50 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Ремонт передней и задней подвесок
jeniok
сообщение 17.3.2012, 18:51
Сообщение #561
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Не хватает злости!
Порвалсь и потерялась резинка с переднего стабилизатора. Так толчет металл о металл шо писец. А какая то "плят6" приварила проушину крепления стаба. И теперь его не вынуть и резинки не поменять. Ну вот есть мозг у людей?
Снял для проверки аммо передние. Думал что там уже торба. Странно, но оба работают. А ездить плохо. На ямках и кочках один грохот..
Сообщение отредактировал jeniok - 17.3.2012, 18:52
сообщение 17.3.2012, 20:37
Сообщение #562
Спасибо сказали: 2232 раза
а под пружинами что?
стаканы целы?
сообщение 17.3.2012, 20:47
Сообщение #563
Цитата(jeniok @ 17.3.2012, 17:51) *
Не хватает злости!
jeniok
сообщение 20.3.2012, 8:29
Сообщение #564
стаканы целы?
На проставки не обратил внимание. А стаканы целые, ржавчины нету.
Цитата(Ролакс @ 17.3.2012, 22:47) *
Ну это уже нужно услуги сварщика, болты крепления наварить и тд.
Хотя целосность аммортов под сомнением. На растягивание сжимание рукой одинаковы, а если пошатать кузов рукой, то одна сторона опустилась-поднялась замерла, а другая колышется как на волнах.
Сообщение отредактировал jeniok - 20.3.2012, 8:31
сообщение 20.3.2012, 9:54
Сообщение #565
да внутри смотреть надо...
сообщение 23.3.2012, 14:25
Сообщение #566
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
хмхмхм.. стал устанавливать новые сайлент-блоки в новый верхний рычаг... входят не сказать что свободно, с некоторым усилием, но руками без съёмников.. вывод - менять рычаги?(((и ещё вопрос, если пытаться запресовывать съёмником, куда упирать железку, в резинку или в метал внешний на блоке? съёмник просто чуть другой недели на картинке...
сообщение 23.3.2012, 14:41
Сообщение #567
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(vent0m @ 23.3.2012, 14:25) *
...но руками без съёмников..
Скажу точно, так быть не должно, может сайлент такой? Другие не пробовал?
Если съемник такой, то можешь глянуть как я менял.
сообщение 23.3.2012, 20:26
Сообщение #568
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
сайленты одинаковые.. и в рычаг старый так не получается всунуть..
соответсвено вопрос, если их так засунуть, подвеска ёкнется?
у меня съёмник саму правую насадку имеет другую.. она не цилиндрическая а больше конусная... а ссылку сейчас гляну...
сообщение 28.3.2012, 23:30
Сообщение #569
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
payalnikk, вообщем оказалось, что реально сайленты дефектные.. в болты даже не пролазели. пришлось отдельно 4 верхних покупать..чтобы я ещё раз дааз взял......
с нижнии до упора их не получается запресовать. но это наверное потому что рычаг на весу, и ось то к одной стороне прижимается, то к другой. думаю как установлю, на машину проблема решиться..
теперь шаровая упирается в кромку рычага.. как лучше поступить - просверлить дырки чуть ближе (мм 2-3) к оси, или сошлифовать кромку?
Сообщение отредактировал vent0m - 28.3.2012, 23:33
Sima4
сообщение 3.4.2012, 20:46
Сообщение #570
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребят! Привет :) Сегодня обнаружился проблема - появился стук при движении накатом в заднем мосту, глухой - тук-тук-тук. По мере останавливания, стук замедляется совместно со снижением скорости. Приехал в гараж, вывесил правое заднее колесо, покрутил его влево-вправо, заметил люфт, где-то 1 см. На рисунке (стрелочками) показал как крутил колесо:
Полуось под замену? или у всех так?
А скока примерно стоит полуось? Менять обе или можно только одну?
ЗЫ Других люфтов нет
Сообщение отредактировал Sima4 - 3.4.2012, 20:54
сообщение 3.4.2012, 22:11
Сообщение #571
вторую не обязательно менять, да и эту, вытащи сразу, осмотри, может не в ней дело, осмотри торцы колесных болтов может какой-то из них цепляет...
Sima4
сообщение 3.4.2012, 23:08
Сообщение #572
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо, Ром. Звук доносится из середины моста (редуктор). Меня больше беспокоит люфт.
сообщение 3.4.2012, 23:40
Сообщение #573
люфт не большой должен быть, масло в редукторе проверь, уровень.
хвостовик не люфтит, редуктора?
Sima4
сообщение 4.4.2012, 10:02
Сообщение #574
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо, Ромча
Это где крепится кардан к редуктору, там еще установлена крестовина карданной передачи? Сёня гляну.
Впрочем, если за вал крутить вывешенное колесо - все ок, люфтов нет. Колесо крутится. А вот если за колесо крутить, то слышно, что что-то стучит внутри моста.
А полуось дорогая штука?
Edit Update: щас проехался, заметил, что стук появляется при движении накатом (нейтралка). Как только нажимаю сцепление стук пропадает? Коробка?Связан ли задний пост со сцеплением как-нить?
Сообщение отредактировал Sima4 - 4.4.2012, 13:29
Павел Третьяков
сообщение 4.4.2012, 22:30
Сообщение #575
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Спасибо, Ромча
Заедь на яму и вывеси колесо одно, зови помошника, заводите и слушайте - пость один педаль выжимает, дургой глядит и слушает. Только на кардан не намотайте ничего! Никаких длинных волос, ниток на рукавах и т.д. good.gif
сообщение 5.4.2012, 1:41
Сообщение #576
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
не дешевая...в районе 300 гривен 1шт.(1200 рублей). я б\у по 150 покупал.
Sima4
сообщение 5.4.2012, 14:42
Сообщение #577
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо, ребят :)
gek 44
сообщение 13.4.2012, 13:33
Сообщение #578
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Доброго времени суток друзья. Простите за тупой вопрос, но всётаки. Если поддомкратить перед машины и крутануть колёса, то как они должны крутиться? У меня если крутануть рукой колесо делает 2-3 оборота и останавливается. До этого была 99-ая так там крутанёшь заднее колесо и оно крутиться чуть ли не минуту, а тут 2-3 оборота и всё. Заранее спасибо за ответы.
сообщение 13.4.2012, 13:41
Сообщение #579
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
не могу утверждать 100%, но мне кажется должно долго вращаться. у меня, првда всего пол оборота делало до ремогта, но у меня точно были закисшие цилиндры. выбег почти отсутвовал.как я помню должно с 50 км\ч проезажить 500 метров.. если рпоезжает то думаю не о чем переживать.
gek 44
сообщение 13.4.2012, 15:32
Сообщение #580
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
500 метров с 50 км/ч точно не проезжает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 8:27
