21.2.2008, 18:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 35 Регистрация: 19.6.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 467 Машина:21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Помогите разобраться в проблеме: при запуске двигателя, когда движок начинает схватывать, раздается характерный скрежет (если при заведеном двигателе случайно крутануть стартер, то звук такой же). Догадываюсь, что шестеренка стартера вовремя не отходит, но вот почему? И поможет ли если поменять бендикс, или придется менять стартер целиком? Заранее спасибо.
24.2.2008, 14:47
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Возможно просто бендикс износился, а может все намного проще надо подкрутить крепление стартера, вот и все. У меня такой срежет был (иногда появлялся при запуске ДВС) когда новый стартер поставил, подкрутил стартер и все звук пропал
2.3.2008, 15:01
Разобрался - снял стартер, обнаружил на бендиксе только половину от зубьев. Заморачиваться не стал - поменял стартер целиком (благо лежал в гараже не юзаный
3.3.2008, 21:21
Ты на маховик смотрел??? Просто сегодня у кента на шохе, тоже бендикс поменяли, поставили опять типо прокручивается, сняли, просмотрели маховик, а он слизаный в некоторых местах, в некоторых зубья загнуты, так что надо менять маховик в ближайщее время
11.3.2008, 15:17
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 2621 Машина:ВАЗ-2105 Цвет:красный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же ерунда. Иной раз при запуске двигателя раздается скрежет. Недавно снимал стартер, шестерня на нем вся целехонькая, на маховике, с боку со стороны стартера, немного подстерлись зубья. Если смотреть по ширине маховика, то гдето 1/5...1/6 часть от их ширины, в целом не много. Да! когда купил машину, было 2 случая по моей неопытности, при рабочем двигателе включал зажигание, после этого и началось ненастье. Когда снимал стартер, надеялся что стерлись зубья на стартере, ибо снимать маховик не очень хотелось. Может кто знает как лечится эта проблема, т.к. стертость маховика, на мой взгляд не велика.
Возможно просто бендикс износился, а может все намного проще надо подкрутить крепление стартера, вот и все. У меня такой срежет был (иногда появлялся при запуске ДВС) когда новый стартер поставил, подкрутил стартер и все звук пропал а что значит "подкрутил стартер и все звук пропал" - когда я снимал его, там было всего 3 винта крепления, никаких регулировочных винтов не нашел, какие можно было подкрутить. Или имеется в виду что ослабли как раз эти 3 винта крепления или я чего то не знаю? |
11.3.2008, 15:45
Именно, слабовато был зажат...
16.9.2008, 21:08
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Вопрос решен. Тема закрыта.
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 17:19 |
