1.3.2008, 23:14
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 1693 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
двигло 1.6, вал нивовский 213, карб солекс-спорт 3. стала оч плохо заводится, иногда происходят "взрывы" в карбе. потом заведется, и плавают иногда обороты, в основном потом все нормально. при разгоне плохо тянет, стал менее приемистым двигатель. при нажатии на газ идет небольшой провал. все же по звуку мотора и разгону понятно, что тянет слабо. с холостых плохой разгон. почистил карб, заменил мембрану ускорительного насоса, сделал побольше уровень в поплавковой камере. все равно какая то лажа. раньше было все нормально. что произошло, не понимаю... помогите, оч хочется привести машинку в нормальное рабочее состояние.
2.3.2008, 2:36
двигло 1.6, вал нивовский 213, карб солекс-спорт 3. стала оч плохо заводится, иногда происходят "взрывы" в карбе. потом заведется, и плавают иногда обороты, в основном потом все нормально. при разгоне плохо тянет, стал менее приемистым двигатель. при нажатии на газ идет небольшой провал. все же по звуку мотора и разгону понятно, что тянет слабо. с холостых плохой разгон. почистил карб, заменил мембрану ускорительного насоса, сделал побольше уровень в поплавковой камере. все равно какая то лажа. раньше было все нормально. что произошло, не понимаю... помогите, оч хочется привести машинку в нормальное рабочее состояние. А зажигание регулировать не пробовал??? Как там себбя контакты чуйствуют в рамблере??? там точно 0.4мм зазор??? По провалам и карбу солексу есть темы в соответствующих разделах и там написано как лечить этот недуг.(лень тут писать про кулачки, распылители, шайбочки и жиклерчеги) Бахать в карб может еще в следствии перелива!!! |
2.3.2008, 3:51
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорее всего на трамблере контакт гуляет, либо эксцентриситет изношеный. Хотя может быть и провода уже нуждаются в замене.
12.3.2008, 12:53
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 8.3.2008 Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник Пользователь №: 2584 Машина:2101 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Свечи !! посмотри и все будет понятно (цвет)
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 2:35 |
