> Ford Scorpio
сообщение 1.4.2012, 11:41
Сообщение #101
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором.
Комплектация:
- ГУР
- передние ЭСП
- ЦЗ
- магнитола
- люк (механика)
- коробка мех пятиступка
- задние колеса шипованные
Комфорт:
- регулировка передних сидений по высоте;
- подлокотник;
- регулировка положения руля;
- часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке;
- салонный фонарь освещения спереди и сзади;
- противотуманки;
- комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха.
- подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях.
- дворник на заднем стекле
Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны
Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля)
Механика:
распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.)
Салон
внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет.
Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи.
Планы на ближайшее и далекое будущее:
- замена распредвала
- замена редуктора
- разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда)
- устранение причины постоянного горения лампы АБС
- покупка задней летней резины
- устранение всех течей
- полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо
- разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска.
- изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова
- покупка литья на пять спиц
- может быть установка кондиционера
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46
- Игорек1984   Ford Scorpio   1.4.2012, 11:41
- - Роман Кировоград   та шо 600-800 баксов это же не деньги...   8.4.2012, 19:27
- - wernum   а никто не говорил что надо такие бабки выкидывать...   8.4.2012, 19:43
- - wernum   да...распорку поставь...совет дельный...стойки схо...   8.4.2012, 19:52
|- - Ролакс   Цитата(wernum @ 8.4.2012, 19:52) да...рас...   8.4.2012, 20:30
- - dikobrazzoff   Мда. Со старым ино попадаеш на $ не то что ре...   8.4.2012, 20:20
|- - кобзев   Цитата(dikobrazzoff @ 8.4.2012, 19:20) Мд...   8.4.2012, 20:36
|- - Ролакс   Цитата(кобзев @ 8.4.2012, 20:36) ..Но я в...   8.4.2012, 20:36
|- - кобзев   Цитата(Ролакс @ 8.4.2012, 19:36) Цитата(к...   8.4.2012, 20:38
- - Игорек1984   wernum вот спасибо! Столько всего узнал! Р...   8.4.2012, 20:33
- - rabbit 03   По постам Скорпак- одни болячки: кузов хлипкий, ра...   8.4.2012, 20:33
|- - Ролакс   Цитата(rabbit 03 @ 8.4.2012, 20:33) И не ...   8.4.2012, 20:36
||- - rabbit 03   Цитата(Ролакс @ 8.4.2012, 20:36) Цитата(r...   8.4.2012, 20:43
||- - senya_ya   Цитата(rabbit 03 @ 8.4.2012, 21:43) Цитат...   8.4.2012, 21:47
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 8.4.2012, 21:33) По по...   8.4.2012, 21:12
- - кобзев   Игорь пишет что редуктор нашёл за 400гр, для такой...   8.4.2012, 20:48
- - кобзев   Игорь, я ща читаю фородофорум и смотрю цены=) Если...   8.4.2012, 21:15
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 8.4.2012, 22:15) Игорь, я...   8.4.2012, 21:20
- - rabbit 03   Я читаю все правильно. Бочку ни на кого и ни на ч...   8.4.2012, 21:16
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 8.4.2012, 22:16) Я чит...   8.4.2012, 21:32
|- - rabbit 03   Цитата(Игорек1984 @ 8.4.2012, 21:32) Дима...   8.4.2012, 21:39
- - Роман Кировоград   Просто нужно начать на машине ездить, и тогда все ...   8.4.2012, 21:18
- - кобзев   Нужна пауза ещё чтобы бензонасос прокачал бензина ...   8.4.2012, 21:22
