9.4.2012, 6:48
#2721
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 4.12.2010 Из: Бурятия Пользователь №: 43060 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Safari Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата потом забил оставил все стрелы в стоке На этом уже не получится... убита в хлам Я тоже убил родные стрелки купил новые , тахометр после выноса перестал работать щас закозал новый, носил в ремонт тах сказали все детали рабочие, стрелки больше колхозить не буду куплю с иномарки щиток стоит 400 рублей как деньги будут куплю и поставлю. 400 рублей ещё по божески, мне тут от Калдины попадалась приборка - 5000 запросили. Дороговато для двух стрелочек))) В магазе лежит топливный датчик, вроде от УАЗа нового, там тоже стрелка с подсветкой - 670 р. Тож не варик... |
9.4.2012, 9:10
#2722
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 14.9.2011 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 56755 Машина:ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата потом забил оставил все стрелы в стоке На этом уже не получится... убита в хлам Я тоже убил родные стрелки купил новые , тахометр после выноса перестал работать щас закозал новый, носил в ремонт тах сказали все детали рабочие, стрелки больше колхозить не буду куплю с иномарки щиток стоит 400 рублей как деньги будут куплю и поставлю. 400 рублей ещё по божески, мне тут от Калдины попадалась приборка - 5000 запросили. Дороговато для двух стрелочек))) В магазе лежит топливный датчик, вроде от УАЗа нового, там тоже стрелка с подсветкой - 670 р. Тож не варик... Прогуляйся по разборкам со старых иномарок щитки не дорогие, в Иркутске так вобще они по 100рублей=) Мне другу вобще просто так отдали сломанную приборку |
9.4.2012, 14:44
#2723
Цитата потом забил оставил все стрелы в стоке На этом уже не получится... убита в хлам Я тоже убил родные стрелки купил новые , тахометр после выноса перестал работать щас закозал новый, носил в ремонт тах сказали все детали рабочие, стрелки больше колхозить не буду куплю с иномарки щиток стоит 400 рублей как деньги будут куплю и поставлю. 400 рублей ещё по божески, мне тут от Калдины попадалась приборка - 5000 запросили. Дороговато для двух стрелочек))) В магазе лежит топливный датчик, вроде от УАЗа нового, там тоже стрелка с подсветкой - 670 р. Тож не варик... Прогуляйся по разборкам со старых иномарок щитки не дорогие, в Иркутске так вобще они по 100рублей=) Мне другу вобще просто так отдали сломанную приборку У нас нет разборок, так СТОшки. Редко где на разборную тачку нарвёшся. А до Иркутска далековато будет))) Сегодня разорился на бензометр семёрошный... Начинается эксперимент |
10.4.2012, 18:05
#2724
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
Вот преобрел панель приборов 07, приборчики вытащил маленькие, буду доделывать приборку))))
![]() помнется мне что кто то обещал фото приборов маленьких показать. точнее их внутренности)))) тока они какие то фигурные, точнее плата внизу простая фигурная. с ней прибор влазит в стакан или нет??? или что то с ним нужно будет делать? Сообщение отредактировал susskijj - 10.4.2012, 18:51 |
10.4.2012, 18:58
#2725
Вот преобрел панель приборов 07, приборчики вытащил маленькие, буду доделывать приборку)))) ![]() помнется мне что кто то обещал фото приборов маленьких показать. точнее их внутренности)))) Я тут тоже бензометр приобрёл и поизучав разочаровался. Если перебирать стандарт под стандарт, получится балет стрелок: бензин, масло сверху, температура снизу. Пришёл к выводу что надо либо три температурных, либо добавлять какой нить из других двух. ИМХО. Хотя смотря у кого какие тараканы в голове))) В моём случае, на бензиновый я зря потратился, будет теперь валятся...((( Цитата с ней прибор влазит в стакан или нет??? или что то с ним нужно будет делать? Влазит, но шкала вбок стакана прижимается. Тоже голову ломаю как плату развернуть или заменить... Встречный вопрос: платы на всех приборах одинаковые? |
10.4.2012, 18:59
#2726
