> кап ремонт двигатель 21011, Помощь
vik64rus
сообщение 5.4.2012, 20:39
Из: Саратов
Пользователь №: 54581
Машина:21063 sl
Цвет:зеленый
Извините, что повтаряюсь просто нужен срочный ответ, после ответа можете удалять, только нормального совета
Решил сделать маленькую неполную капиталку, замерил компрессию была чуть меньше 8
Решение было вскрывать, вскрыл, клапана оказались прогаревшими, на поршнях нагар, капиталка проводилась 88000 назад, гильзы вроде бы целые, будет полный осмотр
Гбц будет полностью перебрана. Подскажите что нужно сделать чтобы повысить немного мощность. без всяких рассточек, и с помощью запчастей, которые можно купить в обычном автомагазине.
Хочу добиться резвости. двигатель 21011 поршня 79.
Буду очень признателен
П@ш@
сообщение 5.4.2012, 20:53
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
можно колено с ходом поршня 80 (2103 либо нивское уравновешенное) и либо укороченные шатуны (127мм) либо поршни со смещённым пальцем. без расточки будет 1.6. головку, фрезернуть малость, совместить отверстия коллектор/гбц,
а что уже гильзы стоят? или имел ввиду цилиндры?
Сообщение отредактировал П@ш@ - 5.4.2012, 20:55
vik64rus
сообщение 5.4.2012, 21:23
Из: Саратов
Машина:21063 sl
Цвет:зеленый
укороченные шатуны в магазине просто так не купишь и фрезировки всякие не подходят мне нужно то что можно сделать самому в гараже
сообщение 5.4.2012, 22:10
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
если точить и фрезеровать ничего не хочешь - остается одно, отремонтировать ГБЦ. по сравнению с тем, как было, когда были прогоревшие клопы - станет чуть веселее....
vik64rus
сообщение 5.4.2012, 22:18
Из: Саратов
Машина:21063 sl
Цвет:зеленый
это понятно а если просто распред поменять, его и так надо менять
сообщение 5.4.2012, 22:27
Сообщение #6
те валы, которые стандартные (или 01 или 213) ничего не добавят, а те которые что-то добавят - так под них голову дорабатывать нужно...
а да, в обычных магазинах аля "АВТОЗАПЧАСТИ" скорее всего не продаются))))
vik64rus
сообщение 5.4.2012, 22:34
Сообщение #7
Из: Саратов
Машина:21063 sl
Цвет:зеленый
сообщение 5.4.2012, 22:43
Сообщение #8
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=24410
пробуем искать, и читать то что уже есть на форуме, что не ясно там и спрашиваем...
saha_200
сообщение 24.4.2012, 10:15
Сообщение #9
Пользователь №: 66976
Машина:vaz 21063
Год Выпуска: 1992
после кап ремонта проехал 200 км поставил машину, утром заводить двиготель дубом открутил свечи в1Цл вода и масле тоже что может быть?
YaJAROFF
сообщение 24.4.2012, 15:19
Сообщение #10
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Прокладка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 3:56