- - кобзев   Нискажу что детали дешёвые, новые.И там же чувак п...   8.4.2012, 21:37
- - Роман Кировоград   Удачи и вдальнейшем...   8.4.2012, 21:40
- - Ekvalayzer   Игорек1984 Игорёк, к тебе такой вопрос, как с завс...   8.4.2012, 21:53
|- - Игорек1984   Цитата(Ekvalayzer @ 8.4.2012, 22:53) Игор...   9.4.2012, 7:35
|- - Роман Кировоград   Цитата(Игорек1984 @ 9.4.2012, 8:35) скорп...   9.4.2012, 8:05
|- - Игорек1984   Цитата(Роман Кировоград @ 9.4.2012, 9:05)...   9.4.2012, 9:11
- - senya_ya   Распорку я брал в Харькове, там дешевле и так для...   8.4.2012, 21:54
- - wernum   чето какойто флуд начался... так насчет распорки.....   8.4.2012, 22:44
- - кобзев   Пишите сюда.Весь флуд удалим. И просто люди спраш...   8.4.2012, 22:53
- - wernum   я незнаю как на 2 литровом моторе но у меня на 2.8...   8.4.2012, 23:00
|- - кобзев   Цитата(wernum @ 8.4.2012, 22:00) я незнаю...   8.4.2012, 23:01
- - wernum   у меня редуктор слишком длинный стоит...в свое вре...   8.4.2012, 23:04
- - кобзев   Цитатазато мне нравиться что при скорости 120км...   8.4.2012, 23:08
- - wernum   ну если невериш про скорость и обороты то приезжай...   8.4.2012, 23:16
|- - кобзев   Цитата(wernum @ 8.4.2012, 22:16) ну если ...   8.4.2012, 23:18
- - sedoy   смотрю опять тему зафлуили) причем как по мне - пе...   8.4.2012, 23:30
|- - wernum   Цитата(sedoy @ 9.4.2012, 0:29) смотрю опя...   8.4.2012, 23:31
|- - кобзев   Цитата(wernum @ 8.4.2012, 22:31) Цитата(s...   8.4.2012, 23:35
|- - sedoy   Цитата(wernum @ 9.4.2012, 0:31) скорее вс...   8.4.2012, 23:39
- - wernum   Цитата(кобзев @ 9.4.2012, 0:35) Цитата(we...   8.4.2012, 23:37
- - кобзев   ЦитатаВопщем-здрасьти! 323т. 2,5 месяца просто...   8.4.2012, 23:38
- - Ролакс   Блин,rabbit 03 я думал ты стебешься а ты что серье...   9.4.2012, 0:17
- - wernum   вообще первый скорпио считаеться гранадой в америк...   9.4.2012, 9:16
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 9.4.2012, 10:16) и кто не...   9.4.2012, 9:22
- - wernum   ну гдето так...я точную дату непомню....можно в не...   9.4.2012, 9:25
- - кобзев   Такс, Игорёк.Ты лучше пиши о технических ньюансах,...   9.4.2012, 9:43
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 9.4.2012, 10:43) Такс, Иг...   9.4.2012, 9:53
- - wernum   прально ты не чюствовал габариты...в сиере нормаль...   9.4.2012, 9:46
- - кобзев   ЦитатаКогда взял скорп такое ощущение, что все тол...   9.4.2012, 10:07
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 9.4.2012, 11:07) ЦитатаКо...   9.4.2012, 10:36
- - кобзев   Знаю я этого человек, читал его отзывы.Я тоже заре...   9.4.2012, 10:45
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 9.4.2012, 11:45) Знаю я э...   9.4.2012, 11:09
- - wernum   а я тоже БМВ недолюбливаю...ездию на 750 Е66... мн...   9.4.2012, 11:23
|- - Игорек1984   Для души это каждому свое. Можно сказать что запор...   9.4.2012, 11:47
- - wernum   у меня и так 750 бумер....просто жигуль это такая ...   9.4.2012, 13:15
|- - Игорек1984   Только что на обеде поехал в гараж за город за кое...   9.4.2012, 14:14
- - кобзев   Ну не едет - потому что влага попала.Я например гл...   9.4.2012, 14:17
- - Ролакс   Заедь в любой ино магаз и купи смазку для контакто...   9.4.2012, 14:31
- - rabbit 03   Игорь, не слушай нас, наш флуд. Я объясню почему в...   9.4.2012, 21:27
- - senya_ya   а защита двигателя есть?? уж очень сильно заливает...   10.4.2012, 0:54