Я тут тоже бензометр приобрёл и поизучав разочаровался. Если перебирать стандарт под стандарт, получится балет стрелок: бензин, масло сверху, температура снизу. Пришёл к выводу что надо либо три температурных, либо добавлять какой нить из других двух. ИМХО. Хотя смотря у кого какие тараканы в голове))) В моём случае, на бензиновый я зря потратился, будет теперь валятся...((( а если палярность поменять. мож они и в другую торону упадут. мн кажется что просто нужно прибор разобрать и посмотреть почему он падает в одну сторону а н в другую |
10.4.2012, 19:17
#2727
Я тут тоже бензометр приобрёл и поизучав разочаровался. Если перебирать стандарт под стандарт, получится балет стрелок: бензин, масло сверху, температура снизу. Пришёл к выводу что надо либо три температурных, либо добавлять какой нить из других двух. ИМХО. Хотя смотря у кого какие тараканы в голове))) В моём случае, на бензиновый я зря потратился, будет теперь валятся...((( а если палярность поменять. мож они и в другую торону упадут. мн кажется что просто нужно прибор разобрать и посмотреть почему он падает в одну сторону а н в другую Там похоже противовес просто, попробовать конечно можно, курочить не очень хочется. С полярностью игрался блоком на 12v 1A, результата ноль. Мысль появилась. Что если шкалу сделать зеркальную? Т.е. на бензине, к примеру, 0 справа, а 1 слева. Но "ИМХО" непривычно будет. Народ как думаете? |
10.4.2012, 19:48
#2728
Блин. реально неприятность((((( хотел переделать и...... испотил прибор(((( скорее всего прийдется покупать прибор маса или топлива еще один(((
10.4.2012, 20:14
#2729
Блин. реально неприятность((((( хотел переделать и...... испотил прибор(((( скорее всего прийдется покупать прибор маса или топлива еще один((( Какой испортил и как? Тоже сейчас сидел вертел свой топливный, а что если сделать стрелку набок (ось слева) тогда вроде нормуль получится должно |
11.4.2012, 0:34
#2730
Че вы мутите я так и не понял.susskijj,впервые вижу на седьмой панели указатель давления масла,обычно вместо него эконометр стоит.Повезло сразу два прибора,но нужен еще один.
11.4.2012, 1:40
#2731
11.4.2012, 2:26
#2732
11.4.2012, 5:08
#2733
да Игорь, это старая панель 07, да просто хотелось каким то боком стрелку перекинуть в конец на некоторых приборах, ну разбор одного дал понять что прийдется покупать один еще((((
11.4.2012, 10:28
#2734
Ну да,они никак не переделываются в другую сторону,я тоже пробывал,даже до конца не смог разобрать,хз как!Мне вот еще два бензоприбора нужно,стоят сцуки дорого!А корпус то какой будете мутить?В родной встает совсем плохо,нужен корпус вольтметра 05!
13.4.2012, 23:13
#2735
Сегодня другу на скорую руку сделал приборку,не очень старался просто было мало времени,т.к. авто ему нужен был.Короче без косяков не обошлось,на исправление времени не было.Применили теплый белый свет СД полосы,эффект не тот что с холодным.
![]() ![]() ![]() dim-mon,все таки не правильно расположена пиктограмма резерва топлива,а я говорил!!! Сообщение отредактировал IGORYAN - 13.4.2012, 23:15 |
13.4.2012, 23:41
#2736
14.4.2012, 4:53
#2737
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 12.3.2012 Из: Киев Пользователь №: 65185 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, скиньте фотку. Как заменить просто старые белые на синие лампочки! Я дуб дубом в этом(
14.4.2012, 8:55
#2738
14.4.2012, 22:03
#2739
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.4.2012 Пользователь №: 66596 Машина:заз 968а Цвет:красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят как сделать такуюже подсветку так на тахометре??
Сообщение отредактировал Morfiys - 14.4.2012, 22:03 |
15.4.2012, 7:12
#2740
ребят как сделать такуюже подсветку так на тахометре?? Полистай тему всё уже расписано. Шкалы магазинские? Я на таких стирал с обратной стороны синий светофильтр до прозрачности. Пару ватных палочек, жидкость для снятия лака (у подруги или жены по любому такая херь есть))) ) и аккуратно стираешь. А далее как у Игоряна: пост #2480 стр. 124 И радуешся! Сообщение отредактировал Ermolinlex - 15.4.2012, 7:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 18:39 |
