>  Все проблемы с КПП.
SpeeD
сообщение 2.3.2008, 22:43
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
Так, вот недавно обнаружил что моя каробка издаёт странный, тревожищий мою душу и карман звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя
когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено... Куда думать?
132 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Ответов (1220 - 1239)
Nikolas70
сообщение 2.4.2012, 21:37
Сообщение #1221
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
STEPA 62, можно подробнее про желобок? Самому его изготовить реально? Можно фото в снятом виде, рядом с миллимитрованной линейкой? Кожух сцепления (колокол) тоже доработан? И если можно - точные размеры (координаты) сверления для установки желобка.
ingener-mehanik
сообщение 2.4.2012, 23:02
Сообщение #1222
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Цитата(STEPA 62 @ 2.4.2012, 15:19) *
Как же так, вроде бы наобjрот с R1 передачи должны быть длинными. Вводите в заблуждение других участников движения
Длинные, длинные, у меня такая коробка, на второй можно 80 км/ч при нормальных оборотах ехать.
YaJAROFF
сообщение 3.4.2012, 10:21
Сообщение #1223
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Писал /низшие передачи короткие/ т.е. сближены по передаточным числам. Понимать надо правильно. См. таблицу.
2101 - 3,75; 2,3; 1,49; 1; з.х.-3,87.
2105 - 3,67; 2,1; 1,36; 1; з.х.-3,53.
2106 - 3,24; 1,98; 1,29, 1; з.х.-3,34.
21074 - 3,67; 2,1; 1,36; 1; 0,82; з.х.-3,53.
1R - 3,24; 1,98; 1,29, 1; 0,759; з.х.-3,34
А при движении получим естественно "длинные", т.е. более высокую скорость при тех же оборотах.
big_boss.gif Добавлю:
Еще на заре пятиступок, собирал КПП-5 на базе КПП 2101, 2105, 2106, с разными парами ГП (3,9, 4,1, 4,3, 4,44).
Поделюсь "впечатлениями":
КПП-5 на базе КПП 2101 - обычная 2101, 1-я передача толчковая; для "слабых" движков; 5-я не "едет", или едет чуть лучше 4-й, ГП 3,9.
КПП-5 на базе КПП 2105 - едет нормально, для "средних" движков, сейчас это КПП 21074, ГП 3,9, 4,1.
КПП-5 на базе КПП 2106 или R1 - низшие передачи прекрасные, комфортная езда, в пробках гораздо хуже, 5-я очень "длинная", требует значительной "раскрутки" на 4-й, для "сильных" движков, ГП 4,44, 4,3, 4,1. Или "очень сильных" движков ГП 3,9, езда по автобанам, ШКГ. dirol.gif
TAZman
сообщение 3.4.2012, 11:14
Сообщение #1224
Пользователь №: 60837
Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063
Цвет:Зеленый сад, Бежевый
Всем привет! Ребята,такая проблема: примерно неделю назад появилась херня - туго выключается первая передача (причем уточню: именно ВЫКЛЮЧАЕТСЯ) включается номрмально) Так вот. И когда выключаешь передачу слышен отчетливый стук (ну как я понял размыкание вала). В чем проблема,подскажите? А,еще забыл, при переключении с первой на вторую все гуд, хреново выключается только тогда,когда остановился. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал TAZman - 3.4.2012, 11:14
STEPA 62
сообщение 3.4.2012, 11:36
Сообщение #1225
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Понятно, спаибо за инфу. Ну и так в оконцовке, есть ли смысл ставить R1 на двигатель 1.8 ? колено 84, поршня 82.4, маховик облегчённый остальное всё стоковое.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 3.4.2012, 11:38
Полянский Игорь
сообщение 3.4.2012, 12:15
Сообщение #1226
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Есть.
сообщение 3.4.2012, 12:22
Сообщение #1227
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1219 раз
Мне кажется дело в скользящей вилке синхронизатора а имено зубцов с сторони шестерни первой передачи,или большой продольный люфт вторичного вала что и издает стук первичного и вторичного вала.
TAZman
сообщение 3.4.2012, 12:56
Сообщение #1228
Т.е. разборка коробки передач неизбежна? БОльше причин не может быть? Потому что думаю следует начать с самого легкого)
сообщение 3.4.2012, 14:07
Сообщение #1229
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
TAZman.Катайся спокойно ето нестрашно просто неудобно.Чтобы узнать точно нужно вскрытие КПП и ее дефектовка
YaJAROFF
сообщение 3.4.2012, 16:59
Сообщение #1230
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Уже писал рекомендации:
Выводы делай сам. Конфиг. движка для R1 вроде нормальный, но сам знаешь, йа его жопомером не мерил и каков там табун, не знаю.
