157 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 3.4.2012, 9:02
Сообщение #981
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Метал в козырьке вырезал? или он по высоте становится.Как крепил на клей или саморезами?
artem4eg
сообщение 3.4.2012, 16:57
Сообщение #982
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
я не эквалайзер, но т.к. у мну почти такой же плафон предположу, что резал, там высоты не хватит и контакты могли сопрекоснутся с железом, потому скорей всего пилял, я по крайней мере резал, а крепится он самим корпусом, там по бокам застежки, вставил, они защелкнулись.
сообщение 3.4.2012, 17:06
Сообщение #983
Спасибо сказали: 2232 раза
че то темновато светит вроде.
если карту на колени бросить в темноте читаться будет?
сообщение 3.4.2012, 18:08
Сообщение #984
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ясно спасибо,а черного варианта нет?
artem4eg
сообщение 3.4.2012, 18:12
Сообщение #985
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
да норм светит, куда ярче, прожектор шоле grin.gif там для чтения этот глаз поворотный с линзой, он пучком светит.
из цветовых ток серый вроде
сообщение 3.4.2012, 19:22
Сообщение #986
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
только там где глазок, пару сантиметров пришлось срезать..так как он плотно соприкасался, и из за этого не крутился по вертикали. а так, он по высоте влез нормально. крепил, там с боку есть железочка, аля пружина...которая сдавливается и держит...а с другой стороны "усики" или как они называются, пластмассовые. так что всё село отлично.
да не Сань, я тебе говорю, светит огонь. Ты ж учитывай что это без вспышки фото, и с улицы одна...+ на телефон...в общем так не передать, надо только видеть )))
не встречал))) но можешь маркером покрасить )))
сообщение 13.4.2012, 18:48
Сообщение #987
В общем с недавнего времени, появился у меня какой то посторонний шум трения резины в области переднего колеса с левой стороны..то бишь со стороны водилы. И вот я ездил сегодня, что то он меня так закумарил, что решил я поехать к слесарю, но так как он устроил себе выходной, то делал всё сам под его присмотром..в общем скрутил колесо, начал сразу колодки проверять..поразжимал их как мог..ходят свободно, крутанул торм.диск, шум остался...ну я защиту торм. диск по отжимал отверткой, думал мож он прижата плотно...0 эмоций...снял колпачек подшипников, смазал литолом, одел, звук остался...Мужичек с гаража напротив сказал что сальник скорее всего. Ну разбирать всю систему времени у меня не было...одел колесо, поехал, слегка произменился когда выезжал с гаражей, нажал на тормоза, а педаль ушла в низ...потом повыжимал её еще рас 10, появились...но всё ровно надо будет отрегулировать и прокачать всю систему...а то слабоваты стали...
п.с. что скажите по поводу шума?
сообщение 13.4.2012, 18:56
Сообщение #988
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ненужно ничего регулировать,тыж колодки розвел а опосля несколько раз на педаль не нажал чтобы подвести их к тормозному диску.Может и сальник шуметь,купи поменяй он копейки стоит,заодно и смазку в ступицу новую заложыш
сообщение 13.4.2012, 19:01
Сообщение #989
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
У меня похожий звук, только вроде как сзади, шуршащий такой.Пока ещё не разбирался.шо до чого...
сообщение 13.4.2012, 19:20
Сообщение #990
да надо будет заняться, как на диагностику заеду к нему...а то скоро в рейс)
мог бы и сам конечно, но тормоза не помню как прокачивать...да и не охота возится..все 4 штуки прокачивать.
сообщение 13.4.2012, 19:23
Сообщение #991
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Куда собрался?
сообщение 13.4.2012, 19:37
Сообщение #992
Цитата(кобзев @ 13.4.2012, 19:23) *
Куда собрался?
к Паяльнику)))
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 13.4.2012, 19:38
сообщение 13.4.2012, 19:49
Сообщение #993
никогда не слыщал, чтоб сальники шумели. А при поворотах шум усиливается?
сообщение 13.4.2012, 19:52
Сообщение #994
Куда собрался?
к Паяльнику)))
епт,когда едеш?фотоотчет давай!давно хочу Паяльника навестить,да далековато блин.
сообщение 13.4.2012, 20:20
Сообщение #995
не, при поворотах вроде пропадает. еще думаю, может какая то дичь типа камушка залетела за диск и трётся об защиту. хотя звук не скрежет...и на металлический не похож.
да я не конкретно к нему еду) в кривой рог, на кладбище.
сообщение 13.4.2012, 20:22
Сообщение #996
а,на поминалку,красить?кривой далеко от вас?
сообщение 13.4.2012, 20:23
Сообщение #997
Но тыж отгибал защиту. Простучи-может и вывалится какая хрень. А если шум при поворотах пропадает, то это подшипник. В момент поворота нагрузка на него увеличивается/уменьшается...вот он и реагирует на изменения нагрузки
сообщение 13.4.2012, 20:28
Сообщение #998
Цитата(Ролакс @ 13.4.2012, 20:22) *
а,на поминалку,
перед. в среду, если у бати выгорит.
красить?
ога, да и в целом порядок навести.
гугл мапс говорит 130 км. я на машине еще не разу не ездил вроде. по крайней мере за рулём. электричкой выходит порядка 3х часов езды. правда там с пересадками.
да не может это подшипник быть. шум резины. подшипники новьё..пару тыщь откатали только. тем летом менял.
сообщение 13.4.2012, 20:59
Сообщение #999
шум, гул , подшипник дает...сальник-резина, шуметь не может...
сообщение 13.4.2012, 21:02
Сообщение #1000
так что, менять надо ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 9:49
