18.4.2012, 19:10
#1701
Давно меня тут не было Почитал страниц 20 решил сам отписаться. Заранее оговорюсь, пробег машины неизвестен никому, только утверждалось, что тысяч 70 назад была капиталка. К извечному спору, где брать. Когда покупал машину в другом городе, то решил там же заехать на рынок, купил "в палатке" масло+промывку. Взял Шелл Хеликс полусинь 10w40, ездил на нём и радовался, пока не пришла пора его менять. На эту замену брал уже в своём городе, в магазине, жаль, что не в специализированном по ГСМ. Взял тот же Шелл, но на этот раз без промывки. Двигатель на нём начал работать более шумно и как-то тяжелее раскручиваться. Вот и оно получилось, на рынке купил лучше, чем в магазине. Сейчас думаю менять, склоняюсь к кастролу. Шелл у меня, что на первой, что на этой машине, только залил - через 1000 км уже чёрный, как перегоревшая отработка Если будешь брать Castrol- то бери либо у официального дилера или в крупном магазине,подделок море |
19.4.2012, 18:06
#1702
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 14.4.2012 Из: Berdyansk (UA) Пользователь №: 66597 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил сегодня себе вот это...
ZIC A+ (4л) - 165 UAH Sobol (3л) - 65 UAH Hengst filter - 35 UAH ![]() До этого в двигателе было залито минералка АЗМОЛ Супер. На мой вопрос нужно ли перед заменой масла на Zic A+, продавец спросил какое было до этого масло залито и сказал, что однозначно надо. Сообщение отредактировал steshenko1990 - 19.4.2012, 18:11 |
19.4.2012, 19:24
#1703
Купил сегодня себе вот это... ZIC A+ (4л) - 165 UAH Sobol (3л) - 65 UAH Hengst filter - 35 UAH ![]() До этого в двигателе было залито минералка АЗМОЛ Супер. На мой вопрос нужно ли перед заменой масла на Zic A+, продавец спросил какое было до этого масло залито и сказал, что однозначно надо. В магазинах и знакомые говорят что ZIC стал не очень,у нас в магазинах его почти нет |
19.4.2012, 20:07
#1704
Цитата В магазинах и знакомые говорят что ZIC стал не очень,у нас в магазинах его почти нет Как они это понимают? В том смысле, что "стал не очень" ? Был еще XADO - 215 UAH вроде, и еще два производителя (не запомнил название) тоже в таких же жестяных канистрах, по такой же цене как и ZIC Сообщение отредактировал steshenko1990 - 19.4.2012, 20:07 |
19.4.2012, 20:18
#1705
все оно с одной бочки, и в один карман ваши деньги...
19.4.2012, 20:26
#1706
19.4.2012, 20:31
#1707
Каструль...
из той же бочки,... а самое дешевое нельзя, самовнушение падает... |
19.4.2012, 20:49
#1708
19.4.2012, 20:52
#1709
так и делаем...
19.4.2012, 20:54
#1710
Подскажите алгоритм действий при промывке, замене моторного масла и фильтра?
Чувствуется ли разница в работе двигателя при смене минерального моторного масла на полусинтетическое? Сообщение отредактировал steshenko1990 - 19.4.2012, 20:57 |
19.4.2012, 21:00
#1711
19.4.2012, 21:02
#1712
Спасибо! |
19.4.2012, 21:40
#1713
так и делаем... встречал ZIC в пластиковых канистрах и Castrol в бутылках от ТАД17 Подскажите алгоритм действий при промывке, замене моторного масла и фильтра? Чувствуется ли разница в работе двигателя при смене минерального моторного масла на полусинтетическое? Вспомнил важную вещь- при замене масла сначала залей его в масляный фильтр,лей пока не перестанет впитываться,один раз поспешил знакомый на семерке и просто поставил фильтр,итог- 0 давление масла и оно просто не циркулировало,несколько дней искали причину,потом сделали по этому же принципу- все в норме стало |
23.4.2012, 16:55
#1714
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 3.2.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 9097 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
про "самое дешевое" поддержать не могу, но лью действительно сам недорогое масло, а именно mannol classic sae 10w-40, самовнушение не нужно. с движком все ок, масло не угарает, налетов нет. но вот покупать масло за две тысячи смысла не вижу, это уже действительно что-то из области фантастики, особенно для ваза, чай у нас не порши ведь.
25.4.2012, 23:29
#1715
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 26.11.2011 Пользователь №: 60500 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Минералку лукойл неберите -если незабуду сделаю и скину фотки после 3к пробега че вскрытие показало
26.4.2012, 4:39
#1716
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
26.4.2012, 6:32
#1717
про "самое дешевое" поддержать не могу, но лью действительно сам недорогое масло, а именно mannol classic sae 10w-40, самовнушение не нужно. с движком все ок, масло не угарает, налетов нет. но вот покупать масло за две тысячи смысла не вижу, это уже действительно что-то из области фантастики, особенно для ваза, чай у нас не порши ведь. Каждый сам решает,какое масло залить,либо за 200руб либо за 2000руб. Сейчас у меня тоже не дорогое масло залито- Роснефть полусинтетика,но буду переходить на Cаstrol |
26.4.2012, 8:19
#1718
про "самое дешевое" поддержать не могу, но лью действительно сам недорогое масло, а именно mannol classic sae 10w-40, самовнушение не нужно. с движком все ок, масло не угарает, налетов нет. но вот покупать масло за две тысячи смысла не вижу, это уже действительно что-то из области фантастики, особенно для ваза, чай у нас не порши ведь. Каждый сам решает,какое масло залить,либо за 200руб либо за 2000руб. Сейчас у меня тоже не дорогое масло залито- Роснефть полусинтетика,но буду переходить на Cаstrol Может лучше сразу на BP? Все равно Castrol это только торговая марка BP... |
2.5.2012, 18:34
#1719
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 59353 Машина:21060 Цвет:жёлто-белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Залил ХАДО 5W-50 SL\CF Synthetik +revitalizant. Покупал в "нерезиновой". Какое масло можно использовать для "доливки",...на всякий случай? То что точно такое, уже это знаю. Другие варианты есть? или ехать в "нерезиновую".
2.5.2012, 23:35
#1720
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Купил сегодня себе вот это... ZIC A+ (4л) - 165 UAH Sobol (3л) - 65 UAH Hengst filter - 35 UAH ![]() До этого в двигателе было залито минералка АЗМОЛ Супер. На мой вопрос нужно ли перед заменой масла на Zic A+, продавец спросил какое было до этого масло залито и сказал, что однозначно надо. Не очень удачный выбор фильтра. Советую поглядывать за давлением масла после пробега 4-5 т. км. у меня упало в два раза, чего раньше никогда не случалось, больше такой фильтр не возьму. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:16 |
