> мой ВАЗ21063
Tolik2402
сообщение 13.5.2010, 0:46
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Вот наконец дошли руки и у меня и решил выложить пару фоток. Машинка 91г. выпуска, 1300см.куб., полный сток. Проблем особых не доставляла. Пока занят насущными проблемами- ремонтом ее самой. замена ГТЦ (взял "Базальт"), надеюсь хоть года 2-3 как минимум не вспоминать о нем. Далее замена радиатора и рулевого редуктора.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 13.5.2010, 0:58
13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов (60 - 79)
Tolik2402
сообщение 10.2.2012, 18:13
Сообщение #61
Машина:ВАЗ-21070
отремонтриван механизм угла наклона спинки правого переднего сиденья. заменеы подушки двигателя. на правой металлическое кольцо лопнуло, подушки взял БРТ. приобрел выпускную систему полностью- все сток для замены. (начало прогорать) пока еще реактивного рева нет но дыры уже видно. также прикупил противотуманные фары DLAA 111Y. как только потеплеет так и в гараж. еще в планах заменить редуктор заднего моста и правую полуось.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 10.2.2012, 18:20
сообщение 10.2.2012, 18:41
Сообщение #62
Редуктор какой будешь ставить?
Tolik2402
сообщение 10.2.2012, 19:08
Сообщение #63
Машина:ВАЗ-21070
сток 4,1. с моим 1300см.куб 3,9 будет долго разгоняться я думаю. еще вчера застраховался, страховка по первому типу уже с европротоколом . для машины с обьемом движка 1300см.куб. 1991г.в. стоимость страховки составила 310грн.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 10.2.2012, 19:11
Анархист
сообщение 10.2.2012, 19:09
Сообщение #64
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63388
Цвет:Чёрный
Привет! Отличный аппарат, так держать! Прям как моя, черная 91-го drinks.gif
Tolik2402
сообщение 10.2.2012, 19:17
Сообщение #65
Машина:ВАЗ-21070
да и у тебя не хуже, а даже лучше! спасибо за хороший отзыв!
Tolik2402
сообщение 7.4.2012, 6:43
Сообщение #66
Машина:ВАЗ-21070
Отпишусь немного. smile.gif Установил волговский блок предохранителей
противотумаки Wesem. лампы в комлекте не идут, поэтому купил Philips vision plus рекомендованные Wesem. для их подключения смонтировал новую проводку и немного изменил старую схему. кнопку включения задействовал штатную от заднего противотуманного фонаря- фонаря не было и кнопка не была задействована. в схеме использовал реле стартера от ВАЗ 2108. фары DLAA редкосная кака. в первый же вечер я начал жалеть что купил их. нормального света от них так и не получилось. когда снимал то внутри была вода- снизу в них усть отверстие для отвода конденсата в него она и попадает.
в планах становиться на ремонт. надо ходовку перебрать. потихоньку покупаю все.
приобрел шаровые низ и верх Белебей (БЗАК) и сайлент-блоки и еще кучу резинок в рычаги, амортизаторы, на стабилизатор. также под замену штаны и резонатор - выхлоп прогорел чуток. рева еще нет но звук погромче стал. также поменяю манжетки на РЦС и ГЦС. ну вот собственно и все пока.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 7.4.2012, 6:52
сообщение 7.4.2012, 7:43
Сообщение #67
стоит ли манжетки менять на цилиндрах, не на долго это...
Tolik2402
сообщение 7.4.2012, 21:05
Сообщение #68
Машина:ВАЗ-21070
думаешь проще цилиндрики в сборе поменять?
сообщение 7.4.2012, 21:09
Сообщение #69
думаю да, да и проходил уже это, манжет в продаже хороших нет...
можешь конечно попробовать, но это двойная работа будет...
Tolik2402
сообщение 7.4.2012, 21:23
Сообщение #70
Машина:ВАЗ-21070
манжетки все Балаковорезинотехника (БРТ). попробую на личчном опыте а потом куплю цилиндры. smile.gif я ж хахол grin.gif
сообщение 7.4.2012, 21:31
Сообщение #71
та, да, пока сам не влезишь не поверишь.))
сообщение 7.4.2012, 22:45
Сообщение #72
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
+1, замена манжет - это отсрочка замены на 1-3 месяца (как повезет)...
сообщение 8.4.2012, 8:03
Сообщение #73
Спасибо сказали: 2194 раза
ну у меня на РЦС стоит уж второй год балаквские резинки, ремкомплект, и все путем
Tolik2402
сообщение 6.6.2012, 23:19
Сообщение #74
Машина:ВАЗ-21070
По ходу в селе работы стало меньше вот и начинаю потихоньку ремонтироваться. решил заменить текущий РЦС заодно и ГЦС (начал подтекать в салон). РЦС приобрел РЦС "Базальт" (другого не оказалось, а ехать искать заводской не было желания), ГЦС был заводской поэтому взял его. с рцс проблем не возникло- поставил отрегулировал свободный ход вилки и все. добрался до ГЦС, снял бачек на нем обнаружилась трещинка, купил новый к нему еще и шланг прикупил. установил все, залил хидкость (взял рос дот-4) а вот с прокачкой начались проблемы- не могу выгнать воздух, педаль мягкая, жидкость самотеком из гцс не идет, пока качаю немного выдавливает. снимаю гцс разбираю и нахожу там куски какой то резины али чего то похожего на нее. меняю манжетки (ставлю из ремкомплекта- был в запасе) ставлю пружинку из старого гцс и и пробую качать- он качает, небольшим нажатием на поршень выдавливает приличную струю жидкости. ставлю все на место, прокачиваю и все ок. для прокачки из старой пробки соорудил приспособу- вставил штуцер. накачиваешь компрессором 1,5кгс/см.кв. и создаешь через штучер давление в бачке прокачивается быстрее, главное уровень не прозевать в бачке.
