29.3.2012, 23:25
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.7.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 35821 Машина:Лада 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
спасибо за совет =)
7.4.2012, 16:21
#42
Подрегулировал сегодня замки, закрываются двери легко =) правда все равно грохот, смазывать еще видимо нужно. Болты обрадовали - слева на передней один прокручивает, сзади один *цензура* открутишь
9.4.2012, 15:56
#43
Да чтоб этот аккумулятор, в прошлый раз завелась - в этот раз нет
24.4.2012, 21:13
#44
Гы, в аккумуляторе было из 13 вольт только 3
Вчера купил комплект тяг (по одной не продаются), новую решетку радиатора, эмблему лады, повторитель на крыло, новый передний бампер и подномерную рамку (как оказалось дырки на бампере уже чем на номере). Сегодня в два захода все было установлено (спасибо ливню Новые фотки: Салон не снимал, темно уже было.
24.4.2012, 21:53
#45
Поворотник не забудь на крыло))
25.4.2012, 10:03
#46
29.4.2012, 21:17
#47
Вчера пострадал от ульяновских дорог (все когда-то бывает впервые
1.5.2012, 18:11
#48
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
сделал колесо то???
5.5.2012, 14:09
#49
сделал колесо то??? да, сделал =) два часа работы двумя молотками и кажется получилось =) ![]() такое было, на другой стороне то же самое было, но там частично выправил на месте ![]() так стало, одна сторона ![]() и другая снова вылезла проблема с сигналом, не работает =) будем-с смотреть что там не так Сообщение отредактировал Naemnick - 5.5.2012, 14:14 |
8.5.2012, 21:06
#50
Сигнал снова работает, рассыпался предохранитель оО Так же перекрутил его реле в более удобное место рядом с омывательным бачком, был под ним.
Попытка отрегулировать клапаны потерпела фиаско, на шкиве коленвала не оказалось метки... Но был отрегулирован карбюратор, выхлоп стал более чист и отрегулирован холостой ход. Так же немного подтянул цепь. Работает теперь тише :) Но не так, как хотелось бы. Предыдущий владелец походу наверещал про капиталку, под клапанной крышкой все оказалось грязным. Ну или не мыли ничего :) |
12.6.2012, 16:16
#51
Клапаны отрегулированы несмотря на отсутствие метки на шкиве коленвала
А утром отказался быть живым стартер. Поэтому пользуясь случаем хочу спросить совета - как выбрать стартер дабы не лохануться? |
12.6.2012, 16:18
#52
13.6.2012, 9:42
#53
Клапаны отрегулированы несмотря на отсутствие метки на шкиве коленвала А утром отказался быть живым стартер. Поэтому пользуясь случаем хочу спросить совета - как выбрать стартер дабы не лохануться? Смотря что умерло? Обычно умирает тяговое реле, его дешевле отремонтить или поменять. Стартер норм денег стоит. У нас минимум 600 грн. |
10.8.2012, 17:36
#54
Давно я тут не был. За время отсутсвия успел поменять резинки в реактивных тягах, поменял передние пружины на вазовский оригинал (старые вообще согнуты были). Вчера убил задний бампер
10.8.2012, 19:24
#55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
фото бы
17.8.2012, 18:41
#56
Свежие фото. Срамота...
![]() салончик ![]() как-то так ![]() ободранный передок и расколовшаяся решетка =) ![]() как новые пружинки приподняли машину ![]() вот так пока и езжу, чего-то не у кого с рук купить бамперюшку, а тратить больше тысячи на то что ржаветь начнет через месяц западло ![]() ну и последнее Еще сегодня подтянул штаны, ибо отсоединить их дабы поменять прокладку - не получилось) уперлись в кузов и не знаю как дальше. Залез в барабан левый - припупел, на колодке одной два скола-ямки, хотя меняли не далее чем 5 тысяч пробега назад. Под замену, только купить осталось) |
17.8.2012, 19:23
#57
...вот так пока и езжу, чего-то не у кого с рук купить бамперюшку, а тратить больше тысячи на то что ржаветь начнет через месяц западло... Ничего личного Цитата ПДД 2012 года .... Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Методы проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТом Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки". .... 7. Прочие элементы конструкции ... 7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики. Цитата Статья 12.5 КоАП РФ - Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена
1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 6 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей. ... |
18.8.2012, 3:53
#58
18.8.2012, 8:40
#59
штаны чтоб снять, двигатель толкай в противоположную сторону.
он на подушках играет. |
18.8.2012, 14:07
#60
Ничего личного Цитата ПДД 2012 года влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей. ... штраф 100 рублей, бампер минимум 300... да ну его обрати внимание на подвеску ирозвал сделай хм когда колеса прямо стоят все ровно... из-за чего на классике он вообще может испортиться? штаны чтоб снять, двигатель толкай в противоположную сторону. спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 21:49 |
