6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Стук в двигателе (видео), Помогите определить что за стук
сообщение 25.1.2012, 14:46
Сообщение #21
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А подушки целы? У меня тоже похожее было подушка раслоилась и двигатель потдоном стучал в балку и защиту картера.Также посмотри пропелер не цыпляет нижний патрубок радиатора
Linguist
сообщение 25.1.2012, 16:21
Сообщение #22
Пользователь №: 38544
Машина:VAZ
Цвет:white
Нужно скинуть ремень. Такое ощущение, что вентилятор за что-то задевает.
adidas1
сообщение 25.1.2012, 20:00
Сообщение #23
Пользователь №: 60559
Год Выпуска: 1984
подушки впорядке
Цитата(1300SL @ 25.1.2012, 10:50) *
я думал уже сняли крышку ГБЦ и давно осмотрели и выяснили причину...
то ли цепь, то ли РВ.
но перед этим скинули ремень и послушали без помпы и генератора, что бы исключить их из списка.
на дня посмотрю.
Linguist
сообщение 29.1.2012, 16:24
Сообщение #24
Машина:VAZ
Цвет:white
Решил проблему. Был слишком сильно натянут ремень :)
Linguist
сообщение 30.1.2012, 0:26
Сообщение #25
Машина:VAZ
Цвет:white
Проблема решилась и снова началась. Завтра снова полезу смотреть, что же случилось опять.
evgen.m.kh
сообщение 17.3.2012, 1:31
Сообщение #26
Пользователь №: 46017
Машина:21065
Цвет:серый металик
Смотри Успокоитель цепи.
Он может быть сорван.
Ashim
сообщение 9.4.2012, 9:44
Сообщение #27
Из: Кумертау
Пользователь №: 66359
Машина:Ваз 2106
Добрый день!
У меня тоже стучит двигатель где-то в районе 4 цилиндра, слушал под двигателем стук слышен у сцепления.
На холостых звука нет, обороты больше 1100 и стук появляется при выжатом сцеплении звук не пропадает. Кто может что подсказать?
pokse
сообщение 9.4.2012, 10:08
Сообщение #28
Из: Томск
Пользователь №: 9439
Цвет:Вишня
Цитата(Ashim @ 9.4.2012, 10:44) *
Добрый день!
Было в точности так как ты описал, все перепробовали и в итоге шатун оказался
LLITbIpJleц
сообщение 16.4.2012, 5:09
Сообщение #29
Из: Алтайский край, Бийск
Пользователь №: 55932
Машина:21074
Год Выпуска: 2001
Надеюсь, кто-нибудь поможет.
Беда в том, что при езде на оборотах 3 тысячи и выше в двигателе начинает что-то постукивать. на нейтрали или выжаом сцеплении такого стука нету.
И ещё после замены масла лампа давления масла стала гаснуть не сраазу, а через 1-2 секунды после того, как двигатель заведется.
машина ВАЗ21074 ДВС шоховский 1,6л пробед 101000 км.
серго
сообщение 16.4.2012, 9:02
Сообщение #30
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(LLITbIpJleц @ 16.4.2012, 7:09) *
... при езде на оборотах 3 тысячи и выше в двигателе начинает что-то постукивать. на нейтрали или выжаом сцеплении такого стука нету..
то есть отсоединяя первичный вал коробки ( коробку всю) стук пропадает, даже если газуеш? причина тогда кроется или в сцепе ( так как она рабоате и все натянуто) или в коробке....хз подшипник первичного вала в КВ мож разбит
LLITbIpJleц
сообщение 16.4.2012, 9:54
Сообщение #31
Машина:21074
Год Выпуска: 2001
стук раздается где-то в двс. пробывал на нейтрали плавно доводить обороты до 3 и выше тысяч стука нет. стук только придвижении.
что такое КВ?
серго
сообщение 16.4.2012, 10:26
Сообщение #32
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(LLITbIpJleц @ 16.4.2012, 11:54) *
что такое КВ?
кривошипно шатунный механизм ( коленвал)
LLITbIpJleц
сообщение 16.4.2012, 10:53
Сообщение #33
Машина:21074
Год Выпуска: 2001
не дай бог он:)
filipp
сообщение 16.4.2012, 14:45
Сообщение #34
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(LLITbIpJleц @ 16.4.2012, 14:53) *
не дай бог он:)
Проверь масло, подушки двигателя и кпп
серго
сообщение 16.4.2012, 15:39
Сообщение #35
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(LLITbIpJleц @ 16.4.2012, 12:53) *
не дай бог он:)
да он то причем))) там внутри, со стороны корзины есть подшипник первичного вала кпп
LLITbIpJleц
сообщение 16.4.2012, 17:21
Сообщение #36
Машина:21074
Год Выпуска: 2001
вроде как опрелил стук. стучат клапона. однако рокерам капут приснился.Вопрост если ставить распредвал от нивы это приведет к какому-либо подъему мощности или пользы какой-либо и не нужно будет что-тбо переделывать и покупать сопутствующие запчасти нививские(ровера, шестерни, клапона)
серго
сообщение 16.4.2012, 17:33
Сообщение #37
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
LLITbIpJleц а как влияет нагрузка на клапана??? ну да ладно...
на счет 213 вала эт тебе в распред валы идти или клапана, а вообще знающие пишут, что если вал меняеш, то ставь распред 213 и шестерню разрезную, хуже не будет
LLITbIpJleц
сообщение 16.4.2012, 18:13
Сообщение #38
Машина:21074
Год Выпуска: 2001
заменил масло и фильтр. на месте стук уже слышно(возможно его просто не услышали) вообщем надо искать толкового мотористи. на одно СТО заедешь говорят пихло стучит, другие клапона. стук глухой и он как бы в пол такта идет.
сегодня недалеко отезжала тройка стук такой же, только громче и начиная с ХХ. уменя только при высоких оборотах
filipp
сообщение 16.4.2012, 18:45
Сообщение #39
Машина:21053
да успокоитель глянь для начала
вообще глянуть масло это не значит его менять просто проверить уровень и все
Сообщение отредактировал filipp - 16.4.2012, 18:46
LLITbIpJleц
сообщение 17.4.2012, 8:23
Сообщение #40
Машина:21074
Год Выпуска: 2001
просто заезжал на сто и там как то похабно смненили масло. оно почернело махом. поэтому вчера сам в гараже заменил:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:12
