9 страниц V   1 2 3 > »
> Спидометр, все проблемы со спидометром
Spok
сообщение 10.12.2007, 14:30
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
На днях еду приблизительно 40 км/ч, глянул на спидометр стрелка дергается туда сюда от 30 до 50. Продолжалось до первого перекрестка (остановки), после поехал и уже несколько дней все в норме. Что это было?
Choopyster
сообщение 10.12.2007, 15:15
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Может что-нить типа пробуксовки на льду.
-=StreecH=-
сообщение 10.12.2007, 17:37
Из: г. Москва
Пользователь №: 1348
Цвет:темно-синий
Посмотри, как тросик к спидаку прекручен?
Дядя Ваня
сообщение 10.12.2007, 21:17
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Возможно, тросик спидометра перегнут. А его вообще надо смазывать? Он у меня иногда, когда шумит, стрелочка покачивается, но немного.
Сообщение отредактировал Дядя Ваня - 10.12.2007, 21:18
speed131
сообщение 21.2.2008, 23:25
Пользователь №: 2367
Машина:ваз-2106
Цвет:красный
поменяй тросик и поменяй привод спедометра и забудь эту проблему
если не поменяеш дальше будет хуже
MishaNT4
сообщение 20.7.2009, 14:51
Сообщение #6
Из: Тульская область
Пользователь №: 12872
Доброго времени суток! У меня такая проблема: врет спидометр. Раньше, когда останавливали гайцы за превышение скорости, я не обращал на это особого внимания, но сечас в связи с увеличением штрафов пришлось призадуматься. Вчера в очередной раз на платном замере скорости мне посоветовали или ездить помедленнее или летать повыше. На спидометре было чуть больше 80, на радаре чуть больше 100. Разворачивался, проезжал с гайцем на пассажирском седении (в качестве эксперимента) - таже фигня: спидометр - 80, радар - 100. Посоветовали отремонтировать и отпустили. О машине: ваз 21060, задний мост 3,9, про коробку сказать ни чего не могу - взял на свалке года 4 назад. В связи с коробкой и задаю вопрос: на всех ли коробках одинаковый (в плане передаточного числа) выход на тросик спидометра, ведь задние мосты бывают с передаточным числом 3,9 - 4,4. Вообще я еще ориентируюсь и по тахометру: 4000 об.=100 км/час. Но, как показала практика, фактическая скорость выше. Да, еще вспомнил, со старой коробкой машинку разгонял по спидометру до 150, с той, которую поставил не разу не пересек 120 км/час (опять же по спидометру)
Женько
сообщение 20.7.2009, 15:04
Сообщение #7
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
Denis17
сообщение 20.7.2009, 15:37
Сообщение #8
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
http://www.lr-c.ru/Tuning/Azi/Azi_013.php посмотри тут какие обороты должны быть при определёной скорости....потом сними спидак, вытащи стрелку и поставь пониже....
тоесть у тебя должно быть при 80 с твоим редуктором на 4й 3000 оборотов
pmiki13
сообщение 29.7.2009, 16:17
Сообщение #9
Пользователь №: 17076
Машина: ВАЗ-21065
Цвет:изумруд
Здорова Теска!посмотри на этих обсуждениях
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10317
там про кол-во зубов,возможно это и является критерием неправильных показаний спидометра,у меня к тебе вопрос,ты лазил уже туда всмысле в приборную доску если да то поскажи с чего начать разборку,или может кто еще подскажет,у меня перестал показывать спидометр,незнаю с чего начать проверку,в первый раз с таким сталкиваюсь,поюсь сломать панель,заранее спасибо!
сообщение 30.7.2009, 13:55
Сообщение #10
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Начни проверку с состояния тросика.
Как снимать щиток приборов - описано в любой мурзилке. Вкратце, две защелки снизу, на твоем годе выпуска скорее всего придется ловить ножом через щель, один выступ сверху, открутить от спидометра его тросик - и вот приборка висит на проводах. Далее по мурзилке.
ромарио
сообщение 30.7.2009, 14:43
Сообщение #11
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
тросик полностью можно не менять тока внутренность .штоб не откручивать ничего
Barmaley
сообщение 4.8.2009, 12:26
Сообщение #12
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 2125
Я свой спидометр проверил при помощи GPS навигатора, оказалось, что до 60 км/ч показывает точно, после 60-ти спидометр завышает на 5 км/ч.
kolynsdv
сообщение 11.8.2009, 10:14
Сообщение #13
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
когда начинает врать после определенной скорости это типа посивной безопасности!
Prus
сообщение 17.8.2009, 10:41
Сообщение #14
Из: Ленинград
Пользователь №: 13562
Машина:Nissan Sunny и ВАЗ2106
Год Выпуска: 1977
у меня показывает 100 еду 90при 120-100,160-130 как так в чём соль clapping.gif
Рооомыч
сообщение 11.9.2009, 11:19
Сообщение #15
Пользователь №: 18735
Цвет:Нептун
всю панель ради этого разбирать?? или как то по другому можно??
сообщение 11.9.2009, 13:54
Сообщение #16
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Панель снимается легко,она на защёлках..По другому ж ни как.
Lisenok
сообщение 24.9.2009, 20:39
Сообщение #17
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
Сымаеш панель - как и писалось она на защёлках потом вытягиваеш тросик из кожуха смотриш на состояние концов того тросика ( должен быть чёткий квадрат ) и потом в старый кожух засовываеш новый тросик если старому кырдык пришёл Ещё пунька может быть если в корробке привод ( вернее шестерня просит о помощи там уже надо "половой жызню" заниматься ( если ямы нету ) откручивая и оценивая привод
new
сообщение 24.9.2009, 23:01
Сообщение #18
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Только старую оболочку невыбрасывайте.На новых тросах сейчас гайки пластмассовые и конечно говёные...Лучше с нового троса серцевину взять и в старую оболочку протянуть.
qandreyq
сообщение 28.10.2009, 13:14
Сообщение #19
Из: Красный Лиман
Пользователь №: 20401
Цвет:Красный (РУБИН)
Во-первых при замене КПП с 4 на 5 ступенчатую лечше всего поменять привод спидометра с родной 4 ступки это если редуктор остаеться тотже если менять вместе с редуктором то подбирать нужно по редуктору иначе будет врать примерно на +-20 км\ч. если врет не остоянно значит либо тросику хана либо механизму кстати на счет тросика если приразгоне слышно щелчки в приборке значит ему пипец либо может прибор накрылся попробуй поставь на другую машину как будет там работать.
Руслан Ломакин
сообщение 22.12.2009, 14:10
Сообщение #20
Пользователь №: 21652
Господа,создал тему т.к. подобного ничего не нашёл............
Я работаю на Оде версии (двигла 06 модели,потому в теме)
Эта машинка является донором по ГСМу для моей машинки!
Проблема-как накручивать спидометр??? Там какая-то хрень стоит,не механика,и спидометр работает от импульса.Сам спидометр выглядет как механический с колёсиками и цыфрами,но с обратной стороны стоит "мама" нет ни тросиков ничего механического.Как быть и ,что делать? Кулибины,помогите!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 16:47
