> Вопрос по задним дверям, Криво стекло + ещё 2 вопроса
ARFG
сообщение 2.3.2008, 18:11
Пользователь №: 2517
Цвет:баклажан
Всех приветствую.
1.Проблема такая: стекло правой задней двери при закрытии встаёт
с неравномерным зазором(передняя часть как бы глубже(выше) чем задняя), из-за этого
немного открывается на ходу и получается щель. Дальше самопроизвольно стекло
не опускается, т. е. только на расстояние щели.
Разобрал, увидел следующее: на тросе стекло закреплено, всё на месте.
Как исправить? А то боюсь чё поломать.
2. В инструкции сказано, что есть дренажные отверстия в двери. В задней
двери я их не обнаружил, в передней они есть. Просто интересно: это так
у всех или только у меня? Может забыли сделать? Сборка ИЖевская.
3.На задней левой двери кнопка блокировки замка очень туго открывается.
Как исправить? Мурзилка об этом умалчивает.
В поиск прошу не посылать, я там уже был.
рома из таганрог...
сообщение 2.3.2008, 18:33
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Цитата(ARFG @ 2.3.2008, 13:16) *
Всех приветствую.
насчёт неровного закрытия стекла двери это может у тя направляющие косят, вот только какие имено я те точно немогу подсказать
zid2106
сообщение 2.3.2008, 19:19
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Цитата(ARFG @ 2.3.2008, 16:16) *
Всех приветствую.
Возможно проблема в замке где крепится тяга идущая от рычажка или ось рычажка сломана или вылетела.
ARFG
сообщение 3.3.2008, 7:33
Цвет:баклажан
А я вот чё подумал: ведь в передних дверях перегородка между
стеклом и форточкой регулируется? Или нет? Может в задних эта фигня (которая
держит треугольное стекло) тож регулир.? Блин, тока если её сдвинуть, то
треугольн. выпадать не будет?
Насчёт кнопки. А разве если ось сломана оно скрипеть или хрустеть не должно?
Эти обивки пока снимешь все фиксаторы (белые херовины) поломаешь. Чё за идиотизм?
Херни всё время в двери остаются, оттуда выдёргивал - все пальцы потыркал boredom.gif
На счёт дренажных дырок кто-нибудь знает? Их просверлить не проблема, только
интересно чё их нет.
ARFG
сообщение 6.3.2008, 14:49
Цвет:баклажан
Посмотрел дверь, стекло не болтается. Кажется мне стекло кривое. Спасибо ответившим, но
чё больше никто ничего не знает?
ARFG
сообщение 8.3.2008, 16:49
Сообщение #6
Цвет:баклажан
Вот ёпть, разобрал дверь, заднюю направляющюю во все стороны порегулировал
всеравно задняя часть стекла ниже diablo.gif .передняя похоже вообще не регулируема
по умолчанию.Может оказаться стекло кривое? Все ровные, а тут такое говно.
Ксатати с завода все стёкла Саратов(кажись) только заднее с обогревом БОР.
P.S. с 3 пунктом первого моего поста разобрался. Там смазки с завода вообще не было.
WD-40 помогло. + херня пластмассовая, которая длинную тягу держит выскочила и
подклинивала.
P.P.S. Гы-гы-гы.я чё сам с собой разговариваю? Больше никто не знает по сабжу?
Сообщение отредактировал ARFG - 8.3.2008, 17:21
рома из таганрог...
сообщение 8.3.2008, 19:48
Сообщение #7
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
кривое стикло быть неможет (хотя у нас россия на всё способна) ты его давно менял, до этого такое было?.... отпишись у меня в теме какой у тя цвет чтоб здесь не флудить про цвет!
andre
сообщение 8.3.2008, 22:53
Сообщение #8
Пользователь №: 2337
Год Выпуска: 1992
подклинивала.
там трос ходит по роликам , нижний виден а верхний нет. залесь туда с фонариком и глянь как он там вверху ходит. у меня было что-то подобное --- трос ходил не по ролику, а по оси ентого ролика
рома из таганрог...
сообщение 8.3.2008, 23:01
Сообщение #9
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
ты про что? воще у меня всё впорядке и я в них залазил года 2 назад всё на роликах и нечё некосит. у меня проблем нет я тебе пытался помоч. а в флуде отпишись какой у тя цвет машины!
ARFG
сообщение 9.3.2008, 11:18
Сообщение #10
Цвет:баклажан
стекло нормально на роликах. даже руками подмаю - нихера, всё
равно криво. Ощущение, что оно действительно косое.Оно с завода
такое не меняно 100%
P.S. рома из таганрога, в твоей теме отписался.
Сообщение отредактировал ARFG - 9.3.2008, 11:59
ARFG
сообщение 10.3.2008, 17:04
Сообщение #11
Цвет:баклажан
в общем все выходные ковырял двери, пришёл к выводу,
что мешает уплотнитель, т.к. на другой двери стекло ходит так же,
размеры вроде такие же, направляющие регулировал - не помогло.
Направляющие похоже регулируют болтаемость стекла и натуженность
открывающего при открывании. smile.gif Блин а уплотнитель
весь косой какой-то.
VladN
сообщение 6.1.2010, 19:02
Сообщение #12
Из: г. Тверь
Пользователь №: 21240
Год Выпуска: 1978
Чтобы не открывать новую ветку спрошу здесь.
Где можно найти точные геометрические размеры задних дверей?
Интересует вопрос, какой максимально возможный объем груза можно уложить на заднее сиденье ?
Думаю что он будет ограничен размерами двери, или что-то не так ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 23:21
