29.3.2012, 17:23
#761
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 17.1.2012 Пользователь №: 62791 Машина:Ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема исправлена пару прокладок и всё!=)))))
след вопрос нет искры!!!!=((( снял выс.провод с трамблера на массу сделал искры нет,в чем может быть причина? |
29.3.2012, 20:24
#762
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 28.5.2009 Из: Тамбов Пользователь №: 14555 Машина:2107 Цвет:white Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
29.3.2012, 21:35
#763
29.3.2012, 22:23
#764
Проверь зазор контактов, должен быть 0,4мм когда кулачек трамблера на уменьшении
URL=http://www.radikal.ru] [/URL]еще проверь чтобы все контакты на катушке были подсоединены |
31.3.2012, 19:21
#765
31.3.2012, 19:45
#766
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Номер один - это ручка, соответственно она в руке, а другим концом в поршень. A ты попробуй вставить другой стороной, потом скажешь результат =)
31.3.2012, 20:31
#767
Номер один - это ручка, соответственно она в руке, а другим концом в поршень. A ты попробуй вставить другой стороной, потом скажешь результат =) уже запрессовал, дело не в какой руке держать приспособу. Я вставлял со стороны где нет буквы "П" при установке шатуна на середину ![]() со стороны где нет буквы "П" получается палец утоплен на 2мм от фаски ![]() со стороны буквы "П" он заподлицо с фаской ![]() вот я и думаю при выработке заднего упорного подшипника (полукольца) коленвала, а на него основная нагрузка при выжиме сцепления, у меня шатун будет смещатся в сотрону буквы П на поршне, соответственно палец будет вылазить из поршня и при большом износе упорного полукольца он может начать тереться от стенку цилиндра. может надо было вставлять палец со стороны буквы "П"? Разобрался в чем дело. у меня в приспособе была лишняя шайба,это на 79 поршня, а у меня 76. на двух поршнях так запресовал, придется теперь думать как назад подбить на 2мм ![]() ![]() |
1.4.2012, 17:59
#768
slavok
Это насколько же должен ходить палец в быбошке поршня, что бы начать долбить стенку цилиндра! Не забывайте, ход пальца с шатуном еще ограничен посадочным местом на шатунных шейках коленвала. Вручную двигали шатун с пальцем? Выходит за радиус поршня? Сообщение отредактировал jeniok - 1.4.2012, 18:13 |
1.4.2012, 21:46
#769
slavok Это насколько же должен ходить палец в быбошке поршня, что бы начать долбить стенку цилиндра! Не забывайте, ход пальца с шатуном еще ограничен посадочным местом на шатунных шейках коленвала. Вручную двигали шатун с пальцем? Выходит за радиус поршня? Ситуация исправлена, у меня в приспособлении стояла лишняя шайба, она нужна когда запрессовка пальцев под 79 размер поршней, поэтому палец запрессовался не по цетру. Пришлось нагреть и подбить палец обратно, чтоб по цетру был |
11.4.2012, 8:25
#770
хм....незнаю как написать по понятней...
собрал двиг.,начал крутить а он не тарахтит(искра есть на свечях проверял,бензин есть!)...но это одно.. когда крутишь стартером он как бы клинит в одном месте ,т.е. крутит не равномерно.... хотелось бы услышать возможные причины и устранение их... |
11.4.2012, 8:29
#771
пробуй при этом , при заводке, крутить трамблером в разные стороны потихоньку, это с помошником надо, должна схватить.
11.4.2012, 8:33
#772
пробуй при этом , при заводке, крутить трамблером в разные стороны потихоньку, это с помошником надо, должна схватить. пытались ,не помогает..... вроде всё по меткам поставил.... а типо клин из - за чего может быть? Сообщение отредактировал danik - 11.4.2012, 8:34 |
11.4.2012, 8:37
#773
Копрессия сколько?
11.4.2012, 8:39
#774
из-за раннего зажигания...
11.4.2012, 8:52
#775
Копрессия сколько? не мерил ,инструмента нет из-за раннего зажигания... ну сегодня ещё с трамблером побалуюсь я вот не доверяю высоковольтникам искра вроде слабая,светло желтая,должна быть синяя вроде,и контактам на трамблере так как я его менял и зазор может не правильно поставил... машина стояла около года |
11.4.2012, 9:10
#776
11.4.2012, 9:12
#777
если крутит с подклиниванием, то это проблема с зажиганием...
11.4.2012, 9:38
#778
если крутит с подклиниванием, то это проблема с зажиганием... да именно так крутит но я пробовал крутить с выкл. зажиганием всё равно там делает.потом пол оборота ключем и снова всё ок!поршни с выемкой,когда ключем за за колено крутишь как будто цепь или какой то метал треться вроде |
11.4.2012, 10:09
#779
Свечи долой, крышку клапанов долой. Проверь метки. Крутиться должен свободно. Когда метки совпадают, трамблер ставь на размыкание контактов (если имеются) 4-го цилиндра. далее по плану...
11.4.2012, 17:27
#780
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
сколько будет стоить хотябы приблизительно замена заднего сальника к/в?
вообще попадос, после того как сделал кап.рем с заменой всех сальников, проехал 200км щас масло сочится даже текет через грязезащитный щиток маховика на глушитель и так уже утекло с отметки макс до чуть выше мин при этом смешном пробеге, вот так. Тягать коробку нет возможности поднимать мотор нет желания, сколько стошники возъмут? Сообщение отредактировал DimCa - 11.4.2012, 17:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 23:36 |