Tolik2402
сообщение 22.9.2012, 5:10
Сообщение #75
Машина:ВАЗ-21070
обновлю бортовик немного. как и планировал заменил выхлоп. под замену попали штаны и резонатор, глушитель менял год назад, так же заменил карбюратор . забрал из села полуавтомат и баллоны с СО2 и аргоном. полуавтомат конечно самоделка, но варит сносно. вырезал прогнившее в районе глушителя днище багажника все зачистил до металла и обработал преобразователем ржавчины
сварочные швы промазал герметиком АРР загрунтовал и обработал мастикой бпм-1 . полости и нишы пролил мовилем а пластиковую обшиву проклеил Изолоном. далее пришел черед пола пассажирской стороны спереди. вырезал гнилой кусок вварил готовую ремвставку с поддомкратником. варил внахлест проваривал изнутри салона и снаружи. латку положил снаружи так как поддомкратник не позволял иначе. все подготовительные и антикорные и покрасочные работы как и с днищем багажника далее устранил мелкие дефекты вырезал сапожок переднего правого крыла и вварил новый загрунтовал зашпаклевал все это безобразие. на пол пассажира спереди положил виброизоляцию викар 2,3мм толщиной теперь аналогичная работа ждет слева водительский полик, за исключением замены сапожка крыла. ремвставки в пол брал с поддомратниками как на ваз21099. есть мысль заменить и задние на такие же, но мои очень уж живые- не охота там резать варить без надобности. кроме того в планах пролить все мовилем, зачистить язвочки ржавчины обработать преобразователем ржавчины погрунтовать и покрасить. в салон приобретена шумоизоляция- войлок 5мм лежит на основе похожей на еврорубероид. в общем работы ток успевай а времени как всегда мало.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 22.9.2012, 5:23
Farid
сообщение 22.9.2012, 7:27
Сообщение #76
Эфир
Из: г.Баку
Пользователь №: 1115
Машина:Шах
Цвет:Опал
Красивая, черная шестерка всегда в теме )
Tolik2402
сообщение 26.10.2012, 1:31
Сообщение #77
Машина:ВАЗ-21070
немного отпишусь. после всех сварочных работ и соответствующей обработки положил шумку
собрал салон, заменил рулевое колесо и подрулевые переключатели. протерлось кольцо скользящее по контакту на подрулевом и отламало сам контакт в итоге нет сигнала. глобальной беды вродь и нет но поездив с неделю без сигнала я понял что проблем еще та. идея была сохранить оригинал, поэтому отправился по разборках и на авторынок. на разборках такого не оказалось, а на аторынке был один но не лучше моего. идею приколхазить кольцо с 5-рочного руля отложил в долгий ящик и решил не жаться и купил новый руль от Нивы он сейчас идет и на классику. подрулевые как показали поиски у нас только китай или лицензионный китай- китайцы для магазина собирали специально grin.gif проехал на разборку возле дома, там сказали что подходит с запрожца 965м. на что я рассмеялся, но когда посмотрел то оказалось что это они. приобрел еще советские в идеальном состоянии подрулевые.
прилепил на перед брызговики. хотел был заморочиться родными классическими. они широкие толстые но и весят тож неплохо, да и с креплениями там проблемы как оказалось - не нашел я куда их крепят да и самих креплений не нашел в продаже. купил универсальные польские. полегче будут да и на саморез под локер ложатся идеально.
приколхозил магнитолку, китай конечно зато дешево и сердито
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 26.10.2012, 1:39
vassabi 2012
сообщение 3.11.2012, 1:25
Сообщение #78
Из: Дзержинск РБ
Пользователь №: 73667
Машина:ВАЗ 21063, две
Цвет:голубой, бежевый
Год Выпуска: 1992-90
Брызговики, что на перед, вроде ничего, но ведь есть пластиковая защита, причем окуратно защищает боковины получше чем эти брызговики (два в одном).
Tolik2402
сообщение 25.6.2013, 23:07
Сообщение #79
Машина:ВАЗ-21070
обновлю немного бортовик. в машинке поселились вот такая акустика
и вот такая магнитолка Kenwood KDC-3454uq
аккустическую полку взял готовую для классики из дсп. звуком доволен.
прикупил 2 полуоси в планах перебрать задний мост. заменить сальник редуктора и полуоси. левая подвывает. промовилить двери и закрасить то что не успел с прошлого ремонта
сообщение 25.6.2013, 23:10
Сообщение #80
Привет, давно тебя не было, на драйве сидишь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 15:42
