314 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 5.4.2012, 17:47
Сообщение #1021
Спасибо сказали: 1274 раза
Саня, Седой! А все-таки ты был прав. Поменял сегодня рабочий цилиндр - теперь педаль не проваливается, буксовать тоже стало меньше. Походу там поршень в РЦС подклинивало. Вот и причина букса и невозврата педали.
сообщение 5.4.2012, 21:31
Сообщение #1022
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну вот, не слушають когда умные вещи говорят, покупают лишние детальки smile.gif
старый ГЦС не выбросил хоть? живой ведь, проверенный, а как новый будет себя вести - не известно)))
сообщение 6.4.2012, 2:53
Сообщение #1023
Нет, не выбросил. Можно будет сделать ревизию, перебрать и положить в резерв. Будем считать, что произвели упредительный ремонт! Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Warrior - 6.4.2012, 4:18
сообщение 6.4.2012, 4:31
Сообщение #1024
Саня, не надо ему ревизии.... качество ремкомплектов такое, что дешевле выбросить, а у тебя рабочий, нафига в него лезть и мешать механизму работать то?))))
сообщение 6.4.2012, 4:36
Сообщение #1025
Ну фиг его знает. Рабочий он или наполовину только. Ну ладно, уговорил. Помою и пусть лежит на полочке. Ждет своего часа.
сообщение 6.4.2012, 4:44
Сообщение #1026
что есть на половину?))) сцепа - это не тормоза, она сама умеет прокачиватся, отказ ее смертельным ничем не грозит.... без нее даже ехать можно (за исключением если диск развалился пополам)))))
да и сам же писал, до замены главного и после ничего не изменилось))))
а если цилиндр разберешь - манжеты полюбому менять, а замена манжет - вещь не благодарная, о первых - качество галимое, во вторых - кто сказал что выработка только в машжте? и цилиндр и поршень также имеют выработку, првда не настолько сильную, но все-же....))))
сообщение 6.4.2012, 4:52
Сообщение #1027
Да все понятно. Сань, не волнуйся так. Не выспался, чтоли? ;) Я же сказал, сделаю как учил великий Седой! drinks.gif
сообщение 8.4.2012, 15:21
Сообщение #1028
И все же замена привода сцепления не помогла. Педаль так же проваливается, сцепление буксует. Видимо придется снимать коробку.
сообщение 8.4.2012, 15:29
Сообщение #1029
ниче не понимаю.... ни диск, ни карзина, ни вилка не могут быть виной периодических проваливаний педали....
сообщение 8.4.2012, 15:33
Сообщение #1030
Цитата(Warrior @ 6.4.2012, 5:52) *
Сглазил, е мае...)
Проваливание педали не зависит от пробуксовки сцепления , что менял из привода? хоть и я не такой великий как седой, но все же попробую....
сообщение 8.4.2012, 15:41
Сообщение #1031
Сань, пока назрело только пара вариантов... или один из приводов с браком оказался, или плохо прокачено, или где-то воздух посасывает....
сообщение 8.4.2012, 15:45
Сообщение #1032
если включенные передачи буксуют постоянно, что это, свободный ход вилки есть? клинит выжимной на валу?
сообщение 8.4.2012, 15:50
Сообщение #1033
или свободный ход, или стертый диск, или подпаленный очень сильно...
сообщение 8.4.2012, 15:58
Сообщение #1034
Ну понимаешь, еслибы приводы были бракованный - то хоть что-то поменялось. А то ведь нет. Как было, так и осталось. И работало бы постоянно или не работало. А то только при заведенном движке просечки идут.
Насчет прокачки. Оно бы уже само давно прокачалось. Магистраль сцепления - вертикальная. Да и еслиб подсасывало - то и назад бы тормозуха травила бы. А то ведь нет. Не уходит совсем.
Буксуют не постоянно. По мере прогрева букс уходит...
Сообщение отредактировал Warrior - 8.4.2012, 15:57
Сообщение #1035
только если нет подсоса воздуха дополнительного....
ЗЫ. очень неудобно диагностировать на расстоянии))))
сообщение 8.4.2012, 16:00
Сообщение #1036
Вот, тоже такие же подозрения и у меня.
Сань. Подсос и протечка братья-близнецы. И когда есть первое, то должно быть и второе. А ТЖ не уходит нигде. И почему, когда педаль поднимаешь - все начинает снова работать???
сообщение 8.4.2012, 16:04
Сообщение #1037
магистраль не забита? разбирайся с приводом сразу, коробку уже потом снимать, когда педаль адэкватно работать будет.
что бы там внутри сцепления, корзины не было, педаль должна отходить назад если с приводом все в порядке.
заведенный двигатель не должен на нее влиять...
сообщение 8.4.2012, 16:05
Сообщение #1038
100 процентов.
а вот то что сцепа буксует - виноват или все тот-же барабашка в приводе, или сам диск, но во втором варианте без вскрытия не починишь)
сообщение 8.4.2012, 16:08
Сообщение #1039
Видишь в чем проблемма. Не могу поглядеть как работает на ходу. А в заглушенном состоянии - все работает идеально.
Зазоры тоже все выставлены.
Сообщение отредактировал Warrior - 8.4.2012, 16:08
сообщение 8.4.2012, 16:09
Сообщение #1040
Сань, а заведенную но на ручнике?)
или мот поддомкратить, дабы колеса задние крутились)))
Сообщение отредактировал sedoy - 8.4.2012, 16:10
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 22:56
