8.4.2012, 16:18
#1041
Сань, а заведенную но на ручнике?) или мот поддомкратить, дабы колеса задние крутились))) Ну вот только так осталось попробывать. Я вот что думаю. Не может быть такого из-за того, что клинит выжимной на валу? Я когда собирал в прошлый раз - все обильно мазал литолом. Потом у меня клинанул стартер. Из-за того, что Литол на валу пригорел. Протер и смазал маслом и все заработало. Может и выжимной клинанул? |
8.4.2012, 16:22
#1042
Сань а че ты не хочеш выставить ход на рабочем.чтоб вверху хватало(на выходе?)
8.4.2012, 16:22
#1043
Сань, а заведенную но на ручнике?) или мот поддомкратить, дабы колеса задние крутились))) Ну вот только так осталось попробывать. Я вот что думаю. Не может быть такого из-за того, что клинит выжимной на валу? Я когда собирал в прошлый раз - все обильно мазал литолом. Потом у меня клинанул стартер. Из-за того, что Литол на валу пригорел. Протер и смазал маслом и все заработало. Может и выжимной клинанул? выджимной двигается по направляющей, первичного вала не касаясь) |
8.4.2012, 16:27
#1044
8.4.2012, 16:29
#1045
если бы проваливался там такое бы творилось... Саня, разберись с приводом...
8.4.2012, 16:31
#1046
Сань а че ты не хочеш выставить ход на рабочем.чтоб вверху хватало(на выходе?) Ты хочешь сказать, сделать зазор больше, чем рекомендуется? Ты забываешь что у меня две проблемы. - Не выключается сцепление (педаль проваливается) - Не включается сцепление (буксует) Решение одной из них - приведет увеличению второй. Если зазор имеется - получается что дальше сколько его не делай - лучше уже оно не включится. |
8.4.2012, 16:32
#1047
8.4.2012, 16:36
#1048
если бы проваливался там такое бы творилось... Саня, разберись с приводом... Во всем приводе есть только один косяк. Деформирована трубка металлическая. Когда ставил года 4 назад - погнул в месте крепления ее к кузову. Во, родилась идея. Она в этом месте слегка сплющена. Быть может какой крупный мусор гуляет по ней и иногда закупоривает? Может такое быть в порядке бреда? может он в корзину проваливаться стал? если бы он провалился в корзину - ты бы это заметил) и уже или бы все разобрал / заменил / собрал, или ходил бы пешком))) Да понимаю, просто все уже перепробывал. Скоро уже в Бога, черта и МММ поверишь.. |
8.4.2012, 16:37
#1049
если бы проваливался там такое бы творилось... Саня, разберись с приводом... Во всем приводе есть только один косяк. Деформирована трубка металлическая. Когда ставил года 4 назад - погнул в месте крепления ее к кузову. Во, родилась идея. Она в этом месте слегка сплющена. Быть может какой крупный мусор гуляет по ней и иногда закупоривает? Может такое быть в порядке бреда? вообще - да, но... а ты разве при замене цилиндров старую гадость не сменил новой чистой жидкостью?) Скоро уже в Бога, черта и МММ поверишь.. анекдот в тему Батюшка садится в такси. Едут, налетают на кочку. Таксист: "Вот <censored>!" Батюшка сидит молчит. Опять налетают на кочку. Таксист: "Да .... насос!" Батюшка сидит терпит. Едут дальше, попадают в яму. Таксист: "Да ну на...!" Батюшка не выдерживает: "Зачем так выражаешься сын мой? Скажи просто, Хвала Господу! И все будет хорошо." Таксист успокоился, едут дальше, и тут раз, колесом попадают в открытый люк, колесо отрывается. Таксист: "Ааа, Хвала Господу!" И тут колесо раз, и обратно прикручивается. Батюшка: "Да ну на...!!!" Сообщение отредактировал sedoy - 8.4.2012, 16:38 |
8.4.2012, 16:39
#1050
а не укого нет в 3D -работы сцепления?
