1.3.2008, 2:56
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Сабж. У меня по-заводу нету такого, кто как делал сам? (думаю свой самопал переделать
Имеется ввиду способ подключения проводки на подсветку, колонки Ц.З. и стеклоподъёмники... Сообщение отредактировал MIDIAN.by - 1.3.2008, 20:03 |
1.3.2008, 15:27
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Сабж. У меня по-заводу нету такого, кто как делал сам? (думаю свой самопал переделать Господа давайте внятно формулировать свои вопросы, а то ничего непонятно. В следующий раз буду без разговоров удалять такие сообщения. Бл%%н русские люди а пишут х%ен знает на каком языке. По существу такой формулировки вопроса можно ответить: Двери соединяются с кузовом на петлях |
1.3.2008, 19:56
А чё ты не переименовал? |
1.3.2008, 21:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
А можно сделатьчтобы двери вверх открывались? И как?
1.3.2008, 22:09
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Ты спрашиваешь как в дверь запихнуть провода??
2.3.2008, 2:16
Тип того.
Я высверливал отверстия в кузове и двери. Пускал пучок проводов через кембрик с фиксацией оного к кузову (чтобы он в двери скользил). Альтернатива этому способу есть? ) zid2106, не в этой теме. |
2.3.2008, 9:29
Тип того. Я высверливал отверстия в кузове и двери. Пускал пучок проводов через кембрик с фиксацией оного к кузову (чтобы он в двери скользил). Альтернатива этому способу есть? ) Не переименовал т.к. не понял чт оты спрашиваешь Теперь по существу: В продаже есть специальне резиновые трубки для пропускания проводов в двери. На словах как он ивыглядят сложно объеяснить я лудше нарисую небольшой рисуночек: [attachment=6026:attachment] |
2.3.2008, 15:38
Спасибо, +1 тебе. Респект за труды.
Трубок инигде я не видел, но сделал то же самое при помоши кембрика. Крепил его к стойке холодной сваркой ) |
2.3.2008, 15:56
Спасибо, +1 тебе. Респект за труды. Трубок инигде я не видел, но сделал то же самое при помоши кембрика. Крепил его к стойке холодной сваркой ) У нас в Питере такие трубки продают на авторынке где продают колонки, магнитолы и т.п. К кембриком тоже правильное решение, у многих так сделано (у меня на ОКЕ так было сделано, у мужика на работе тоже) |
2.3.2008, 20:31
в москве покупал в авто 49 и на южке плюс видел в автозапчастях
2.3.2008, 21:06
Я с Беларуси, у нас не видал ))
2.3.2008, 22:28
На переди стоят такие трубочки как нарисовал alex833, а на задних дверях поставил гофры. Если надо то могу на фото показать конкретней)
3.3.2008, 0:56
Интересно. Давай фото.
3.3.2008, 8:51
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Не переименовал т.к. не понял чт оты спрашиваешь Теперь по существу: В продаже есть специальне резиновые трубки для пропускания проводов в двери. На словах как он ивыглядят сложно объеяснить я лудше нарисую небольшой рисуночек: [attachment=6026:attachment] Лучше попробовать приколхозить гофры от 10-ки. У меня стоят такие трубки и на всех дверях. Они есть с разным внутренним диаметром. Впереди стоят более толстые, через них проводов больше пропущено. Сейчас их надо менять, порвались. При мантаже их надо очень аккуратно фиксировать. |
3.3.2008, 19:34
10е больше в диаметре и недают нормально закрыть дверь
3.3.2008, 21:02
MIDIAN.by, завтро вечером выложу фото
4.3.2008, 23:47
Вот как и обещал фото...
Передняя дверь и задняя
Кол-во скачиваний: 148 |
10.8.2010, 19:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 20.6.2010 Пользователь №: 33903 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, а Передние двери только у меня криво стоят? ) Если смотреть зазор между передним крылом и дверю то ровно, а если смотреть, Передняя дверь - Задняя дверь, то передня по высоте ниже задней на 5-15мм, спрашивал, можно ли исправить, сказали рамку окна если тока ломать и дверь поднимать. У кого-нибудь ещё? :)
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 19:37 |
