8.4.2012, 17:30
#1061
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Да, небольшой отчет за сегодня.
Сделал: - восстановил работу электропривода на багажнике. Отпала масса на приводе. - Восстановил работу САУВЗ. Честно говоря не понял что и было, видимо контакты в разьеме подкисли. Просто отключил все снова подключил. - Выяснил, почему рулевая баранка болталась во всех направлениях. Дело было не в рулевом вале. Гайка крепления баранки была незатянута. - Хотел поменять гайку на ступице правого переднего колеса. Плохо вращалось. Оказалось преднатяг нормальный - просто слегка притормаживалось колодками. Ну и помыл слегонца. За неделю грязи много нацеплял. Керхер - говно. Тряпка рулит!!! Помвл керхером, потом что не смвлось пришлось тряпочкой доводить. PS: в оставшееся время пострелял из воздушки.. Сообщение отредактировал Warrior - 8.4.2012, 17:37 |
8.4.2012, 17:31
#1062
8.4.2012, 17:33
#1063
Ну в общем пока ее (трубку) виновником назначим? думаю да... замени ее со шлангом вместе, прокачай, думаю эпопея с проваливанием педали закончится) Ну здорово. Тоже хотелось бы в это верить. Может и букс пройдет? Поди лапку по той же причине до конца не отпускает? Не Сань, серьезно.. Тесть свой Мерседес моет - нормально. А с моего грязь только губка снимает. Толи краска у них особая, толи грязь у нас родная.. =)) ) Сообщение отредактировал Warrior - 8.4.2012, 17:36 |
8.4.2012, 17:34
#1064
Ну в общем пока ее (трубку) виновником назначим? думаю да... замени ее со шлангом вместе, прокачай, думаю эпопея с проваливанием педали закончится) Ну здорово. Тоже хотелось бы в это верить. Может и букс пройдет? Поди лапку по той же причине до конца не отпускает? возможно, после замены / перепрокачки перерегулируй сцепу, может и пройдет букс. если диск конечно сжечь не успел) ЗЫ. если буксует из-за сильной спалености - не беда, со временем пройдет) у меня такой сейчас диск стоит, прошлым летом старый люковский диск умер, денег на новый не было, был в заначке совдепоувский еще бушный - толстый по дповаленный, поставил - на подъемах буксовала, через пару недель перестало, сейчас четко работает) |
8.4.2012, 17:36
#1065
мены / перепрокачки перерегулируй сцепу, может и пройдет букс. если диск конечно сжечь не успел) ЗЫ. если буксует из-за сильной спалености - не беда, со временем пройдет) у меня такой сейчас диск стоит, прошлым летом старый люковский диск умер, денег на новый не было, был в заначке совдепоувский еще бушный - толстый по дповаленный, поставил - на подъемах буксовала, через пару недель перестало, сейчас четко работает) Приработался!? Сообщение отредактировал Warrior - 8.4.2012, 17:37 |
8.4.2012, 17:40
#1066
мены / перепрокачки перерегулируй сцепу, может и пройдет букс. если диск конечно сжечь не успел) ЗЫ. если буксует из-за сильной спалености - не беда, со временем пройдет) у меня такой сейчас диск стоит, прошлым летом старый люковский диск умер, денег на новый не было, был в заначке совдепоувский еще бушный - толстый по дповаленный, поставил - на подъемах буксовала, через пару недель перестало, сейчас четко работает) Приработался!? угу) думал зиму на нем откатаюсь да заменю (один фик КПП снимать надо, третью чинить...), а сейчас смотрю и думаю - наф его менять, коли он работает нормально) |
8.4.2012, 17:44
#1067
угу) думал зиму на нем откатаюсь да заменю (один фик КПП снимать надо, третью чинить...), а сейчас смотрю и думаю - наф его менять, коли он работает нормально) Блин. Вот же делали. Сколько лет прошло, сколько проработало а все еще работает и денег не просит. А сейчас купишь - не факт что вообще заработает. Я вот когда 4 года назад менял РЦС - купил Базальт. Так он мне даже по резьбе не подошел. Даже шланг я в него вкрутить не смог. Так и валяется теперь на запчасти.. |
8.4.2012, 17:48
#1068
Блин. Вот же делали. Сколько лет прошло, сколько проработало а все еще работает и денег не просит. ну тот диск мало проработал, от силы не больше 10-20 тык) толщина почти как новая)))) а вот люковский отходил сотню, стерся не сильно, только вот металл возле демпферных пружин лопатся начал:(((( посему пришлось заменить ЗЫ. люковская корзина уже 150 отбегала, и думаю новую брать буду еще не скоро))) |
9.4.2012, 9:38
#1069
Купил трубку и шланг. Сегодня буду пробовать снова.
9.4.2012, 10:19
#1070
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
давай ждем-с отчета-с. как получится чи нет. а жидкость новую чистую не забыл???
9.4.2012, 10:24
#1071
9.4.2012, 10:29
#1072
абы без "комочков". ))
9.4.2012, 10:31
#1073
9.4.2012, 13:05
#1074
Сань, слитую оставь отстаиватся (ну на всякий случай)))) а в систему залей новую, дабы полностью исключить этот вариант
9.4.2012, 13:10
#1075
9.4.2012, 17:21
#1076
Ну вот собственно и отчет. Сменил трубку и шланг, промыл бачек от скопившегося черного осадка на дне. Даже и не знаю что сказать. Старая трубка оказалась гораздо меньше деформирована, чем я думал. Продувается отлично. Вначале сцепления почти не было, немного поездил и все стало нормально. Прокатился с километра два и могу сказать. Букс не ушел, но педаль не проваливалась ни разу. Но возможно мало ездил. Завтра будет уже статистика для осмысления.
9.4.2012, 17:27
#1077
вот, если будет адекватно работать педаль, то подошла очередь снимать коробку, искать букс...
9.4.2012, 17:35
#1078
вот, если будет адекватно работать педаль, то подошла очередь снимать коробку, искать букс... Ну это я и так знаю. Только признаться боюсь .. =))) Если привод сцепления я смог поменять во дворе, то КПП я вряд ли сниму в таких условиях. Придется что-то придумывать. |
9.4.2012, 17:38
#1079
понятно, знал что ты знаешь, это так, к слову сказано было.))
9.4.2012, 17:42
#1080
понятно, знал что ты знаешь, это так, к слову сказано было.)) Да я не сомневаюсь. Ром, мы года два-три назад в гараже без ямы и эстакады капиталку двигателю с Чеховым сделали. Так что замена сцепления - это вообще фигня. Нужно тока гараж будет вымести, там пыли 1 см. слой. Ну и подложить потеплее на бетон. А то в прошлый раз разогнуться не мог - на холодном полежал. Сообщение отредактировал Warrior - 9.4.2012, 18:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:12 |