- - wernum   защиту можно поставить...продаеться нескольких вид...   10.4.2012, 7:41
- - STIK   Игорь, да не обращай ты внимания. Выставляя машину...   10.4.2012, 8:50
|- - Игорек1984   Цитата(STIK @ 10.4.2012, 9:50) Игорь, да ...   10.4.2012, 9:19
|- - yurecgod   Цитата(STIK @ 10.4.2012, 9:50) Игорь, да ...   12.4.2012, 7:26
- - wernum   я цену расходомеров указал новую в москве... так б...   10.4.2012, 10:00
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 10.4.2012, 11:00) я цену ...   10.4.2012, 10:22
- - wernum   я вообще тоже говорил что по нормальной цене все е...   10.4.2012, 10:29
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 10.4.2012, 11:29) я вообщ...   10.4.2012, 11:41
- - кобзев   Привет Игроёк. ну как там инсталяция глушителя?   10.4.2012, 13:35
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 10.4.2012, 14:35) Привет ...   10.4.2012, 14:16
|- - кобзев   Цитата(Игорек1984 @ 10.4.2012, 13:16) Цит...   10.4.2012, 14:35
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 10.4.2012, 15:35) Цитата(...   10.4.2012, 15:40
- - кобзев   ЦитатаТут мне проще - отрезал резаком старый глуша...   10.4.2012, 15:49
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 10.4.2012, 16:49) ЦитатаТ...   10.4.2012, 16:08
- - кобзев   У меня 3 бочки, глушитель, посредине бочка и возле...   10.4.2012, 16:12
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 10.4.2012, 17:12) У меня ...   10.4.2012, 16:38
|- - кобзев   Цитата(Игорек1984 @ 10.4.2012, 15:38) Цит...   10.4.2012, 16:59
|- - Роман Кировоград   Цитата(Игорек1984 @ 10.4.2012, 17:38) На ...   10.4.2012, 17:02
- - Игорек1984   Щас вот думаю о динамиках на будущее. Свои прекрас...   10.4.2012, 17:09
- - dikobrazzoff   Вот помню, как менял гнилой глушитель на 2112. Куп...   10.4.2012, 18:42
- - wernum   у скорпио нет таких проблем...че вы с тазами то ин...   10.4.2012, 19:11
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 10.4.2012, 20:11) у скорп...   11.4.2012, 7:26
- - Игорек1984   Заказал себе подарок на ДР - навигатор. По словам ...   11.4.2012, 10:22
|- - rabbit 03   Цитата(Игорек1984 @ 11.4.2012, 10:22) Зак...   11.4.2012, 17:52
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 11.4.2012, 18:52) Цита...   11.4.2012, 21:45
- - wernum   я новый се покупал чтото в районе 2000 рублей за з...   11.4.2012, 10:32
|- - Игорек1984   У меня хорошая новость. Позвонил куму, тот сообщил...   11.4.2012, 14:00
- - кобзев   Датчики отключили бо не хотели морочиться ремонтир...   11.4.2012, 16:21
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 11.4.2012, 17:21) Датчики...   11.4.2012, 16:41
- - Ролакс   я тебе сразу об этом писал..(абс) датчики не меняй...   11.4.2012, 17:07
- - Роман Кировоград   затраты почему не пишешь, раньше все до копейки ра...   11.4.2012, 21:51
|- - Ekvalayzer   Цитата(Роман Кировоград @ 11.4.2012, 21:5...   11.4.2012, 23:06
|- - rabbit 03   Цитата(Ekvalayzer @ 11.4.2012, 23:06) п.с...   11.4.2012, 23:36
- - rabbit 03   Игорь, чтобы не било краску-нужно дистанцию держат...   11.4.2012, 22:15
- - кобзев   Да уж, я стразу торможу в таких случаях и пропуска...   11.4.2012, 22:29
- - wernum   кстати...вспомнил тут еще один косяк на скорпах......   12.4.2012, 3:14
- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 12.4.2012, 4:14) кстати.....   12.4.2012, 7:41
49 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 15:49
