5.4.2012, 19:51
#4461
Цитата все же погляди,возможно не доходит. Ты на ВВ провода намекаешь? Но я же со свечи сдергивал, прислонял к массе...-искра идет Цитата Ну эт уже как крайний вариант)))) )) крайний вариант Рол предложил) искра может быть какраз на воздухе, но в цилиндре не будет так как 3 воздушных зазора нужно катушке пробивать "прозвони вв провод с катушки на трамблер хотябы простой лампочкой" сразу четыре свечи разом из строя только теоретически выйти могут. Сообщение отредактировал filipp - 5.4.2012, 20:00 |
5.4.2012, 19:54
#4462
Цитата сразу четыре свечи разом из строя только теоретически выйти могут Значит-отметим их премией Дарвина) А почему это три зазора пробивать нужно? Свечи-то по-очереди работают |
5.4.2012, 20:00
#4463
Цитата сразу четыре свечи разом из строя только теоретически выйти могут Значит-отметим их премией Дарвина) А почему это три зазора пробивать нужно? Свечи-то по-очереди работают 1.крышка трамблера-бегунок. 2. внутри вв провода, если испорчен "сначала треснул потом выгорел" 3.зазор свечи Вот и набегает огромный такой зазор. А с карбюратором проблем нет? плесни ей бензинчика стопочку 50мг во впускной коллектор, вытяни подсос и заводи может конденсат в карбе Искра голубая или нет? |
5.4.2012, 20:02
#4464
Посмотри колодку проводов подключеных к датчику холла,возможно там окысление
5.4.2012, 20:04
#4465
Цитата крышка трамблера-бегунок. Оппа...А там разве не елозит бегунок по этим штырькам? Чо, правда-через зазор искра идет? искра голубая, сильная. В карб эфира прыскал Посмотри колодку проводов подключеных к датчику холла,возможно там окысление Проверял же искру на снятом со свечи проводе. Искра лупит как положено-через промежуток времени |
5.4.2012, 20:06
#4466
5.4.2012, 20:06
#4467
5.4.2012, 20:07
#4468
Цитата крышка трамблера-бегунок. Оппа...А там разве не елозит бегунок по этим штырькам? Чо, правда-через зазор искра идет? искра голубая, сильная. В карб эфира прыскал от одного эфира толку ноль сам покупал испытывал "Керри полная лажа" у него вспышка стабильная но слабая, лучше бензина ленуть и эфиром добавить. |
5.4.2012, 20:14
#4469
А в разнощику сопротивление не сгорело?
5.4.2012, 20:19
#4470
5.4.2012, 20:21
#4471
гыы...а то я и смотрю-чото они такие каГбэ сточенные)). Вот блин... а я и не знал Про эфир Филип зря гадости говорит. Эта штука в морозы меня заводила сразу же разносчик-сопотивление давно выкинут. Вместо него болтик стоит)) |
5.4.2012, 20:23
#4472
гыы...а то я и смотрю-чото они такие каГбэ сточенные)). Вот блин... а я и не знал Про эфир Филип зря гадости говорит. Эта штука в морозы меня заводила сразу же разносчик-сопотивление давно выкинут. Вместо него болтик стоит)) резистор бегунка тоже незабудь. |
5.4.2012, 20:26
#4473
Цитата резистор бегунка тоже незабудь. Вы меня щас доконаете...То оказыватся бегунок с зазором бегает...то "разнощик", то резистор бегунка.. Последние два-это разве не одно и то же? |
5.4.2012, 20:30
#4474
Цитата резистор бегунка тоже незабудь. Вы меня щас доконаете...То оказыватся бегунок с зазором бегает...то "разнощик", то резистор бегунка.. Последние два-это разве не одно и то же? Одно и тоже все три "зачем болтик?". Да не должен бегунок цеплять за крышку "ее лучше тоже поменять чтоб не цепляло" И зачем весь комплект проводов менять "нужно только один ито проверить" Сообщение отредактировал filipp - 5.4.2012, 20:36 |
5.4.2012, 20:31
#4475
.То оказыватся бегунок с зазором бегает...то "разнощик", то резистор бегунка.. Последние два-это разве не одно и то же? Бегунок(разнощик) это карболит))резистор-это что в нем стоит..у тебя болтик..прозвони контакты на бегунке,чтоб убедиться что болт четко замыкает контакты,потом зачастую на наконечниках идет окисление,выкрути их с провода,прогляди не зеленые ли..если зеленые-обрезай и свежие вкручивай,мож побрызгать перед этим..проглядеть надо с двух сторон провода. |
5.4.2012, 20:31
#4476
одно и тоже, только бегунок ето пласмаска а разнощик мет пластина с резистором
5.4.2012, 20:39
#4477
а что,действительно задевает за штырьки крышки?радиальный люфт подшипника проверь..если сверху смотриш,влево/вправо вобще не должно люфтить..
крышку поменять не мешало,да и бегунок новый бы тоже. |
5.4.2012, 20:41
#4478
парни сто пудоф собака в комутаторе, или датчике холла, ну еще может катушка. все
5.4.2012, 20:50
#4479
Сашка, Привет)))) Опять не заводится???? Может тебе обратно твою катушку отдать супер пупер рабочую???
Блин.... жаль далеко живем друг от друга, а то бы Коня мигом на колеса поставили...... у меня не забалуеш)))) у меня ведь полна коробка всякой хрени)))) Однако мне сдается што дело не в бабине..... кажись карб малеха чудит..... как там ускорительный, нормально сцыт???? Или переливает..... прост если переливает, и свечи мокрые , хрен заведеш.... эт мы уже проходили..... И прекращай Финвал брать ..... NGK 2 у меня стоят с той памятной поездки на юга, уже 2 зимы пережили никак не здохнут...... П.С Если на ней приедеш , дам у себя в ящике поковырятся))) |
5.4.2012, 20:54
#4480
Цитата а что,действительно задевает за штырьки крышки вопрос "ниже пояса"... ******************************** Вопщем-еще раз излагаю суть проблемы. Внимание! -при снятии ВВ провода с трамблера и прислонении его (провода) к массе искра есть и соответствует частоте вращения коленвала (тыц тыц тыц тыц...) -при снятии ВВ провода со свечи [cве-чи] искра есть и соответствует (наверное) ВМТ в данном цилиндре (... тыц ... ...) Так что, вопрос "прозвонки", "контакта", "окисления"-шмакисления можно считать закрытым...не так ли? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:19 |
