61 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
SAVER174
сообщение 22.4.2012, 21:39
Сообщение #821
Из: магнитогорск
Пользователь №: 45245
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Цитата(zhigaser @ 22.4.2012, 22:51) *
Здравствуйте. Купил двигатель 2106 на разборе.До этого двигатель не запускался,только после перебора.Начал регулировать клапана.Совместил метки на колен.валу и распред.валу.Отрегулировал 8и6 кулачёк,провернул колен. вал на180гр, отрегулировал 4и7кулачёк,НАЧИНАЮ ПРОВОРАЧИВАТЬ, КОЛЕН ВАЛ НЕ ПРОВАРАЧИВАЕТСЯ.Отпускаю кулачки, всё крутится. Вчём проблема?Кто сталкивался подскажите, пожалуйста!
чет я нифига не понял
zhigaser
сообщение 22.4.2012, 21:51
Сообщение #822
Пользователь №: 66910
Машина:ваз2106
Цвет:голубой
Цитата(YaJAROFF @ 22.4.2012, 23:28) *
ХЗ, мож не в ту сторону крутишь..
Кручу по часовой стрелке.
Те клапана которые я уже отрегулировал не дают мне провернуть колен вал.их отпускаю-колен вал проворачивается
filipp
сообщение 23.4.2012, 10:00
Сообщение #823
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
zhigaser
А свечи выкручены? Может нетак регулируешь? Что стоит ТЮНИНХ?
Trel
сообщение 24.4.2012, 8:15
Сообщение #824
Из: Тула
Пользователь №: 50147
Год Выпуска: 2002
Подскажите, сначала натянул цепь распредвала, потом отрегулировал клапана-нанёс метки на звездочке распредвала через 90 градусов и так как делал один в темноте и при свете лампочки Ильича, потом увидел что мои метки гуляют с ошибкой где-то 10-20 градусов. Завел - работает тише чем раньше.
Стоит ли переделывать ещё раз?
filipp
сообщение 24.4.2012, 9:52
Сообщение #825
Машина:21053
Не стоит все нормально.
серго
сообщение 24.4.2012, 20:07
Сообщение #826
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а нет ли гарантии что клапана перетянуты???
LLITbIpJleц
сообщение 24.4.2012, 20:34
Сообщение #827
Из: Алтайский край, Бийск
Пользователь №: 55932
Машина:21074
Год Выпуска: 2001
если прогорят узнаем))
filipp
сообщение 24.4.2012, 20:58
Сообщение #828
Машина:21053
Чет непоиму вы о чем?
Там ведь по минимальному диаметру кулачка регулируют зазор, а он на очень много градусов не меняется "Незнаю как написать вот картинка"
http://www.zr.ru/article/images/5433/?27627.jpg
dron51rus
сообщение 5.6.2012, 1:07
Сообщение #829
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
такой вопросик, при регулировке клапанов сильно надо затягивать солдатиков?
от руки или желательно с трубой?
а то отрегулировал гдето недели 2-3 назад, все норм было, но пару раз выкрутил двиг до 4.5-5 тыщ оборотов и снова застучали, думаю слабо затянул в прошлый раз(закручивал их вообще можно сказать с легонка, а при откручивании удивился чтоже они так затянуты сильно...).
Сообщение отредактировал dron51rus - 5.6.2012, 1:07
slavok
сообщение 5.6.2012, 9:09
Сообщение #830
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
трубой нельзя, потом когда откручивать будешь гайку слижет. Затягивать от руки, но с хорошим усилием
dron51rus
сообщение 8.6.2012, 2:12
Сообщение #831
Из: г. Мурманск
ага, ясно...
сеня отрегулировал опять, когда откручивал то гайки легко открутились(в самый первый раз они открутились с бооольшим трудом), надеюсь терь нормально все будет)
еще прикол-приехал домой с гаража, зашел на этот форум, увидел на главной тему "фильтра и масла у кого какие"...и сразу в голове как будьто щелкнуло-я ж не поставил воздушный фильтр)..
Eloy
сообщение 9.6.2012, 1:23
Сообщение #832
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Сегодня решил отрегулировать клапана, после ремонта гбц, (новые рокера).
Совместил рыску коленвала с рыской передней крышки длиной чертой и на распредвале тоже по меткам. Начал регулировать 8 клапан не хочет влазить щуп, упирается и крутить некуда, также еще примерно 3 клапана также. Как можно решить эту проблему. Думаю гайки затяжные подпелить на 0.5-1мм чтобы ниже опустить рокер.
YaJAROFF
сообщение 9.6.2012, 7:16
Сообщение #833
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
При таком раскладе гнезда пора менять или ГБЦ целиком. ( как вариант укоротить клапан)
Eloy
сообщение 9.6.2012, 9:49
Сообщение #834
Год Выпуска: 1983
седла новые, просодили их примерно на 1-2мм
Eloy
сообщение 9.6.2012, 10:51
Сообщение #835
Год Выпуска: 1983
Что еше подскажите.....
rab_need
сообщение 18.6.2012, 16:13
Сообщение #836
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
Что нужно менять чтобы масло через клапана не текло. Подводные камни?
Ludvig
сообщение 18.6.2012, 19:28
Сообщение #837
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Выкидывай пластины двухдырочные под стойками. Я без них езжу. Нормально, без пружинок прижимных.
Сообщение отредактировал Ludvig - 18.6.2012, 19:29
Daemond
сообщение 22.6.2012, 11:57
Сообщение #838
Из: Новосибирск, Гусинка
Пользователь №: 47808
Машина:Ваз 2106, Ваз 2112
Парни, кто нибудь скажет, нормально ли когда откручиваешь крышку маслозаливной горловины, очень сильно падают обороты двигателя(например с 1000 до 300 оборотов) и из горловины идет сильный выхлоп, по силе почти как выхлоп из глушителя?
Ludvig
сообщение 22.6.2012, 13:14
Сообщение #839
Из: Мск
Цвет:373
Это кольца в поршнях залегли. Приедся тебе отмывать внутри двигатель долгоиграющей промывкой с раскоксовывателем. Глядишь, вибрация пройдет. А бензонасос не трогай, он исправен.
Daemond
сообщение 22.6.2012, 13:55
Сообщение #840
Какие кольца? Маслосъемные? Но ведь других симптомов нет(таких как пожирание масла, сильная маслодувка из сапуна)
пс: прошу прощения что отклонение от темы, но тут как видите вроде одно накладывается на другое
Сообщение отредактировал Daemond - 22.6.2012, 13:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 8:33
