> Трамплёр с длинным валом вместо короткого, КАК БЫТЬ (Замена?)
kinder
сообщение 15.5.2008, 9:08
Пользователь №: 3376
Машина:ВАЗ 21063 1,3 куб
Цвет:беж
Доброго времени суток java script:emoticon(':hi:', 'smid_20').
У меня появилась проблема купил машину (ВАЗ 21063 1.3 куб.) с контактной системой зажигания, собрался перейти на БСЗ купил трамблер катушку коммутатор и провода. Потом как-то закрутился на целый год, а сейчас добрался. Почитал литературу java script:emoticon(':read:', 'smid_24'), заглянул на форум и оказываеться что мне нужно короткий трамблер(38.3706-01), а мне на базаре продали (38.3706).
Знаю, что есть несколько вариантов решения проблемы:
1. купить новый (не охота, да и куда я дену свой купленный год назад не здам)
2. Разобрать и поменять вал (со старого на новый)
3. Поставить специальную шайбу под трамблер тем самым поднять трамблер по выше.
Мне ближе 3 вариант, но нет чертежа.
Посоветуйте как быть, где взять чертижи, может кто-то ставил, интересно мнение.
java script:emoticon(':help:', 'smid_19')
федор
сообщение 15.5.2008, 9:17
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
kinder
сообщение 15.5.2008, 9:20
Цвет:беж
Я начинающий Автолюбитель не знаю как java script:emoticon(':sad:', 'smid_26')
Шахид Магамедов
сообщение 16.5.2008, 23:10
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
kinder, если мне не изменяет склероз то длинный вал длиннее короткого на 14 мм. Тем самым проще изготовить шайбу-проставку толщиной 14 мм. Вернее нужна не шайба а фтулка. Т.е. эта втулка должна вставляццо в отверстие блока - но не проваливаццо, а в эту втулку должен вставляццо трамблер. ну и придется поставить длинную шпильку чтоб трамблер фиксировать....
Scarmelion
сообщение 17.5.2008, 1:45
Пользователь №: 1532
Проставка... Вроде даже видел в какомто магазине з/ч.
А чертеж... Замерь, сделай сам... Чего сложного - то, уж если есть возможность выточить то чертеж - последнне дело.
Сообщение отредактировал Scarmelion - 17.5.2008, 1:47
Mad_Doc
сообщение 20.5.2008, 14:12
Сообщение #6
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
kinder , только главное, чтоб трамблёр не нивский был, а то заипёшься УОЗ выставлять
kinder
сообщение 21.5.2008, 9:20
Сообщение #7
Цвет:беж
Спасибо Парни java script:emoticon(':hi:', 'smid_20') буду боротьсяjava script:emoticon(':aggressive:', 'smid_1'), как всё збелаю отпишусь!!!!
kinder
сообщение 31.5.2008, 12:14
Сообщение #8
Цвет:беж
Короче парни все зделал.java script:emoticon(':yahoo:', 'smid_34')
Подкладка Диаметр наружный 43 мм
Диаметр внутренний 37,6 мм
Высота подкладки 7 мм
ПОСТАВИЛ, ПОДКЛЮЧИЛ, ВСЁ РАБОТАЕТ!!!java script:emoticon(':good:', 'smid_17')
Spok
сообщение 31.5.2008, 18:58
Сообщение #9
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Я б на твоем месте по рынку прошвырнулся и просто попросил бы барыг поменять на короткий вал, тем более что девайс не пользованный, и сверху бы сотню дал, чем со всякими шайбами да втулками заморачиваться.
Шахид Магамедов
сообщение 31.5.2008, 19:56
Сообщение #10
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Если есть возможность изготовить шайбу-проставку, то нафига что-либо менять и еще доплачивать?
dik
сообщение 31.5.2008, 20:50
Сообщение #11
Пользователь №: 2892
Машина:Ваз 2106
Цвет:корсика
всем стоп !!!! у меня нивский, угол ни в какую не ставится по нормальному , что делать?
Сообщение отредактировал dik - 31.5.2008, 21:28
Mad_Doc
сообщение 3.6.2008, 18:13
Сообщение #12
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Всё зло нивского трамблёра лежит в центробежном регуляторе, а именно в его пружинах. УОЗ нивского двига чуток не тот. Я бы сделал так: ЦР берём из старого трамблёра, забираем оттуда пружины и выставляем всё как надо (как надо - написано в камасутре)
wadoc
сообщение 8.2.2010, 14:30
Сообщение #13
Из: Украина г.Лисичанск.
Пользователь №: 25319
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
dntknw.gif я шайбу подложил все стало на место.
vovan-bolvan
сообщение 8.4.2012, 1:08
Сообщение #14
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
а какую шайбу?14 или 7мм?))
а вал долго/сложно переставить?
Vovan900
сообщение 8.4.2012, 6:57
Сообщение #15
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
7мм, кусок выхлопнойй трубы с конца глушака))) спилил и подставил. проездил так больше года...
сообщение 8.4.2012, 7:51
Сообщение #16
Спасибо сказали: 2232 раза
вот это по нашему-по русски.
спасибо инфа-пригодится!
vovan-bolvan
сообщение 8.4.2012, 15:50
Сообщение #17
Из: СПБ
Цвет:вишня
но разница в длине блоков же 10мм)
стало быть 3-4 мм в разные стороны не влияют так как трамблер все равно входит в зацепление)
сообщение 8.4.2012, 16:45
Сообщение #18
по моему вообще где то был чертеж там план-шайба толщиной в 9мм.
сообщение 9.4.2012, 3:10
Сообщение #19
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
самая лутшая заготовка обойма с  ступичного подшипника только не помню внутренняя или наружная стает четко по диаметру ипо висоте good.gif
Vovan900
сообщение 10.4.2012, 10:34
Сообщение #20
Из: Ростов-на-Дону
rofl.gif второй норм совет после моего)))) не, ну а че заморачиваться? да, кажется 9мм, а не 7 там было :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:40