8.4.2012, 16:48
#1051
Конечно может, трубка должна быть ровной, у знакомого на волге сплющило тормозную заднюю, так забило ее...
8.4.2012, 16:54
#1052
если бы проваливался там такое бы творилось... Саня, разберись с приводом... Во всем приводе есть только один косяк. Деформирована трубка металлическая. Когда ставил года 4 назад - погнул в месте крепления ее к кузову. Во, родилась идея. Она в этом месте слегка сплющена. Быть может какой крупный мусор гуляет по ней и иногда закупоривает? Может такое быть в порядке бреда? вообще - да, но... а ты разве при замене цилиндров старую гадость не сменил новой чистой жидкостью?) Конечно же сменил. Причем даже на два раза. Когда менял ГЦС и РЦС во второй раз ... Скоро уже в Бога, черта и МММ поверишь.. анекдот в тему Батюшка садится в такси. Едут, налетают на кочку. Таксист: "Вот <censored>!" Батюшка сидит молчит. Опять налетают на кочку. Таксист: "Да .... насос!" Батюшка сидит терпит. Едут дальше, попадают в яму. Таксист: "Да ну на...!" Батюшка не выдерживает: "Зачем так выражаешься сын мой? Скажи просто, Хвала Господу! И все будет хорошо." Таксист успокоился, едут дальше, и тут раз, колесом попадают в открытый люк, колесо отрывается. Таксист: "Ааа, Хвала Господу!" И тут колесо раз, и обратно прикручивается. Батюшка: "Да ну на...!!!" =))) quote name='Роман Кировоград' date='8.4.2012, 21:48' post='549990' Конечно может, трубка должна быть ровной, у знакомого на волге сплющило тормозную заднюю, так забило ее... /quote Вот у меня тоже в одном месте сплющенная... |
8.4.2012, 16:55
#1053
сплющена сильно?
8.4.2012, 16:58
#1054
8.4.2012, 17:02
#1055
а не укого нет в 3D -работы сцепления? Можешь посмотреть http://www.youtube.com/watch?v=6BaECAbapRg сплющена сильно? Ну представь. Если трубку согнуть пополам и снова разогнуть то получится такая картина. Раза в два точно тоньше стала. Проблем не доставляла - поэтому менять сразу не стал. Вот у меня тоже в одном месте сплющенная... меняй трубку и перепрокачивай систему ЗЫ. я заодно и шланг бы заменил, коль пошла такая пъянка) Шлан полюбому менять придется. Его теперь уже фиг открутишь. Я от цилиндра-то еле открутил. Все грани сорвал на гайке шланга. Сообщение отредактировал Warrior - 8.4.2012, 17:01 |
8.4.2012, 17:03
#1056
8.4.2012, 17:05
#1057
8.4.2012, 17:07
#1058
Шлан полюбому менять придется. Его теперь уже фиг открутишь. Я от цилиндра-то еле открутил. Все грани сорвал на гайке шланга. Саня, так чтож ты его сразу то не заменил?) ЗЫ. у меня шалнг то-же уже не выкручивается, плюс ко всему весь порЭпанный по наружке, но.... жду когда умрет окончательно или он, или рабочий |
8.4.2012, 17:23
#1059
Шлан полюбому менять придется. Его теперь уже фиг открутишь. Я от цилиндра-то еле открутил. Все грани сорвал на гайке шланга. Саня, так чтож ты его сразу то не заменил?) ЗЫ. у меня шалнг то-же уже не выкручивается, плюс ко всему весь порЭпанный по наружке, но.... жду когда умрет окончательно или он, или рабочий Да вот. Лень обуяла, что-то. Типа раз работает - то и ладно.. В прошлый раз хотел сменить шланг - не смог отвернуть от трубки. Купил новую и погнул при установке. =) Нужно было конечно сразу и сменить. Да вот временно уже четвертый год как продолжается. Ну в общем пока ее (трубку) виновником назначим? Сообщение отредактировал Warrior - 8.4.2012, 17:24 |
8.4.2012, 17:26
#1060
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:50 |
