10.5.2012, 0:17
#7781
Рол, 40к, я же сказал =)
Поручик, писал уже где то что в этих ящиках уже 15 лет торгуем. Башкой не упираемся. А психологически колористика поможет. Модульные дома надо покупать. А нафига покупать, если можно собрать самому? |
10.5.2012, 0:23
#7782
Я читал про торговлю. Но одно дело -полдня в контейнере работать, а другое-всю жизнь отдыхать в таком. Насчет простоты переделки этого ящика в жилое помещение я тоже не верю. Дьявол в мелочах. Если в деревянной конструкциии прорезать проем-пустяк, то здесь-жёпа (условно)
10.5.2012, 0:24
#7783
Да где жёпа то? Контейнер по ребрам имеет невдребенные квадратные в сечении профиля с палец толщиной металл. Там хоть все что между ними вырежь наглухо, не сложится...
Вообще, склонен думать что лишняя высота потолка есть неэкономично. Утеплять больше, отделывать больше, отапливать больше... нахъ? |
10.5.2012, 0:34
#7784
Ну...тогда анекдот про низкие потолки
перед низким туннелем упершись ушами в свод стоит осел и некий тормоз долбит канавки по размеру ушей -эй!! ты че-дурак? нафига канавки долбишь? Лучше подкопай немного пол! -сам дурак! У него же УШИ не пролазят, а не НОГИ!! |
10.5.2012, 0:35
#7785
Не догнал малость. Внутренняя высота, не соврать бы, 2.20. Самый высокий из нас - 1.90. Поместимся.
13.5.2012, 14:34
#7786
Ребят, советама прошу.
Есть гараж. Пустой. Стены, потолок и щиток с липистричеством. Цель такая: оснастить его негорючим полом и ямой. Уложившись при этом в 12 тысяч включая стоимость работы. Бетон, кирпич, вся херня отпадает из-за дороговизны перевозки. Задача - чтобы простояло 3 года. Дальше - не обязательно. Мои наметки: разравнять и трамбовать землю, положить под колеса сварные уголки прямо на земельку, все остальное, на что колеса не встают, покрыть пропитанной цементным молоком ДСП. Яму обшить ей же. Вопросы: 1)Кто что думает? 2)Какой толщины использовать металл? Цель - прогиб не более 10мм под нагрузкой 1200кг. Под уголками - утрамбованная земля. Черным - уголки, серым - листовой металл, рыжим - сварные швы. Длина этих составных профилей 6м, ширина каждого - 320мм. ![]() З.Ы. Почему так? Минимизуем косвенные затраты - перевозки прежде всего. Землю от ямы не надо вывозить, не надо привозить бетон и песок, профили и листы привезти проще и возможно на своих машинах. |
13.5.2012, 16:42
#7787
яму по весне не затопит?
13.5.2012, 17:21
#7788
Это не мой гараж. Хозяин открыто сказал - ему по хрену, что мы там наворотим, лишь бы аренда поскорее пошла. А поскорее она пойдет в том случае, если мы жосцко сэкономим на ремонте. Ибо ремонт взаимозачетом.
Не затопит там ни хрена. Парниковая пленка копейки стоит. |
13.5.2012, 20:22
#7789
Ау, сопроматчики?
13.5.2012, 21:46
#7790
13.5.2012, 22:27
#7791
Глупость - не глупость, а решаю не я. Мне сказано - не будет бетона, значит что поделать. Сам бетон хотел.
Традиционным путем (бетон, бетон+кирпич) уже считал расходы - 36к с работой. Как минимум. Хозяин не согласен. Ну, барин. На вопрос ответить можешь? Скажем, если бы ты эстакаду варил, какой толщины должен быть металл? |
13.5.2012, 22:33
#7792
Глупость - не глупость, а решаю не я. Мне сказано - не будет бетона, значит что поделать. Сам бетон хотел. Традиционным путем (бетон, бетон+кирпич) уже считал расходы - 36к с работой. Как минимум. Хозяин не согласен. Ну, барин. На вопрос ответить можешь? Скажем, если бы ты эстакаду варил, какой толщины должен быть металл? Дело не в уголках, они лежат на земле, на упругом основании... А вот яма из ДСП размокнет и обвалится. Хотя бы обварить яму уголком, и использовать ЦСП вместо ДСП... На пол положить доски 50 мм с противопожарной пропиткой... По деньгам ИМХО не очень меньше получится, считать надо... 36 тыс. - что-то дорого посчитал... Работа золотая? Сообщение отредактировал Mitka - 13.5.2012, 22:39 |
13.5.2012, 22:38
#7793
А ты думал - просто листы кинуть? Не, из уголка сварить "параллелепипед" по ребрам, а на него уже листы.
