> Проблема с подачей бензина! , Не поступает бенз в карб!
Apexi
сообщение 19.12.2011, 16:42
Пользователь №: 59913
Завожу утром все нормально, катаюсь минут 10 глохнет так как будто бензин кончился.!
Пробую опять заводить газ в пол завелась проехал 100 метров опять заглохла, не заводиться, выхожу подкачиваю в ручную, заводиться, опять 100 метров проезжаю опять глохнет!
Пробовал открывать крышку бензобака, менял шток который давит на бензонасос, убрал одну прокладку с бензонасоса, бензонасос чистил, карбюратор чистил, Продувал от бензонасоса к карбу все нормально, дул в сторону бензобака не получается, (дул очень сильно в баке не бурлит)
В чем может быть проблема? В топливной магистрали? как ее чистить?
Подскажите пожалуйста!
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
сообщение 19.12.2011, 16:51
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не очень понятно - работает ли бензонасос? По поводу магистрали: нужно осмотреть всю магистраль (на яме, подъемнике) на предмет замятия трубок. Забиться просто так не должно...
сообщение 19.12.2011, 17:09
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Выход бензина с бензонасоса в карб. нормально качает?
vik64rus
сообщение 26.2.2012, 0:22
Из: Саратов
Пользователь №: 54581
Машина:21063 sl
Цвет:зеленый
Посмотри шток который давит в бензонасос из зажигания и какое зажигание. Есть еще такая вещь как перегрев бензонасоса)) Меняй бензонасос и фильтра и найди компрессор и дунь им в сторону бака, должно пробить может быть элементарно ледышка
сообщение 26.2.2012, 0:40
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
сними шланг с карба и качни бензонасосом. если не качает, то скорее всего диафрагма. хотя эта болезнь в жару, но может и в мороз бывает, точно не знаю.
filipp
сообщение 26.2.2012, 19:49
Сообщение #6
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
фильтр карбюратора сеточку почисти и фильтр топливный перед подкач насосом поменяй. если при опускании шланга снятого со входа подкач насоса или с фильтра перед подкач насосом бежит бензин и плесни 200 мл тормозухи в бак она воду убирает в любых видах
мог еше подкач насос перемерзнуть
Skidan
сообщение 3.4.2012, 23:50
Сообщение #7
Из: Полтава
Пользователь №: 49303
Цвет:Светло-коричневый
Год Выпуска: 1978
Товарыщи! Подскажите пожалуйста.
Сегодня решил завестись, проехаться первый раз после зимы. До этого заводился неделю назад - более-менее нормально (троит, но не в этом дело).
Бензина в баке - ноль. Сходил на заправку, залил из канистры 10 л. Завёл и жду, пока прогреется. В топливном фильтре оставался ещё старый зимний бенз, жёлтый, аки, пардон, моча. Ну, думаю, шчас на этом прогреюсь, а как новый попрёт - прокачусь, отвалю машинке, дам про.....ться. Да как-то не тут-то было - из фильтра бенз выкачался, ушёл почти полностью, а новый - не поступает... Раскрутил, остоединил шланг перед фильтром. И вот вопрос. Пока шланг опускаю - бенз бежит. Как только приподнимаю на уровень с фильтром (на сантиметр выше горизонтали) - бенз не бежит. Так и должно быть? Вроде как бы всегда так было, но почему тогда СЕЙЧАС из бака бенз не поступает в систему питания?
сообщение 3.4.2012, 23:53
Сообщение #8
насосом дунь в магистраль,погляди забита или нет.
шланг вентиляции бака прочисть.
сообщение 4.4.2012, 0:04
Сообщение #9
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
может фильтр тонкой очистки забился?
filipp
сообщение 4.4.2012, 20:23
Сообщение #10
Машина:21053
1. Дунь ртом через фильтр в бак если нормально дуется то магистраль и фильтр исправны.
2. Открути заглушку на входе карбюратора и извлеки сеточку "где фильтр сеточка карбюратора". Проверь ее она не должна быть грязной
3. С открученной заглушкой подкачивающим насосом подкачай вручную топливо если пойдет бензин из отверстия то насос исправен.
4. Но может быть шток насоса износился или кулачек "они легко проверяются покрути стартером и посмотри идет ли бензин из отверстия где была заглушка"
5. Если бензин не пойдет то насос либо перемерз, либо требуется замена мембраны "но тогда масло будет пахнуть бензином", либо привод внутри насоса сломался.
Если все пункты выше исправны, тогда нужно смотреть иголку карбюратора почему она не пропускает бензин в поплавковую камеру
Сообщение отредактировал filipp - 5.4.2012, 14:17
Skidan
сообщение 4.4.2012, 21:00
Сообщение #11
Из: Полтава
Год Выпуска: 1978
Спасибо огромное, утром перед работой буду пробовать - сейчас аккум на зарядке, на 2А токе.
Из вышеперечисленного скорее всего забито всё или перемёрзло - машина всю зиму стояла под окном, не заводилась.
Думаю, вряд ли за всего 48 000 пробега успел бы износиться кулачок в насосе, но проверю на всяк случай.
