18.3.2012, 10:46
#981
Добрый день.....вообщем такая проблема обнаружилась с сигой моей....вчера подключил акб, решил поставить ее на охрану и тут машина начала орать....открываю дверь, или включаю зажигание орать перестает....только стоит выключить зажигание, начинает орать снова....сига Мангуст QI250 Какой-то глюк пришел... Повторно переподключать АКБ не пробовал? На брелоки, валет реагирует? |
18.3.2012, 10:48
#982
Добрый день.....вообщем такая проблема обнаружилась с сигой моей....вчера подключил акб, решил поставить ее на охрану и тут машина начала орать....открываю дверь, или включаю зажигание орать перестает....только стоит выключить зажигание, начинает орать снова....сига Мангуст QI250 Какой-то глюк пришел... Повторно переподключать АКБ не пробовал? На брелоки, валет реагирует? отключаю акб , потом снова подключаю, продолжает орать....нажимал и на кнопку valet, тоже замолкает....щас почитал инструкцию...режим паника может срабатывать при отключенном зажигании и отключенной сиги? Сообщение отредактировал Виталио 473 - 18.3.2012, 10:53 |
18.3.2012, 11:16
#983
отключаю акб , потом снова подключаю, продолжает орать....нажимал и на кнопку valet, тоже замолкает....щас почитал инструкцию...режим паника может срабатывать при отключенном зажигании и отключенной сиги? "Паника. Если при выключенном зажигании нажать и удерживать в течение 3 сек. кнопку 1 включится сирена и сигнальные фонари. Повторное нажатие на кнопку 1 отключает режим. Включение и последующее выключение Паники не изменяет состояния системы, то есть она останется в охране, если находилась в этом режиме двери, при этом, останутся запертыми, если же режим охраны был отключен и замки дверей открыты, постановки на охрану и запирания дверей не произойдет." |
7.4.2012, 9:45
#984
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Все привет никто не подскажет можно ли использовать другой пейджер для сигнализации starline twage a8? А то родной разбился
23.4.2012, 17:52
#985
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 50584 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер. При постановки на охрану замки не срабатывают на запирание а на отпирание работают отлично. В чем причина? Сигнализация A.P.S. 2700
23.4.2012, 19:23
#986
Добрый вечер. При постановки на охрану замки не срабатывают на запирание а на отпирание работают отлично. В чем причина? Сигнализация A.P.S. 2700 Проверь предохранители на проводах 6-ти контактного разъема ЦЗ блока сигнализации. Если преды в порядке, то проверь надежность всех соединений на этом разъеме, могут подгореть контакты в реле ЦЗ, установленные внутри блока сиги. |
23.4.2012, 20:37
#987
Все в порядке. А если подгорели контакты то придется блок менять?
23.4.2012, 20:49
#988
Все в порядке. А если подгорели контакты то придется блок менять? Когда запираешь, реле щелкает? Я вскрывал реле (корпус) не выпаивая, прямо на плате блока, почистил и все, работает... Вскрой блок, посмотри может дорожки на плате от контактов разъема до реле отгорели... Сообщение отредактировал Mitka - 23.4.2012, 20:51 |
23.4.2012, 21:19
#989
Реле щелкает. и замки пытаются двигаться
23.4.2012, 21:25
#990
23.4.2012, 21:35
#991
нет. они вручную очень легко закрываются. скорее всего блок накрылся. я мерил напряжение на проводах которые идут на замок. при срабатывании сигналки напряжение на проводах разное. провод который идет на запирание на нем напряжение меньши чем на проводе который идет на отпирание
23.4.2012, 21:38
#992
нет. они вручную очень легко закрываются. скорее всего блок накрылся. я мерил напряжение на проводах которые идут на замок. при срабатывании сигналки напряжение на проводах разное. провод который идет на запирание на нем напряжение меньши чем на проводе который идет на отпирание Ну, тогда попробуй расковырять и прочистить реле. Сколько приводов стоит? 4? Тогда желательно поставить блок управления ЦЗ и разгрузить реле... Сообщение отредактировал Mitka - 23.4.2012, 21:38 |
26.4.2012, 15:07
#993
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.6.2011 Из: Донецк Пользователь №: 52560 Машина:21104 Цвет:Серый металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, ну давайте вместе сообразим, что можно сделать. Имеется Alligator M-400 без брелков! Пробовал запрограмировать новые (Пантера, Легендфорд и Давинчи), но не вышло.
26.4.2012, 16:13
#994
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
конечно не вышло и не выйдет, системы разных производителей друг в друга не шьются. Одного то не шьются порой.. спросите есть ли в www.videovox.ru и могут ли они переслать вам либо по установочным сервисам поездите, у них могут быть БУ шные.. либо ставить новую бюджетную A.P.S. или Alligator
27.4.2012, 6:35
#995
serge-singer, спасибо.
27.4.2012, 9:24
#996
пожалуйста, чем мог
10.5.2012, 17:56
#997
подскажите, пожалуйста, по схеме - какой диод нужно ставить? не нашёл что-то характереистик нигде.
10.5.2012, 21:42
#998
подскажите, пожалуйста, по схеме - какой диод нужно ставить? не нашёл что-то характереистик нигде. В комплекте не было? Что за сига? Что-то не очень пойму, для чего его поставили... |
10.5.2012, 21:53
#999
подскажите, пожалуйста, по схеме - какой диод нужно ставить? не нашёл что-то характереистик нигде. В комплекте не было? Что за сига? Что-то не очень пойму, для чего его поставили... Mitka, в комплекте не было. сигналка шериф zx-750. схема подключения для работы без ключа зажигания. соответсвено интересует ток, обычно протекающий через провод зажигания.. я так понимаю что это главные параметр... |
10.5.2012, 22:02
#1000
Mitka, в комплекте не было. сигналка шериф zx-750. схема подключения для работы без ключа зажигания. соответсвено интересует ток, обычно протекающий через провод зажигания.. я так понимаю что это главные параметр... Так дофига протекать может... 10 и более ампер... Это какой же диод надо!?! А самое главное - зачем? ЗЫ: Почитал... ИМХО, на зажигание нужно ставить дополнительное реле, а уже в управление к нему подключать замок зажигания и всю эту приблуду. В этом случае достаточно будет обычного диода 1N4001. Сообщение отредактировал Mitka - 10.5.2012, 22:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 15:25 |
