20.7.2011, 21:34
#141
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Меня на ТО завернули, хотя ремней не было с завода, пришлось ставить, но поставил я не на штатные места, Уж больно не хотелось видеть катушки в салоне, а запихнул их в багажник и ремни через заднюю полку вывел в салон, правда пришлось 2 дырки просверлить. купил ремни задние инерционные от ваз2105 для мелкого и хочу их поставить,все крепления имеются в том числе и ввареная гайка сзади с усилением,но у меня стоит полка с динамиками направленными в сторону салона и не хотел бы её убирать,подскажит может кто знает как поставить ремни что у автора на фотках?у него многие спрашивали но автор так и не ответил и не появился.сам пробовал,но при переворачивании ремней они естественно заклиниваются и не работают.что можно придумать и как он так сделал? |
21.7.2011, 1:04
#142
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 13.7.2009 Из: Москва-Мурманск Пользователь №: 16451 Машина:2106 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1989 год Спасибо сказали: 0 раз |
Завтра попробую так поставить..... о результатах отпишусь.....
21.7.2011, 6:13
#143
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
mix84. Я шарики вытаскивал из катушек. Они блокируют только при переворачивании.
22.7.2011, 18:37
#144
mix84. Я шарики вытаскивал из катушек. Они блокируют только при переворачивании. я почему то думал что эти шарики и на нагрузку срабатывают,ну т.е. при рывке ремня когда он стопорится,значит они не влияют на нормальную работу ремня?спасибо,буду пробовать. 067890 ну что,получилось? |
23.7.2011, 14:09
#145
В общем получилось так катушки я не вскрывал, на катушках есть крепеж я его перевернул на 180 грудусов и в все!!!
Но при этом бошка катушки будет немного торчать из под металлического щита где то на 1-2 см по крайней мере как у меня. У меня были сделаны вырезы зубилом под колонки возле болтов крепления ремней и у меня все встало!!! У кого их нет вариант первый переделать крепеж ну это гемор, но надежнее!!! Вариант второй выкинуть болт который идет в комплекте и купить более длинный, но тут смысл получится как у меня, прижимной поверхности не будет, катушка будет просто висеть на одном болте с гайкой и все! Под ремень катушки прикрепленной снизу, вам в любом случае придеться делать дырки под вытяжку ремня....... ах да забыл. Катушка левая при перевернутом крепеже идет на правую сторону. Правая на левую сторону! |
23.7.2011, 16:53
#146
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 49142 Машина:ваз21061 Цвет:208 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил на зад РБ передние от восьмёрки. Пришлось пересверлить отверстие крепления безинер. катешки где Акуст.панель.По остальным дыркам всё стало как положено. Замок на жёстком рычаге просунул между спинкой и сиденьем и согнул.Весь гиморой заключался в прогонке резьбы. Машина ведь 1983 гр.
24.9.2011, 3:15
#147
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.9.2011 Пользователь №: 57239 Машина:ВАЗ2101 Цвет:золотое руно Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Да АвтоВаз тот еще приколист. Купил ремни задние, а там как ранее ссказал Мых полка неусиленая и гаек привареных нет! И поставил ремни на неусиленую полку, длиным болтом и широкой шайбой. Вопрос АвтоВазу, покупая новый тазик или б.у, мы покупаем конструктор? Мне всеравно стремно пристегивать люльку с ребенком, зная что полка дышит, а выхода нет! Да что вы все проблему делаете с этой полкой! Дайте кусок уголка под полку на всю её ширину и полка перестанет дышать. А если в полке нет привареной гайки, то не надо искать спец гайку, а прикрутить катушку простым болтом и простой гайкой с гровером, чтобы не открутилась. mix84. Я шарики вытаскивал из катушек. Они блокируют только при переворачивании. Я думаю, что шарик реагируют еще и на резкое торможение, выходя из своего гнезда он поднимает рычажек, который упирается в зубчики пластмасового сектора катушки блокируя его, приэтом металический сектор сдвигается от центра вращения и своими зубьями блокирует всю катушку. Тут задействованы два механизма, если центробежный механизм откажет, то шарик спасет жизнь. Я бы его не выкидывал. |
24.9.2011, 20:28
#148
Я думаю, что шарик реагируют еще и на резкое торможение, выходя из своего гнезда он поднимает рычажек, который упирается в зубчики пластмасового сектора катушки блокируя его, приэтом металический сектор сдвигается от центра вращения и своими зубьями блокирует всю катушку. Тут задействованы два механизма, если центробежный механизм откажет, то шарик спасет жизнь. Я бы его не выкидывал. давно уже всё поставил как хотел,т.е. ремни находятся в багажнике,шарики выкинул,они реагируют лишь на опрокидывание и то оказались очень чувствительные,чуть лево право и стопарятся,а сам мезанизм на рывок работает чётко.сначала очень боялся и не знал как эту катушку разобрать,думал открою а там как полетят пружинки и шестерёнки какие нибудь)))),а потом добрые люди показали как всё легко это снимается и ставится и что ничего такого сложного там нет-всё элементарно и просто.так что не бойтесь разбирать катушки если надо,ничего там не вылетит |
19.3.2012, 15:09
#149
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 14.1.2012 Из: Чернигов. Украина Пользователь №: 62658 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий (Атлантик) Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста: задние ремни безопасности от ГАЗ 31105 на ВАЗ 2106 станут? а то б/у никак на ВАЗ не найду, новые дорого...
