> Посоветуйте сигнализацию.
STALKER
сообщение 20.3.2008, 17:38
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Кто шарит в сигналках посоветуйте.
Вот список необходимых функций
обратная связь
автоматическое закрывание замков при запуске двигателя (чтоб дверь с наружи нельзя было открыть) и открывание при глушении
автоматическое закрывание стекол при постановке на сигнализацию
открывание дверей (не замков) с кнопки, ручки хочу замазать
7 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
DONETSK
сообщение 20.3.2008, 21:50
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
обратная связь
Это продавцы на рынке подскажут. У меня бюджетка без обратки с одним доп.каналом(багажник) за 30$ МАНГУСТ ВАSЕ 50. В принципе надо спрашивать хотя бы с 2 доп.каналами и обратка. И для дверей мутить аварийное открытие снаружи.
PS моя БАЗА так же замыкает-отмыкает двери при пуске-останове движка.
Сообщение отредактировал DONETSK - 20.3.2008, 22:01
Docent
сообщение 23.3.2008, 19:05
Пользователь №: 1078
Машина:2103
Год Выпуска: 1976
у меня установлена Pantera XS-3000 (ставил сам, примерно 1.5-2 часа) - стоит примерно 2-2.5т.р. вобщем-то немного по современным меркам
вот описалово:
Описание автосигнализации Pantera XS-3000 (Пантера XS-3000):
Pantera XS-3000 - это охранная система класса "комфорт" с двухсторонней связью. Сигнализация включает один 4-кнопочный программируемый передатчик с двусторонней связью и один 3-кнопочный программируемый передатчик. Датчик удара 2-х уровневый. "Бесшумный" режим охраны. Есть дополнительный выход на защиту багажника или капота. Блокировка стартера. Возможность управление модулем стеклоподъемников. Усовершенствованный режим Защита от нападения "Anti-HiJack". Динамический код. Усовершенствованные режимы "паника" и "поиск".
Комплектация:
* базовый блок
* пейджер
* датчик удара
* кнопочный выключатель Valet
* брелок
* сирена 6 тонов
* антенна
* установочный комплект
* светодиодный индикатор
Основные функции:
* 3-х кнопочный программируемый радиопередатчик
* 4-х кнопочный брелок-передатчик с 2-х сторонней связью и светодиодными индикаторами
* Усовершенствованный динамический код Keeloq
* Защита от нападения Anti-HiJack
* Автоматическая и ручная проверка наличия 2-сторонней связи между системой и передатчиком с 2-сторонней связью
* Встроенное реле блокировки стартера
* Возможность подключения 2-х дополнительных цепей блокировки двигателя
* Встроенное реле для управления указателями поворота по 2 цепям
* Встроенный модуль центрального замка
* Сервисный режим "Valet"
* Предупреждение о включенном режиме "Valet"
* Ограниченное время срабатывания системы
* Динамическое снятие системы с охраны
* Выход дополнительного радиоуправляемого канала системы
* Возможность управления освещением салонна автомобиля
* Бесшумная постановка и снятие системы с охраны
* Предупреждение о попытке проникновения
* Режим энергосбережения передатчика с 2-х сторонней связью
* Указание и обход неисправного триггера
* Защита дверей автомобиля
* Защита багажника или капота
* Память состояния системы при отключении питания
* Функция вызова владельца автомобиля
Программируемые функции:
* Автоматическая постановка на охрану
* Задержка на постановку автомобиля на охрану. Позволяет поставить автомобиль на охрану, не закрывая дверь (или багажник), забрать вещи и только потом захлопнуть дверь (или багажник).
* Запирание дверей при автоматической постановке на охрану
* Автоматическое запирание (отпирание) дверей при включении (выключении) зажигания
* Долговременное отключение сигналов подтверждения сирены
* Функция защиты от ложных срабатываний охранной системы
* Режим иммобилайзера
* Функция приоритетного отпирания двери водителя
* Автоматический перезапуск системы
* Выбираемая задержка включения охраны
* Выбираемая длительность импульса управления замками дверей (от полсекунды до 3,5 секунд)
* Выбираемая функция дополнительного канала системы
Технические параметры:
* Напряжение: 12 В
* Потребляемый ток (в режиме охраны): 25 мА
* Рабочий диапазон температур: -40 до +80 °С
* Радиус действия пейджера в городских условиях: до 300 м
* Радиус действия пейджера в прямой видимости: до 600 м
* Радиус действия дополнительного брелка: до 20 м
Для автоматического закрывания стекол ставится доп блок доводки и цепляется допустим к замкам через реле.
