5.4.2012, 21:02
#4481
вопрос "ниже пояса"... ******************************** Вопщем-еще раз излагаю суть проблемы. Внимание! -при снятии ВВ провода с трамблера и прислонении его (провода) к массе искра есть и соответствует частоте вращения коленвала (тыц тыц тыц тыц...) -при снятии ВВ провода со свечи [cве-чи] искра есть и соответствует (наверное) ВМТ в данном цилиндре (... тыц ... ...) Так что, вопрос "прозвонки", "контакта", "окисления"-шмакисления можно считать закрытым...не так ли? Вариант №2..бенза кончилась/проблема с насосом. |
5.4.2012, 21:05
#4482
Если искра есть должна хотя бы пукнуть.На полную гашетку если держать тоже не схватывает?Может действительно перелив?!Прост когда свечи залило,нужно в пол педаль газа нажать и крутить.
Коня на буксир,а на встречи всем миром оживим!))Может прихватить че от карбона?) |
5.4.2012, 21:10
#4483
Кстати на полусдохшем аккуме давно стоящую машину бывает иногда очччень трудно завести..я когда свою пытался зимой завести,в ноль посадился..правда у меня еще и провод кондера отлетел,но и когда на место вкорячил его,еле-еле схватила..перелил чтоль.
5.4.2012, 21:16
#4484
Кстати на полусдохшем аккуме давно стоящую машину бывает иногда очччень трудно завести..я когда свою пытался зимой завести,в ноль посадился..правда у меня еще и провод кондера отлетел,но и когда на место вкорячил его,еле-еле схватила..перелил чтоль. Без кондера искра слабая. И просадка напряжения при кручении стартером особенно зимой сильная "Искра тоже слабеет" Что то начинаю все больше и больше к неисправности карбюратора и уплотнений склоняться. Думаю стоит плеснуть бензина в коллектор и заводить если схватит то не в зажигании проблема, но болт я бы заменил не резистор всеже |
5.4.2012, 21:20
#4485
В таких случаях безотказно действует вариант "потягать"..200м и самая незаводящая машина заводится))
5.4.2012, 22:05
#4486
5.4.2012, 22:19
#4487
свечи в каком состоянии? если писал, то не прочитал.
5.4.2012, 22:23
#4488
Ну ведь я и так собираюсь новые свечи ставить.. вот же мода менять))тут хочется чтоб они еще 15 лет отходили Мишь, свечка больше пробег интересует а не года жизни)))) можно за год пройти больше, чем у других за 30 лет пробегает)))) |
5.4.2012, 22:29
#4489
глупый вопрос. а зажигание чуток по раньше ставили? крутили? ну насчет свечей можно было и мет.щеткой
почистить. |
5.4.2012, 23:16
#4490
свечи щеткой чистил, горелкой грел...зажигание раньще/позже пробовал...иногда казадлсь-вот вот схватит...стартер начинал легче крутиться, появлялось пых пых пых, но...
Насчет карбюратора. Вот не припомню у себя случая. когда б не заводилось по причине "нечему гореть" Всегда виновато было "нечем поджечь" Бывало-глох на ходу. Но тогда, прям как эпидемия была-три дня подряд из жиклера мусор всякий доставал. И то-заводилась всегда... на пару секунд и глохла. Такии дила ( |
5.4.2012, 23:19
#4491
Галстук
5.4.2012, 23:22
#4492
5.4.2012, 23:23
#4493
вот Саня если завтра Дримом поможет-больше не будет мучиться)))
5.4.2012, 23:24
#4494
5.4.2012, 23:26
#4495
5.4.2012, 23:36
#4496
хм...что-то в этом есть. Блин...дожил до такого позора-на веревке катацца))
6.4.2012, 1:11
#4497
Конденсатор на бегунке трамблера не оплавился ли? глянь, у меня он оплавился и тачка больше не заводилась.
6.4.2012, 1:38
#4498
у меня самая частая неисправность по невозможности завести была диафрагма безонасоса. не качает бензин и всё. причём появлялось это в раз. постоит три дня и оп, не заводится.. хотя до этого признаков не было. но если жидкасть какая-то есть волшебная, а всёравно не зводится - странно. ради чистоты эксперимента можно бензина чутка плеснуть, но думаю врядли поможет. если искра на выходе ВВ провода тоже есть, правильно? и на свече я так понимаю есть.. из разрядов мистики.. потому что если искра есть хоть какая-то и бензин еть должна хотя бы фыркать. так если по искре я бы начал с бегунка, диагностики крышки трамблёра.. дальше комутатор ипровода к нему. свечи я так понял ты выкручивал и прочищал уже..
насчёт предположений что это карб - врядли.. можно с газом пускать и подсосом. если и там и там эфект ноль, то скорее не он. не могут же две независимые системы одновренменно сломаться.. хотя подумал ещё немного.. диафрагма пускового устройства может ещё порваться. но на завод с газом она не влияет поидее.. или нет?но чисто теоретически если машина плохо пускается с газом без подсоса впринципе - как у меня, то на холодную она будет не заводиться из-за температуры за окном, а с подсосом соответсвенно из-за этой диафрагмы.. но с ними беда сейчас. покупал в трёх разных магазинах и ниодна не стала рабоать, пришлось с другого карба снимать. имхо. Сообщение отредактировал vent0m - 6.4.2012, 1:50 |
6.4.2012, 4:36
#4499
Конденсатор на бегунке трамблера не оплавился ли? глянь, у меня он оплавился и тачка больше не заводилась. у него БСЗ, там нет конденсатора))) Галстук а что изменится? Принципиально? Что стартером двигатель вхолостую маслать, что колёсами все изменится))) начиная хотя-бы с частоты вращения мотора))) |
6.4.2012, 8:31
#4500
Цитата .... искра на выходе ВВ провода есть..... и на свече я так понимаю есть.. на выходе есть...на свече-х.з. Поменял жгут проводов-не помогло. Пойду новые свечи ставить...И, наверное, подготовлю (на всякий случай) трос )) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:11 |