19.3.2012, 17:53
#150
23.3.2012, 13:42
#151
ОК. будем пробовать. о результатах отпишусь
31.3.2012, 17:40
#152
купил у себя в городе на ГАЗовской разборке 5 б/у инерционных ремней безопасности с ответными частями (2 передних и 3 задних, один из которых поясной). цена вопроса - 250 грн. все подходит. катушки задних боковых инерционных ремней должны быть установлены в вертикальном положении (в "волге" они стоят в задних стойках). у меня не было уголков, поэтому пришлось поставить под заднюю полку... ИМХО, ремни работаю лучше родных жигулевских... закончу салон после обесшумки собирать, тогда фото выложу...
31.3.2012, 19:55
#153
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29997 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а где они в низу-ремни крепятся, простые, а?
кто подскажет... или фото покажет. |
4.4.2012, 19:22
#154
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.4.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 66169 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Дарова всем!
Поставил на шестидырую ремешок(задний) от копейки передний. Особых проблем с точками крепления небыло, заисключением того что пришлось отдирать пробочку и проливать WD40 резьбу так как из нутри она закрыта а из под низу нет :( впринципе всё неплохо но по первости детское сиденье кочалось и сильно ёрзало вперёд-назад( но всё решилось регулировкой длинны :) единственный минус всего этого дела проблематично снимать детское кресло |
5.4.2012, 16:22
#155
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 16.3.2012 Из: Волгоградская обл Пользователь №: 65332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Нарцис Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Болты которые идут вмести с ремнями нельзя заменять на простые. Если внемательно на их посмотресь под шляпкой есть утолщение, вот оно служит для того что бы при ударе болт ни срезола
5.4.2012, 16:57
#156
да.ну не срезало это что же за метал что его срежет то? а?
если обычный болт на 6, вроде как имеет усилие на срез около 3-х тонн. что и выбито на его шляпке. если конечно не изменяет мне память... так где в низу крепятся ремни? не кто фото не поделится? |
5.4.2012, 17:03
#157
Там выступ для упора в кузов сделан, чтоб кронштейн ремня мог поворачиваться относительно оси болта для лучшего принятия нагрузки.
Обычный упорный болт с мелким шагом резтбы. Сообщение отредактировал filipp - 5.4.2012, 17:05 |
6.4.2012, 12:30
#158
на счëт болта проехали, хоть и его зубилом с одного удара можно срубить. Зачем тибе фотки мест криплений, сидухи снять пять минут делов. две дырки с резьбой на арках там где у спинки сиденья нижние крепления, и посеридине четыри дырки. у меня машинка 1988г.в эти отверстия были заделаны чëрными заглушками.Я когда сибе ставил ремни до этого никогда не видел как и где они крепятся,снял сидухи и наместе разобрался
14.4.2012, 22:52
#159
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 12.1.2008 Из: Украина Пользователь №: 2033 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть возможность купить недорого у знакомого задние инерционные ремни безопасности от ЗАЗ Таврии (модель не знаю). Кто знает, подойдут ли они на ВАЗ 21061? Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Sochy - 15.4.2012, 20:01 |
16.4.2012, 5:40
#160
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 16.4.2012 Пользователь №: 66637 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
а если от ваз 2108-2109 попробовать поставить?
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 8:21 |
