314 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 8.4.2012, 16:18
Сообщение #1041
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(sedoy @ 8.4.2012, 21:09) *
Сань, а заведенную но на ручнике?)
или мот поддомкратить, дабы колеса задние крутились)))
Ну вот только так осталось попробывать. Я вот что думаю. Не может быть такого из-за того, что клинит выжимной на валу? Я когда собирал в прошлый раз - все обильно мазал литолом. Потом у меня клинанул стартер. Из-за того, что Литол на валу пригорел. Протер и смазал маслом и все заработало. Может и выжимной клинанул?
сообщение 8.4.2012, 16:22
Сообщение #1042
Сань а че ты не хочеш выставить ход на рабочем.чтоб вверху хватало(на выходе?)
Сообщение #1043
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
выджимной двигается по направляющей, первичного вала не касаясь)
сообщение 8.4.2012, 16:27
Сообщение #1044
Чет подзабыл уже =) Нужно камасутру открыть - поглядеть.. Но тогда может он в корзину проваливаться стал?
сообщение 8.4.2012, 16:29
Сообщение #1045
если бы проваливался там такое бы творилось... Саня, разберись с приводом...
сообщение 8.4.2012, 16:31
Сообщение #1046
Ты хочешь сказать, сделать зазор больше, чем рекомендуется? Ты забываешь что у меня две проблемы.
- Не выключается сцепление (педаль проваливается)
- Не включается сцепление (буксует)
Решение одной из них - приведет увеличению второй. Если зазор имеется - получается что дальше сколько его не делай - лучше уже оно не включится.
сообщение 8.4.2012, 16:32
Сообщение #1047
если бы он провалился в корзину - ты бы это заметил) и уже или бы все разобрал / заменил / собрал, или ходил бы пешком)))
сообщение 8.4.2012, 16:36
Сообщение #1048
Во всем приводе есть только один косяк. Деформирована трубка металлическая. Когда ставил года 4 назад - погнул в месте крепления ее к кузову. Во, родилась идея. Она в этом месте слегка сплющена. Быть может какой крупный мусор гуляет по ней и иногда закупоривает? Может такое быть в порядке бреда?
Да понимаю, просто все уже перепробывал. Скоро уже в Бога, черта и МММ поверишь..
сообщение 8.4.2012, 16:37
Сообщение #1049
вообще - да, но... а ты разве при замене цилиндров старую гадость не сменил новой чистой жидкостью?)
Батюшка садится в такси. Едут, налетают на кочку.
Таксист: "Вот <censored>!"
Батюшка сидит молчит. Опять налетают на кочку.
Таксист: "Да .... насос!"
Батюшка сидит терпит. Едут дальше, попадают в яму.
Таксист: "Да ну на...!"
Батюшка не выдерживает: "Зачем так выражаешься сын мой? Скажи просто, Хвала Господу! И все будет хорошо."
Таксист успокоился, едут дальше, и тут раз, колесом попадают в открытый люк, колесо отрывается.
Таксист: "Ааа, Хвала Господу!"
И тут колесо раз, и обратно прикручивается.
Батюшка: "Да ну на...!!!"
Сообщение отредактировал sedoy - 8.4.2012, 16:38
сообщение 8.4.2012, 16:39
Сообщение #1050
Спасибо сказали: 2232 раза
а не укого нет в 3D -работы сцепления?
сообщение 8.4.2012, 16:48
Сообщение #1051
Конечно может, трубка должна быть ровной, у знакомого на волге сплющило тормозную заднюю, так забило ее...
сообщение 8.4.2012, 16:54
Сообщение #1052
Конечно же сменил. Причем даже на два раза. Когда менял ГЦС и РЦС во второй раз ...
quote name='Роман Кировоград' date='8.4.2012, 21:48' post='549990'
/quote
Вот у меня тоже в одном месте сплющенная...
сообщение 8.4.2012, 16:55
Сообщение #1053
сплющена сильно?
сообщение 8.4.2012, 16:58
Сообщение #1054
меняй трубку и перепрокачивай систему
ЗЫ. я заодно и шланг бы заменил, коль пошла такая пъянка)
Сообщение отредактировал sedoy - 8.4.2012, 16:58
сообщение 8.4.2012, 17:02
Сообщение #1055
Можешь посмотреть http://www.youtube.com/watch?v=6BaECAbapRg
Цитата(Роман Кировоград @ 8.4.2012, 21:55) *
сплющена сильно?
Ну представь. Если трубку согнуть пополам и снова разогнуть то получится такая картина. Раза в два точно тоньше стала. Проблем не доставляла - поэтому менять сразу не стал.
Шлан полюбому менять придется. Его теперь уже фиг открутишь. Я от цилиндра-то еле открутил. Все грани сорвал на гайке шланга.
Сообщение отредактировал Warrior - 8.4.2012, 17:01
сообщение 8.4.2012, 17:03
Сообщение #1056
а есть видео
ну и еще с совецких времен..-тыц
хых- одинаковыми ссылками обменялись..
сообщение 8.4.2012, 17:05
Сообщение #1057
Цитата(1300SL @ 8.4.2012, 22:03) *
а есть видео
Вот еще хорошая ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=GRDWO5qo_iI...feature=related
сообщение 8.4.2012, 17:07
Сообщение #1058
Саня, так чтож ты его сразу то не заменил?)
ЗЫ. у меня шалнг то-же уже не выкручивается, плюс ко всему весь порЭпанный по наружке, но.... жду когда умрет окончательно или он, или рабочий grin.gif
сообщение 8.4.2012, 17:23
Сообщение #1059
Да вот. Лень обуяла, что-то. Типа раз работает - то и ладно.. В прошлый раз хотел сменить шланг - не смог отвернуть от трубки. Купил новую и погнул при установке. =) Нужно было конечно сразу и сменить. Да вот временно уже четвертый год как продолжается.
Ну в общем пока ее (трубку) виновником назначим?
Сообщение отредактировал Warrior - 8.4.2012, 17:24
сообщение 8.4.2012, 17:26
Сообщение #1060
думаю да... замени ее со шлангом вместе, прокачай, думаю эпопея с проваливанием педали закончится)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:57