Доски дорого выйдут. Насчет ЦСП прошу подробнее - че за зверь, чем лучше, намного дороже? То что они лежат на земле, это еще не значит что их из миллиметровки варить можно. Так что вопрос еще актуален... И еще раз - ничего там не размокнет, парниковой пленкой закрыть можно всю землю там. Она копейки стоит - наш вариант. Посчитал нормально. Не работа золотая, материалы золотые. Естественно, если качественно делать. |
13.5.2012, 22:46
#7794
А ты думал - просто листы кинуть? Не, из уголка сварить "параллелепипед" по ребрам, а на него уже листы. Доски дорого выйдут. Насчет ЦСП прошу подробнее - че за зверь, чем лучше, намного дороже? То что они лежат на земле, это еще не значит что их из миллиметровки варить можно. Так что вопрос еще актуален... И еще раз - ничего там не размокнет, парниковой пленкой закрыть можно всю землю там. Она копейки стоит - наш вариант. ЦСП - Цементно-стружечные плиты, те же ДСП, только из цемента. По-гугли... Металл встанет дороже кирпича ИМХО... ДСП - размокнет и рассыпется... Посчитал нормально. Не работа золотая, материалы золотые. Естественно, если качественно делать. Сколько же бетона ты насчитал? Я на 8 т.р. Работа твоя (3-4 часа вдвоем тяжелой работы) - бесплатно. Яму делать из кирпича по времени - столько же. Кирпич + цемент = 5-6 т.р. Выравнивание и копка - не учитывается... Сообщение отредактировал Mitka - 13.5.2012, 22:49 |
13.5.2012, 22:48
#7795
Госпаде. Вот чтобы металл не встал дороже, я и спрашиваю, какой он должен быть толщины. МОжет у меня уже валяются нужные уголки? Или я знаю где их достать?
По цсп понял, погуглим. Да почему размокнет то, если там пленка? А какого хрена моя работа должна быть бесплатной, если я не на себя работаю? 3-4 часа вдвоем - больно мало выходит. Бетон то может и 3-4 часа залить, а вот пока то привезешь, пока се, пока опалубку соберешь, да еще и на бензин траты... Яму только выкопать два дня потребовалось, учитывая что мудвины под гаражом 20см бетонную плиту забыли. Работа там действительно не копеечная. Грубо, материалов на 22к и работы на 14к я насчитал. А вообще не суть. Все, забыли про бетон. Мне нужны только ответы на поставленные вопросы. Спасибо сразу. |
13.5.2012, 22:51
#7796
Госпаде. Вот чтобы металл не встал дороже, я и спрашиваю, какой он должен быть толщины. МОжет у меня уже валяются нужные уголки? Или я знаю где их достать? По цсп понял, погуглим. Да почему размокнет то, если там пленка? Потому что - влага везде! Дома-то и то размокает во влажных помещениях... Уголки... минимум 75-ые... Сообщение отредактировал Mitka - 13.5.2012, 22:53 |
13.5.2012, 22:53
#7797
Чето в упомянутых железных ящиках не размокала, однако. 15 лет служат с обшивкой из нее.
75-это полка(a,b)?
13.5.2012, 23:05
#7798
Чето в упомянутых железных ящиках не размокала, однако. 15 лет служат с обшивкой из нее. 75-это полка? А что же еще бывает у уголка - полка да стенка... размер это, например 75х75х6 мм. Хней вы страдаете... ... Грубо, материалов на 22к и работы на 14к я насчитал... Из интереса... чего на 22 т.р. насчитал? 14 за работу кому? Вы же под себя делаете и сами... Какую опалубку, какой бензин? Яма из кирпича, пол - ровный, таскай, да разравнивай. Бетон заказал, привезут куда надо, и вывалят куда скажешь... Так же и с кирпичом и цементом... Сообщение отредактировал Mitka - 13.5.2012, 23:06 |
13.5.2012, 23:09
#7799
14 за работу наемникам. Я не резиновый, у меня кроме гаража стройка есть, и я вообще то еще на заводе обучаюсь.
На 22к - бетон, тепло-гидро-изоляция, песок, арматура, в общем, как по технологии полагается. С кирпичом дороже выходит. Что хней страдаем - знаю. Себе бы так не делал. Но есть задача и ее надо сделать, уложившись в указанную сумму. 75*6 не жирно будет, если они на земельке лежат? |
13.5.2012, 23:16
#7800
14 за работу наемникам. Я не резиновый, у меня кроме гаража стройка есть, и я вообще то еще на заводе обучаюсь. На 22к - бетон, тепло-гидро-изоляция, песок, арматура, в общем, как по технологии полагается. С кирпичом дороже выходит. Что хней страдаем - знаю. Себе бы так не делал. Но есть задача и ее надо сделать, уложившись в указанную сумму. 75*6 не жирно будет, если они на земельке лежат? А на фиг тогда они вообще нужны? Какая, нафиг, гидроизоляция, какой, блин, утеплитель, какая, к черту, арматура для бетона толщиной 100 мм на земле?... Я фигею... |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 18:47 |
