54 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> БТР-21061, Привет из города-героя Керчь
OlgierD
сообщение 14.4.2012, 12:30
Сообщение #921
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
Мыл и сушил седня пока погода хорошая))
artem4eg
сообщение 14.4.2012, 15:43
Сообщение #922
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
танк красивый
OlgierD
сообщение 14.4.2012, 21:39
Сообщение #923
пасиба, думаю еще багажник замутить в приближенном стиле
сообщение 14.4.2012, 21:53
Сообщение #924
Цитата(artem4eg @ 14.4.2012, 17:43) *
танк красивый
Ага...а должен быть БТР !
сообщение 14.4.2012, 22:09
Сообщение #925
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Танко-Бтр=)
OlgierD
сообщение 14.4.2012, 22:55
Сообщение #926
Цитата(кобзев @ 14.4.2012, 23:09) *
Танко-Бтр=)
как назвал так оно и ездит))))) по грунтовке летает лучше чем по асфальту)))
сообщение 15.4.2012, 23:00
Сообщение #927
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
где молдинги потерял ? smile.gif по первой фотке думал капья...
OlgierD
сообщение 16.4.2012, 0:57
Сообщение #928
а их и небыло как купил, и потом не поставил, чо толку ставить когда машину перекрашивать нужно и варить, потом-когда-нибудь поставлю
сообщение 16.4.2012, 3:38
Сообщение #929
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
фильтровать топливо через вату не желательно лутше через специальную лейку с сеточкой,!
OlgierD
сообщение 16.4.2012, 16:07
Сообщение #930
там вата с марлей, думаю ничего не нападает
OlgierD
сообщение 19.4.2012, 20:11
Сообщение #931
Недавно слкчился прикол с датчиком топлива. Прибор на кочках и при открывании и закрывании дверей стал чудить, то есть бензин, то нет его)))
Все решилось просто, достал из бака хрень эту, там один контакт оборвался, подпоял и все гуд.
Еще один косяк обнаружить однаружил, а вот как лечить незнаю. В общем неделю назад катался все было норм, потом на ходу стал слышен скрип как колесо у не смазанной телеги, долго искал причину и седня походу понял что подвесной, хотя он был заменян вместе с КПП еще осенью, кто подскажет как это лечить? или менять?
сообщение 19.4.2012, 20:17
Сообщение #932
в ходу только скрипит, точно не подвеска?
надо определяться, так может и крестовина высохшая скрипеть...
OlgierD
Сообщение #933
только на ходу на скорости от 20 и до 70, дальше просто неслышно
сообщение 19.4.2012, 20:21
Сообщение #934
подвесной, его состояние можно проверить сняв кардан и крутонув его, а вот крестовину, только прислушиваться какая, в основном задние так себя ведут, но может и передняя если в ней смазки нет уже...
OlgierD
сообщение 20.4.2012, 17:53
Сообщение #935
вот всё дело в том, что там все новое и смазанное)))) может и не подвесной вовсе, может что-то другое, может колодки на колесах трут...ХЗ в общем)))
сообщение 21.4.2012, 4:59
Сообщение #936
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
[quote name='OlgierD' date='20.4.2012, 18:53' post='555531'
[/quote]
подвесной не может скрипеть ет в тебя шаровие скрипят! пошатай машину вниз вверх за крило если скрипит -они!
OlgierD
сообщение 27.7.2012, 10:48
Сообщение #937
ну шаровые и так и так стрипят, это я знаю, звук исходит от передней части авто, а не от центральной.
Поговорил относительно недавно с знающим дядькой, говорит может трос спидака.
По машине:
Замена рулевого колеса (от нивы поставил)
Замена тосола на антифриз
Замена колец
Замена направляек клапанов
Замена клапанов
Фрезеровка ГБЦ (тосолом пожрало. Нивкоем случае не брать Тосол фирмы ВАПМ)
Планах:
Обтяжка ГБЦ после обкатки
Замена шаровых и рулевых наконечников на правой стороне
Нашаманить карб, ибо он меня уже затрахал своей корявой работой
сообщение 27.7.2012, 12:08
Сообщение #938
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
OlgierD
сообщение 27.7.2012, 14:27
Сообщение #939
внешне ничего не изменилось, все изменеия кроме руля внутренние.
Ну если очень хотите, то вот из последнего:
а это в пятницу 13-го заправился))))) литраж ужаснул))))
сообщение 27.7.2012, 14:33
Сообщение #940
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
6 л. 660 мл. Чего тут ужасного? Вот если бы ты за такой литраж заплатил 666 грн, вот это и будет ужас)))
Красных шах в клубе на пальцах можно пересчитать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 11:54