Вообще R1 для спорта, в частности ралли, где даже с 1300 снимают по 110-120 сил без наддува.
См. Калькулятор КПП и ГП
Вот что получится на R1, для лаптей 175/70/R13 и ГП 3,9 и 4,1:
Сов. верно.
STEPA 62
сообщение 3.4.2012, 17:50
Сообщение #1231
Из: Рязанщина
Заказал я сегодня в коробку ряд R1 жду посыль, как приедет отпишусь. Заказывал здесь http://clubturbo.ru/market/transmissiya/ry...h/ryad_peredas/
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 3.4.2012, 19:01
TAZman
сообщение 4.4.2012, 13:30
Сообщение #1232
Т.е. можно ездить совершенно спокойно и не бояться что что-нибудь от этого ухудшится??
YaJAROFF
сообщение 4.4.2012, 17:03
Сообщение #1233
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Тебе ж писали, только вскрытие покажет, что может /что-нибудь от этого ухудшится/. Слей масло, сними лючок и осмотри пружины и синхронизаторы. Хотя бы для самоуспокоения.
STEPA 62
сообщение 5.4.2012, 10:18
Сообщение #1234
Из: Рязанщина
Подскажите пожалуйста кто ставил ряд R1 сколько зубов на промвалу у R1?
До того как заказать себе это ряд я в магазине приобрёл вот это
И сколько зубьев на шестерне первой передачи 01,06 коробки. Мне дали в магазине вот такую.
Первичный вал
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 5.4.2012, 10:20
Fer
сообщение 11.4.2012, 16:37
Сообщение #1235
Пользователь №: 24359
Машина:ВАЗ-21061 и ВАЗ-213100 `11 г.в.
Люди! подскажите плиз. Купил недавно 21063 с заклинившим двиглом, приобрел двигатель 2105 (извращенский 1,3 с ремнем вместо цепи) установил, поставил коробку и при затягивании болтов столкнулся с тем что, с правой стороны по ходу движения не притягиваются кпп и мотор, примерно миллиметра 3-4, затяжка со всей дури результатов не принесла. С левой стороны все нормально. Так и должно быть, если нет, критично ли?
серго
сообщение 11.4.2012, 17:21
Сообщение #1236
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
конечно так не должно быть, там направляющие имеются 2 шт, может на коробке и на двигле они стояли и ты их 2 штуки тянул с правой стороны или они вообще не стоят и нет соосности.....
YaJAROFF
сообщение 12.4.2012, 20:31
Сообщение #1237
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
2 STEPA 62,если еще не разобрался с R1
Это: http://s019.radikal.ru/i616/1204/09/8905226e27c6.jpg 2105-1701050 (сейчас на КПП 074) Для R1 блок шестерен 2121- 1701050, 28х15зуб.
Это: http://s019.radikal.ru/i623/1204/20/032242beeee7.jpg 2121- 1701026 (или 2106, R1)
Шестерня первой передачи 01, 06 = 33зуб, 05 так же 33зуб, но другого диаметра
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 12.4.2012, 20:37
TAZman
сообщение 13.4.2012, 13:31
Сообщение #1238
Здравствуйте! Все-таки решил докопаться до причины, ибо появилась еще одна проблема: при включении зажигания (не запуска стартера,а просто зажигания) движок "дернется" кратковременно и можно заводить. Это все тоже причины в КПП? Напомню,что еще описывал тут проблемы с ВЫКЛЮЧЕНИЕМ 1-й передачи. Получил ответ - "Покажет вскрытие" Тогда чем можно объяснить что при включ. зажигание двигатель дернется и все, как будто она не заглохна до конца при предыдущем выключении двига? Помогите)
filipp
сообщение 13.4.2012, 15:41
Сообщение #1239
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Это стартер и его системы" щетки, пятаки втягивающего реле, провода.
SLAVAmazay
сообщение 15.4.2012, 19:59
Сообщение #1240
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
Народ помогите! заколебался! купил 5ст КПП, сказали надо вал заменить первичный, я заменил, поставил себе и началось 5ая передача вылетает е вылетает, заменил новыми: шестерню, синхрон, фиксаторы, рычаг(куллису)(новыми, хотя и старые ОТС). Дело в том что раньше кпп работала отменно я сам ездил на ней, потом так получилось что вал вторичный погнуло, я заменил и себе поставил, все скоростя работают, но 5ая вылетает, рукой придержеваешь едишь вроде ни чо, иной раз толкнет толкнет, а иной раз так толкнет что шестерня скержетает, не волей отпускаешь руку с рычага...
чо делать уже не знаю
три раза снимал и перебирал кпп
толи где шайбу не в то место ложу то ли чо
ума не приложу
ХЕЛП
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 8:38
