27 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03), Читаем, внимаем, обсуждаем... :)
fircic
сообщение 8.4.2012, 20:02
Сообщение #301
Пользователь №: 59020
Машина:Ваз 2106
и из-за этого может не быть заряда...но ведь это всего лишь реле индикации
сообщение 8.4.2012, 20:06
Сообщение #302
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Зарядка должна быть, но контрольная лампочка АКБ будет работать наоборот: генератор работает - горит, не работает - не горит.
При условии, что на клемму 61 (или D) нового генертора подключен желтый провод, а серый - заизолирован.
Сообщение отредактировал Mitka - 8.4.2012, 20:11
fircic
сообщение 8.4.2012, 20:26
Сообщение #303
Машина:Ваз 2106
значит генератор брак заряд не идет
сообщение 8.4.2012, 20:48
Сообщение #304
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Как определил, что заряда нет?
fircic
сообщение 9.4.2012, 17:01
Сообщение #305
Машина:Ваз 2106
тестером замерял и прибор электронный в машине стоит...отнес в магазин сказали ждите диагностики...
Сообщение отредактировал fircic - 9.4.2012, 21:17
fircic
сообщение 10.4.2012, 19:00
Сообщение #306
Машина:Ваз 2106
Проверка генератора показала что он исправен..проверяли на стенде... ставлю на машину заряда нет...
сообщение 10.4.2012, 19:09
Сообщение #307
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Рассказывай, как подключал, что отключал... Если подключил возбуждение (контакт 61 или D на генераторе) через желтый проводок с реле РС-702, то проверь наличие напряжения на нем при вкл. зажигании, и заодно на оранжевых проводах подключенных к этому реле.
А, вообще, лапочка АКБ на приборке когда-нибудь горит?
Сообщение отредактировал Mitka - 10.4.2012, 19:11
fircic
сообщение 10.4.2012, 19:37
Сообщение #308
Машина:Ваз 2106
не горит лампочка а реле щелкает когда зажигание включаю..подключал как написано тока рр родной оставил
Сообщение отредактировал fircic - 10.4.2012, 19:38
сообщение 10.4.2012, 19:41
Сообщение #309
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Почему не горит? Ищи... "тока рр родной оставил" - это как? Какие провода и к каким контактам подключены провода на генераторе? Фото можно сделать задницы генератора с проводами и реле контрольной лампы с проводами?
Сообщение отредактировал Mitka - 10.4.2012, 19:41
fircic
сообщение 10.4.2012, 19:42
Сообщение #310
Машина:Ваз 2106
рр который на генераторе стоит оставил не стал менять на трехуровневый...а почему не горит не знаю...серые на болт а желтый на клемму папу
Сообщение отредактировал fircic - 10.4.2012, 19:43
сообщение 10.4.2012, 19:45
Сообщение #311
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Какие серые? На болт розовые и коричневый. Серый не используется.
Сообщение отредактировал Mitka - 10.4.2012, 19:47
fircic
сообщение 10.4.2012, 19:52
Сообщение #312
Машина:Ваз 2106
у меня на болт серые идет а коричневый раньше шел на щетки
сообщение 10.4.2012, 19:54
Сообщение #313
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверь напряжение, где писал выше...
fircic
сообщение 10.4.2012, 20:00
Сообщение #314
Машина:Ваз 2106
но ведь реле щелкает когда зажигание кл и выкл
сообщение 10.4.2012, 20:02
Сообщение #315
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Именно это реле? Проверь!...
Сообщение отредактировал Mitka - 10.4.2012, 20:02
fircic
сообщение 10.4.2012, 20:07
Сообщение #316
Машина:Ваз 2106
именно это реле..проверял рс 702
сообщение 10.4.2012, 20:11
Сообщение #317
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Разговор беспредметный, пока напряжения при вкл. зажигании на желтом проводе не будет, при условии, что он подключен туда, куда надо - зарядки не будет...
fircic
сообщение 10.4.2012, 20:14
Сообщение #318
Машина:Ваз 2106
завтра куплю рс 527 и попробую все измерить
fircic
сообщение 11.4.2012, 20:08
Сообщение #319
Машина:Ваз 2106
Перемерял 4 реле 527 одно только оказалось рабочим(((( заряд идет все вроде норм
сообщение 11.4.2012, 20:12
Сообщение #320
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, слава Богу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 22:01
