11.9.2011, 10:34
#161
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 55491 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Ручник работает, сегодня буду смотреть может и в нём дело
21.9.2011, 18:10
#162
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 3.1.2011 Из: Сурск Пользователь №: 44714 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:САФАРИ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите задние колодки нуждаются в замене ... ни как не могу снять тормозной барабан .. слышал что поднимают заднее колесо разгоняют на месте до 60 резко тормознуть и он прокрутится ... и еще про болты на 8 ими выпресовывать можно . но говорят резьбу можно сорвать . какие еще есть способы его снять ??? Я делал так нажимал на тормоз причем сильно чтоб задние тормоза сработали выдергивал подсос на всю первую скорость и плавно резко и по всякому отцепал сцепление. Превый раз у меня так прокатило а вот второй раз я долго мучился и у меня крестовина на кардане начала звенеть ну во общем потрепал я её а барабан все таки снял |
29.10.2011, 2:10
#163
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Мужики, а насколько жесткие упоры нужны для машины при сдергивании барабана двигателем? Кирпичей/аналогичных по высоте противооткатных упоров хватит?!
29.10.2011, 2:15
#164
29.10.2011, 6:59
#165
у меня машина 1991 года, не знаю чо вы с ними делаете но я ослабляю ручник чуть чуть акккуратненько молоточком простучу и он тяжело конечно но вылазит
29.10.2011, 13:17
#166
Молоточком стучать через деревяшку.
31.10.2011, 8:31
#167
А по всякому в жизни бывает - меня на шестерке Унисмой брызнул-чуть пошатал и снялись-это потому что я в них дважды в год точно ныряю-то поменять -то просто посмотреть. А недавно у знакомого снимали-так пришлось их рассверлить и выбросить-все остальные способы не помогли. Обычно снимаем так - поддомкратили, колесо сняли,два упора под колеса, ОДЕЯЛО ИЛИ БРЕЗЕНТ НА КРЫЛО - один раз улетел больше не хочется,разогнали до второй и резко по тормозам. Раза с 4-5 снимается. А спецъсъмники не всегда помогают-резьба на барабане обычно вытягивается и все(((
Сообщение отредактировал Slay - 31.10.2011, 8:36 |
1.11.2011, 22:56
#168
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 8.10.2011 Из: Горностаевка Пользователь №: 57969 Машина:ваз 21065-01 Цвет:беж металл Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите задние колодки нуждаются в замене ... ни как не могу снять тормозной барабан .. слышал что поднимают заднее колесо разгоняют на месте до 60 резко тормознуть и он прокрутится ... и еще про болты на 8 ими выпресовывать можно . но говорят резьбу можно сорвать . какие еще есть способы его снять ??? разгонять надо на задней передачи |
2.11.2011, 9:20
#169
помогите задние колодки нуждаются в замене ... ни как не могу снять тормозной барабан .. слышал что поднимают заднее колесо разгоняют на месте до 60 резко тормознуть и он прокрутится ... и еще про болты на 8 ими выпресовывать можно . но говорят резьбу можно сорвать . какие еще есть способы его снять ??? разгонять надо на задней передачи а какая разница?что вперед полуось крутиться что назад. |
6.4.2012, 0:01
#170
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 19.7.2010 Из: Perm City Пользователь №: 35404 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
мне бы ваши проблемы
как вы болты то открутили на 12? накидным не получилось, слишком маленькая площадь |
6.4.2012, 0:48
#171
я взял головку и немного торцанул болгаркой..и нормуль открутилось...а новые болты поставил на 8
а снимал именно выесив одно колесо, разкрутив его движком и резко нажав на томроз...через пару таких торможений барабан прокрутился и лекго снялся... |
6.4.2012, 7:40
#172
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
кто на первой, кто на второй, а кто на задней. Я вообще на 4 или на 5 и резко по тормозам. Также когда ставлю смотрю чтобы сам барабан нормально одевался на барабан. Бывает часто полуось забивают молотком как раз бьют по этому месту и просто развальцовывают ее и барабан очень тяжело снять. Не на одной машине такое встречал.
14.4.2012, 19:39
#173
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 27.10.2010 Пользователь №: 40646 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
мне бы ваши проблемы как вы болты то открутили на 12? накидным не получилось, слишком маленькая площадь болты т.е.направляющие шпильки я так понял всегда окручивал газовым ключем №1 прям бегом а барабаны выбивал молотком через брусок предворительно залив вд 40 на полуось |
14.4.2012, 19:52
#174
мне бы ваши проблемы как вы болты то открутили на 12? накидным не получилось..... болты т.е.направляющие шпильки я так понял всегда окручивал газовым ключем №1 прям бегом а барабаны выбивал молотком через брусок предворительно залив вд 40 на полуось не ждите когда клюнет петух в одно место. снимите барабаны планово и промажте все проблемные места консистентной смазкой. все-проблем со снянием не будет больше у вас. я так и делаю при покупке авто. |
15.6.2012, 12:47
#175
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 64528 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
народ,может кто-нибудь знает в чём дело
поставил новые задние колодки,поставил обратно старый барабан(налез он ооооооооооочень,ну очень туго,без колеса его не прокрутишь руками) в общем теперь при езде гул в заднем правом колесе,оно(сам диск колёсный) и барабан греются очень сильно(при попадании воды на них,она(вода) начинает выкипать что с этим можно сделать((((очень надеюсь на вашу помощь,а то завтра в деревню ехать,боюсь вдруг не доеду |
15.6.2012, 12:52
#176
Трос ручника не попускал? Возможно нужно заново настроить ручник.
Машинка старенькая, возможно есть эксцентрики регулировки зазора между колодкой и барабаном, если так то их нужно подрегулировать (на рисунке под цифрой 8) http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhiguli/images/6-16.jpg |
15.6.2012, 13:41
#177
Трос ручника не попускал? Возможно нужно заново настроить ручник. Машинка старенькая, возможно есть эксцентрики регулировки зазора между колодкой и барабаном, если так то их нужно подрегулировать (на рисунке под цифрой 8) http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhiguli/images/6-16.jpg они вроде как штырьки,если да,то они есть и колодка у меня не в него упирается а на нём лежит,и в новых колодках нет отверстия под ексцентрики конечно я наверно совсем не вразумительно пишу(просто вобще в тормозах не шарю) и как их регулировать? |
15.6.2012, 16:57
#178
давай фоты а то тут без бутылки..
23.6.2012, 14:44
#179
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
23.6.2012, 14:45
#180
раньше скорее всего балансировали ...
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 18:20 |
