1.3.2008, 11:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 14 Регистрация: 17.2.2008 Пользователь №: 2378 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите пожалуйста осенью свою ваз 21063 поставил к дому щас решил завести пропало сцепление.помогите.что это может быть?кто с этим сталкивался?заранее спасибо.
1.3.2008, 17:42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Уровень тормозухи нормальный? может шланг где нибудь разгерметизировался?
1.3.2008, 20:37
уровень то отличный.а вот на счет шлангов не уверен.оно как то постнпенно пропало заводил ее где то примерно в январе у сцепления был большой холостой ход где то пол педали а щас вообще просто ее выжимаешь а толька нет
1.3.2008, 21:26
Но если уровень нормальный значит все герметично. Может воздух попал в систему? Попробуй прокачать.
1.3.2008, 21:57
подскажи как.если не трудно а то я в этом деле новичок
1.3.2008, 22:56
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 2508 Машина:2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
1.3.2008, 23:03
макс2106, а как ее посмотреть?
2.3.2008, 2:19
VmICQ1, только без обид!!! Помоему нужно сначала почитать книжечку по ремонту вазов - бывает очень полезно, а главное там можно получить ответ гораздо быстрее нежели в форумах.
По делу - сперма наспрема посмотреть ходит-ли вилка при нажатии на педаль( один педаль давит - другой под капотом смотрит в область КПП), Затем попытаццо прокачать систему. Вилка от стояния авто смолацца не могла!!!-Должна быть тому причина. А залипнуть сцепление за этот промежуток времени не могло. У меня жигуляторы и дольше стояли и ни чего не происходило. Короче проверяй все, прокачивай и регулируй!!! Свободный ход педали сцепления не должен быть в полпедали!!! Он там кажись 22мм всего должен быть - децл совсем |
5.3.2008, 10:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 5.4.2007 Пользователь №: 70 Машина:ваз 21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
уровень то отличный.а вот на счет шлангов не уверен.оно как то постнпенно пропало заводил ее где то примерно в январе у сцепления был большой холостой ход где то пол педали а щас вообще просто ее выжимаешь а толька нет Если уровень тормозуши в норме значит и шланги твои целы, большой свободный ход может быть потому что сносилось сцепление, в систему попал воздух. Ты когда заводишь машину и нажимаешь сцепление можешь в ключить передачу если нет тогда меняй рабочий чилиндр сцепления с последующей прокычкой. |
5.3.2008, 12:35
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 91 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 2469 Машина:ваз-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Сцепление могло залипнуть! у отца на волге такое было, всего 2 недели машина стояла.
5.3.2008, 17:17
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 486 Машина:ВАЗ 2105 + VW Vento Цвет:Бежевый и Зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тож такая фигня была. сутки машина стоит и сцепление пропадает. решил вопрос заменой привода сцепления (2 трубки, 2 цилиндра - 900 р.). но перед этим пару раз прокачивал - все норм, тока когда больше суток стояла - появлялся по ходу пузырек в приводе. видимо был неисправен рабочий цилиндр или шланг высокого давления.
ну наверна план действий такой 1. вилка. 2. прокачать. 3. если повторится - заменить привод. |
25.4.2008, 23:08
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 25.4.2008 Пользователь №: 3181 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже не понятно что со сцепухой (( Сегодня прокочал проехал пару перекрёстков и всё с цепление в полу )) Покачал поехал дальше )) Бред какойто )) Не фига не понятно )
И х.н его знает что делать ) Думаю усилитель поменять ) А то что то достало пятой ногой со светофора 1 включать ) )) Посоветуите кто знает )) Пожалуста ) Коробка новая 10 дней тока ) Сцепление менялось месяца 3 назад ) А первая что на старой 4 ступке не включалось )) что на новой кое как ) Вот так ) Машинка 1991 года выпуска )
Кол-во скачиваний: 37 |
25.5.2008, 12:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 13.5.2008 Из: Украина (Харьков) Пользователь №: 3384 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:"Медео" (голубой) Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже не понятно что со сцепухой (( Сегодня прокочал проехал пару перекрёстков и всё с цепление в полу )) Покачал поехал дальше )) Бред какойто )) Не фига не понятно ) И х.н его знает что делать ) Думаю усилитель поменять ) А то что то достало пятой ногой со светофора 1 включать ) )) Посоветуите кто знает )) Пожалуста ) Коробка новая 10 дней тока ) Сцепление менялось месяца 3 назад ) А первая что на старой 4 ступке не включалось )) что на новой кое как ) Вот так ) Машинка 1991 года выпуска )
Кол-во скачиваний: 37Если жидкость не уходит - значит воздух в системе или резинки в главном цилиндре поменять надо! |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 20:49 |
