23.3.2012, 21:57
#101
Ну положим мотор при подъеме в гору едет не весело как со сток. В этом минус облегчения. И если при облегчении переборщить то махавик отрывается и на небольших оборотах. Такие прецинденты были на гражданских моторах. Видел последствия на другом форуме. откуда он отрываеться? |
23.3.2012, 22:02
#102
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Там парень один чуть перемудрил с облегчением маховика токарным способом.
И маховик выломался по диаметру. От центра. Последствия были печальные. |
23.3.2012, 22:13
#103
Там парень один чуть перемудрил с облегчением маховика токарным способом. И маховик выломался по диаметру. От центра. Последствия были печальные. у меня так ломало раз 10 и сток и облегчёнку и это зависит не от облегчения а от того что там идёт буртик с завода и по нему всё ломаеться. |
23.3.2012, 22:14
#104
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
23.3.2012, 22:17
#105
8.4.2012, 9:32
#106
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 15.5.2011 Из: темрюк Пользователь №: 51366 Машина:ваз2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
насколько со стандартным маховиком облегчил маховик(если нетрудно) Честно говоря не взвешивал, но стал заметно легче. Вот чертеж, у меня проточено только внутри до отверстий крепления корзины [attachment=13763:attachment] ад такового не было даже на 9500об жесть |
8.4.2012, 10:14
#107
епт, размолотило все там наверно...
8.4.2012, 10:38
#108
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Видел такие последствия. Разорванный маховик разносит на мелкие кусочки кожух сцепления, отбивает вместе с проушинами болты на блоке цилиндров, перебивает топливную и тормозную магистраль, разносит стартер и осколки частично вылетают в салон.
8.4.2012, 11:05
#109
ну их наф. тогда такие облегчения.
8.4.2012, 13:36
#110
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 19.4.2008 Из: Екатеринбург УКМ Пользователь №: 3098 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
хотел узнать кто поставил данный маховик себе и какие положительные и отрицательные последствия. Из "плюсов" только вес(и то на практике не заметно). Покупал облегченный маховик. Из "плюсов" получаем : - ведомый диск сцепления, замотаный в корзину - сломаный кожух сцепления - оторваные нижние крепежи у блока Фотки есть в моей теме))) В своем случае я прилип на новый блок, поршневую, кожух сцепления, сцепление и сопутствующую мелочевку. В итоге при сборке маховик поставил старый. В тот мотор который у меня сейчас я поставил маховик и сцепление от шевроле нивы. Тяжелее чем простой 06 маховик, зато площадь сепления больше. Ну это вот у меня такой неприятный опыт, хотя многие ставят облегченные маховики и вроде проблем никто не испытывает. |
8.4.2012, 17:44
#111
у меня стоял маховик облегченный...надо просто по чертежам нормальным его точить а не наобум....чертежи есть в книгах по автоспорту СССР
ходят маховики больше 100000 и неразлетаються... у меня маховик отходил больше 100000 и ничего ему не стало...даже проточек от сцепы нет... ща поставил от шевинивы....а классический могу продать кому надо...постоянно ездию примерно 4-5 тысяч оборотов... |
8.4.2012, 17:55
#112
ну их наф. тогда такие облегчения. хотел узнать кто поставил данный маховик себе и какие положительные и отрицательные последствия. Из "плюсов" только вес(и то на практике не заметно). Покупал облегченный маховик. Из "плюсов" получаем : - ведомый диск сцепления, замотаный в корзину - сломаный кожух сцепления - оторваные нижние крепежи у блока Фотки есть в моей теме))) В своем случае я прилип на новый блок, поршневую, кожух сцепления, сцепление и сопутствующую мелочевку. В итоге при сборке маховик поставил старый. В тот мотор который у меня сейчас я поставил маховик и сцепление от шевроле нивы. Тяжелее чем простой 06 маховик, зато площадь сепления больше. Ну это вот у меня такой неприятный опыт, хотя многие ставят облегченные маховики и вроде проблем никто не испытывает. а во время сего действа, разрыва. как организм водителя тоже "облегчается", когда под ногами разрывается такая "граната" ??? седушки или чехлы менять не надо... жаль не ту Г.П. он бы и картинку идейную подкинул бы... |
8.4.2012, 17:57
#113
а шевинивы чем лучше?
8.4.2012, 18:03
#114
маховик ничем не лучше...просто на него ставиться другие корзина и диск сцепления: больше площадь фирикционной накладки, жестче демпфера на диске сцепления, больше рычаг лепестка корзины за счет чего сцепление мягче выжимаеться не меняя усилия прижима диска...
Сообщение отредактировал wernum - 8.4.2012, 18:31 |
8.4.2012, 19:49
#115
[/quote]
а во время сего действа, разрыва. как организм водителя тоже "облегчается", когда под ногами разрывается такая "граната" ??? седушки или чехлы менять не надо... жаль не ту Г.П. он бы и картинку идейную подкинул бы... [/quote] когда он разорвался то я встряску почуствовал, играла музыка, поэтому звук был не сильный. Но вот искры из под днища я заметил))) При этом мотор не заглох и стал крутиться легко. Лучше чем со всякими облегченными маховиками)))) вот когда я заглянул вниз и увидел чо случилось то подумал "хорошо что в сало ничо не прилетело" |
8.4.2012, 23:53
#116
у меня стоял маховик облегченный...надо просто по чертежам нормальным его точить а не наобум....чертежи есть в книгах по автоспорту СССР ходят маховики больше 100000 и неразлетаються... у меня маховик отходил больше 100000 и ничего ему не стало...даже проточек от сцепы нет... ща поставил от шевинивы....а классический могу продать кому надо...постоянно ездию примерно 4-5 тысяч оборотов... Плюсуюсь к вышесказанному. Моя облегчёнка прошла 130 тыс/км тоже в диких режимах. Сейчас крутится на другом двигле. |
9.4.2012, 2:35
#117
у меня стоял маховик облегченный...надо просто по чертежам нормальным его точить а не наобум....чертежи есть в книгах по автоспорту СССР ходят маховики больше 100000 и неразлетаються... у меня маховик отходил больше 100000 и ничего ему не стало...даже проточек от сцепы нет... ща поставил от шевинивы....а классический могу продать кому надо...постоянно ездию примерно 4-5 тысяч оборотов... Плюсуюсь к вышесказанному. Моя облегчёнка прошла 130 тыс/км тоже в диких режимах. Сейчас крутится на другом двигле. и все таки вопрос ставить не ставить? |
9.4.2012, 7:14
#118
если ты знаеш для чего он нужен то ставить...а если просто так потому что услышал то смысла нету
9.4.2012, 8:51
#119
да и стандартные маховики продаются с заниженным весом, экономят на металле...
а так же и продаются облегченные-типа из завода... |
9.4.2012, 9:10
#120
облегченные продаються...тока они елаються из стандартного... а то что экономят на металле там разница +- 100гр а облегчение маховика убирает от 1кг до 3кг кто как умеет
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 15:24 |