Да и вообще - уже куплены: новая проводка (перед+зад), карб Солекс 21053 ДААЗ, БСЗ - всё даазовское, и на очереди до выходных - геннадий 80 А от Нивы, но! Нужно проехать 5 км к месту ремонта, а ХХ не робит (еле-еле с подсосом, без подсоса - обороты при газовке выше, но пускаю - сразу глохнет), а самая главная проблема - подача топлива. Сегодня вечером после работы заглянул под капот - в фильтр немного бенза натекло. Думаю, виноват фильтр.... Но буду пробовать всё вами указанное. Да ,а мог ли забиться фильтр в бензонасосе? До меня машинка робила вообще без фильтра тонкой очистки, и насос ни разу не разбирался...
Спасибо! Сделаю - отпишусь!
Сообщение отредактировал Skidan - 4.4.2012, 21:02
filipp
сообщение 4.4.2012, 21:11
Сообщение #12
Машина:21053
Skidan
п. 4 кулачек не на насосе,а внутри двигателя на шестеренке
"Да ,а мог ли забиться фильтр в бензонасосе? До меня машинка робила вообще без фильтра тонкой очистки, и насос ни разу не разбирался..."
Тогда скорее сеточка карбюратора и заглушка могли зарости грязью
Насос брятли забьется.
Skidan
сообщение 4.4.2012, 21:34
Сообщение #13
Из: Полтава
Год Выпуска: 1978
Имеется в виду сливное отверстие в пластмассовой втулке насоса? Нее, там сухо.
Дык всего 48 тыс пробега, при чём довольно аккуратного, дед владел, ездил весьма спокойно, двиг выше 3000 не крутил... Сомневаюсь, чт опроблема там есть. Но на крайняк посмотрю, спасибо за совет.
Карбюратор был у карбюраторщика 300 км назад, думаю, там всё ок. Правда, зима... Завтра узнаю точно)
Сообщение отредактировал Skidan - 4.4.2012, 21:36
sanika
сообщение 3.5.2012, 22:41
Сообщение #14
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Народ подскажите что делать с насосом? Стоит сейчас стоковый, на улице жара - машина не едет. Утром и вечером (ночью) все отлично, но после 11-ти дня, когда начинается жара - не качает бензин. Карб разбирал, прочистил - все работает, сеточка читсая, фильтры поже, игла работает без заедания. На малых оборотах, в натяжку (до 2-х тысяч еще с горем пополам едет, но выше - сразу давится) Рукой подкачиваешь - метров 100 проедешь и то же самое. ДУмаю что проблема в мембране, но масло чистое, бензина в нем нету. Пекаровский не страдает такой болезнью?
Сержик
сообщение 3.5.2012, 22:48
Сообщение #15
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Кто, как отзывается о Пекаре. У меня например он работает без нареканий.
сообщение 3.5.2012, 22:49
Сообщение #16
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Замена топливного насоса
Ремонт топливного насоса
sanika
сообщение 3.5.2012, 23:10
Сообщение #17
вот про длину штока после прокладок спасибо, остальное все елементарно. А в чем отличие пекаровского от обычного? Говорят он плунжерный?
Сообщение отредактировал sanika - 3.5.2012, 23:10
Alex995
сообщение 3.5.2012, 23:36
Сообщение #18
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Короче на пекаре клапана лучше, они как раз и плунжерные, а так качает тоже мембрана, причем всего одна. НО я пробовал пекар, вернулся на дааз. Причины:
1. Со временем обжалась мембрана и из под нее погнало масло, подтянул винты по кругу
2. Начало сочить масло из под самого насоса, ниче не помогло, т.к. выяснилось что сочило по оське лапки подкачки, насос был вечно в грязюке
Результат:
Возится было лень купил дааз проблем не было, так и продал. По поводу пробок в жару важно чтоб бензонасос был просто чистым и не стравливали в обратку клапана, на новом таких проблем нет, чтоб не засирался надо по людски поставить чтоб масло не сочило, будет всегда чистым.
По пробкам скажу что не в куполе дело, ниче там не вскипает так что пробка получается иначе у всех всегда в жару были бы пробки. Там если насос старенький клапана не держат и бенз уходит опять в бак, потом насос просто не может по сути высоснуть получившуюся паровую пробку, ну как бы эффект испарения тоже есть + клапана не держат и это нарастает и нарастает пока реальная паровая пробка не появится и бенз встанет, менять клапана на даазе гимор, они закернены, лучше сразу новый, стоит недорого. Смотреть на качво изгот подделок валом, оригинал в индивид коробочке, короче смотрите оф сайт...
сообщение 4.5.2012, 4:10
Сообщение #19
Спасибо сказали: 1255 раз
Цитата(Alex995 @ 4.5.2012, 4:36) *
Короче на пекаре клапана лучше, они как раз и плунжерные, ...
Что за бред! Никаких плунжеров там нет. Это тебе что, ТНВД? Обычные там клапана, такие-же как и у штатного насоса. Ты их хоть раз вытаскивал, смотрел???
filipp
сообщение 4.5.2012, 6:23
Сообщение #20
Машина:21053
Это рекламный ход "Плунжеров там нет", отличается плохим качеством и высокой стоимостью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 21:55
