11.4.2012, 12:23
#1532
точняк, на скорости особенно
11.4.2012, 13:52
#1533
на 4х ступке согласен, пятистпка плотнее становится - определено по теплу идщему в жару от кулисы кпп))) плюс к этому новая уплотняшка (паролончик под пластмасской) - и вообще хорошо)))
да и шланг у меня выходит не под днище а под левое переднее колесо, соответственно потоку воздуха идущему с сапуна кулиса не по напровлению движения сейчас ездил, попал за впереди идущей тройкой едущей довольно таки динамично, но.... с выхлопа дым валит сизый, с шлинги сапуна висящей под днище (не так как у меня теперь что по поводу работы карлсона, есть проблемка с ним. при работающем моторе его ничерта не слышно |
11.4.2012, 13:58
#1534
11.4.2012, 14:04
#1535
сейчас ездил, попал за впереди идущей тройкой едущей довольно таки динамично, но.... с выхлопа дым валит сизый, с шлинги сапуна висящей под днище (не так как у меня Может ты просто за своей машиной еще не ездил тихоньку тут))) нафига за ней ездить?) в зеркала все и так видно отлично)))) да и дымит в момент работы мотора а не езды))) |
11.4.2012, 17:25
#1536
а правильно говорят, тоже был шланг скинутый, так через 50 км езды башка трещала, хотя и не воняло вроде ничего, просто внюхиваешься , поставил его на кастрюлю как положено и прошли головные боли...
11.4.2012, 17:27
#1537
11.4.2012, 17:30
#1538
или противогаз...
во время поездки. |
11.4.2012, 17:33
#1539
Цитата а в конце поездки-Хуторок Так и спица не далеко |
11.4.2012, 17:35
#1540
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:51 |