Открывание дверей - на каждую дверь тогда нужна своя кнопка, будет брелок как пульт от телевизора )))) Думаю что на этой сигнализации реализовать данную функцию будет проблематично
Сообщение отредактировал Docent - 23.3.2008, 19:13
maksimka013
сообщение 23.3.2008, 19:29
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
обратная связь
Alligator D-850 - оч хорошая дальность приёма и неплохая функциональность...всё что нужно найдешь в ней...открывание/закрывание замков программируется, закрывание окон - нужно будет модуль закрывания стекол прикупить
Сообщение отредактировал maksimka013 - 23.3.2008, 19:31
toop
сообщение 25.3.2008, 17:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
вот описалово:
Комплектация:
* базовый блок
* пейджер
* датчик удара
* брелок
* сирена 6 тонов
* антенна
Основные функции:
* Напряжение: 12 В
Не советаю пантеру, был опыт эксплотации именно такой пантеры, постоянные глюки, и поменяв 4 пультика, 2 модуля передатчика антены так и не удалось заставить работать двухсторонюю связь, если надо много управляемых каналов, тогда либо шерик с расширителем каналов или шериф.
у меня установлена Алигатор д830, все без проблем работает, еще посматри старлайн А6, 4 управляемых канала с пулта.
Сообщение отредактировал toop - 25.3.2008, 18:00
Roma
сообщение 25.3.2008, 20:49
Сообщение #6
Из: СПб, Озерки
Пользователь №: 1579
Машина:ВАЗ-21011
Год Выпуска: 1979
Да, думаю Старлайн А6 в самый раз.
http://www.avtoelectronica.ru/spb/aac/prod...psd_proiz1=2025
Для автоматического закрытия стёкол нужен доводчик. Советуют Мангуст (себе взял, скоро ставить буду)
Docent
сообщение 26.3.2008, 12:53
Сообщение #7
Машина:2103
Год Выпуска: 1976
вот описалово:
Комплектация:
* базовый блок
* пейджер
* датчик удара
* брелок
* сирена 6 тонов
* антенна
Основные функции:
* Напряжение: 12 В
Стоит уже два года - полет нормальный, никаких ложных срабатываний и глюков никогда не было. Двухсторняя связь работает как часики.
MIDIAN.by
сообщение 28.3.2008, 14:07
Сообщение #8
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
http://www.piti.ru/product/?id=212 - у меня такая стоит, не жалуюсь )
Choopyster
сообщение 9.5.2008, 17:57
Сообщение #9
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
обратная связь
Ну так что, какую поставил?
P.S. Тоже задумал установку сигналки, но из большинства представленных моделей не могу никак выбрать. Боюсь напороться на глюкавую. Пока остановился на StarLine Twage B6 и Alligator D-950.
Сообщение отредактировал Choopyster - 9.5.2008, 18:22
виктор морковкин
сообщение 25.5.2008, 22:21
Сообщение #10
Пользователь №: 3516
Машина:машина
Цвет:цвет
Год Выпуска: 12345
старлайн а4 очень радует.
hottabi489
сообщение 30.10.2010, 21:04
Сообщение #11
Из: краматорск
Пользователь №: 39966
Машина:ВАЗ 21063 1300SL
Цвет:желто-белый
мне предлагают сигналку cyclone 450d за очень вкусную цену. 600 гривен вместо 800-900 в магазинах.
кто что о ней скажет? что посоветуете? брать или нет?
bsat
сообщение 20.11.2010, 8:44
Сообщение #12
Пользователь №: 1426
Цвет:красный
Автосигнализацию Blazer. Ищу схему для подключения. Может кто поможет.
Саня Курган
сообщение 24.11.2010, 18:36
Сообщение #13
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Хочу заменить свою сигналку,на сигу с обраткой.Может кто посоветует фирму и чтоб можно было поключить датчик объема,или датчик подходит к любой сиге?
Не пойму сейчас сиги,что без сирены в продажу идут?
Сообщение отредактировал Selmer - 24.11.2010, 18:37
сообщение 24.11.2010, 18:40
Сообщение #14
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Присмотрись к StarLine. Есть с сиреной и без. Я сирену не ставил - брелок пищит.
Саня Курган
сообщение 24.11.2010, 18:47
Сообщение #15
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Вопрос по датчику объема?Как он подключается к специальному выходу на сигн под него,или еще как?
сообщение 24.11.2010, 18:56
Сообщение #16
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Обычно, есть спец. вход: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=50621 . У некоторых цепляется к другим входам (концевикам, датчику удара) - в инструкции указано, как подключить.
Сообщение отредактировал Mitka - 24.11.2010, 19:05
Саня Курган
сообщение 24.11.2010, 19:03
Сообщение #17
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Цитата(Mitka @ 24.11.2010, 21:56) *
Обычно, есть спец. вход. У некоторых цепляется к другим входам (концевикам, датчику удара) - в инструкции указано, как подключить.
Спасибо!Буду искать сигу StarLine.
corsair
сообщение 18.12.2010, 22:26
Сообщение #18
Из: Уркаина, Днепропетровск
Пользователь №: 37464
Цвет:беж-235
А ктото встречался с сигналками Bizon ? Заявлены как недорогие, дальность хорошая, но информации в инете практически нет по ним.
ВаНеК
сообщение 18.12.2010, 22:36
Сообщение #19
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
старлайн думаю одни из самых неплохих по соотношению цена/качество/функционал
CvetkoFF
сообщение 14.1.2011, 12:41
Сообщение #20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37827
Машина:21061
Цвет:Сафари
StarLine C9
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 16:06
