243 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 2.4.2012, 20:11
Сообщение #41
комфорт для задних водителей:....
Ух ты! Там и сзади рулить можна?))
Игорек, а люк сдвижной или как? Хорошая штука этот люк. При отсутсвие крндиционера хоть голову можно будет проветривать good.gif Кстати-есть возможность поставить кондей?
сообщение 2.4.2012, 20:24
Сообщение #42
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(sedoy @ 2.4.2012, 21:05) *
Цитата(Игорек1984 @ 2.4.2012, 20:54) *
Эта машина мне нравится такой, какая она есть и я не жалею.
те кто разгоняются до 150 успокаивая себя на том, что это нормально - посмотрите на тахометр и подумайте о том, что ваш двигатель работает на разрыв. Мало того, что расход бензина становится намного больше, так и износ ЦПГ идет в разы больше, чем при тех же 80-90км/ч.
ну насчет износа - вопрос спорный, жигулевские моторы НЕ любят ездить на 2х-3х тыщах, они любят обороты, это не волговские низкооборотистые моторы все же smile.gif
то что жигулевский мотор оборотистый, еще не значит, что он "любит" обороты.
Нормально когда двиг можно раскрутить свыше 3500тысяч и звук будет приятным, так как будто он и должен крутиться на таких оборотах. Такие двигатели имеют дорогие машины.
В жигуле свыше 3-х тыщ мотор просто ревет(сужу не по своей бывшей - а по всем). И ни для кого не является секретом что этот рев - грехи завода, которые вылились в неотбалансированном:
- коленвале, маховике, и всей ЦПГ. Вдобавок ко всему сами гильзы с завода выставлены не идеально.
Не зря ведь тюнеры отвозят все эти детали на балансировку, чтобы мотор крутился.
А в жигуле на стыке коллектора и головы ступеньки по 3мм бывают. О чем вообще может идти речь? Куда такой двигатель крутить до 5000об?
Лично мое мнение - нормальная езда на жигуле - до 3000об. Я так ездил. До 4000 на обгоне. И нечего насиловать 40-летнюю старушку воображая, что это Ламборджини Диабло.
Для больших оборотов - соответствующие машины.
Рулить сзади нельзя, но удивило, что сзади для пассажира в туннеле сделан регулятор потока горячего воздуха и прикуриватель! Мелочь, а приятно.
Люк отъезжает назад - в потолке ручка есть, ее крутишь и люк перемещается вперед-назад. Можно решетку люка снять и вообще светло будет в салоне, даже при закрытом люке.
Кондер поставить можно, только мне до него далеко - надо машинку доделать, а потом уже и о кондере думать. А вообще движок двухлитровый - кондер потянет спокойно.
сообщение 2.4.2012, 20:30
Сообщение #43
Планы на ближайшее и далекое будущее:
- замена распредвала
- замена редуктора
- разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда)
- устранение причины постоянного горения лампы АБС
- покупка задней летней резины
- устранение всех течей
- полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо
- разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска.
- изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова
- покупка литья на пять спиц
- может быть установка кондиционера
Список составлен по степени важности? Непонятны первые два пункта-с чего вдруг? И предпоследние два мне кажутся ерундой по сравнению с самым последним)
сообщение 2.4.2012, 20:32
Сообщение #44
Машина:2107
- замена редуктора
Список составлен не по степени важности. Распред постукивает, а редуктор подвывает - это я знал еще до покупки машины.
Посмотри на фотки скорпаков с грамотным обвесом и с красивым литьем - и я думаю ты изменишь свое мнение.
сообщение 2.4.2012, 20:38
Сообщение #45
Да я не против обвесов и пр. мишуры. Сам такой-машина должна выглядеть лучше, чем она едет))
А вот представь-жарким солнечным днем из красивого обвешенного скорпака вылазит весь мокрый чел с запотевшими очками и прилипшей рубашкой. А ?
сообщение 2.4.2012, 20:42
Сообщение #46
За тыщу кондей можно отыскать.Гривен.
сообщение 2.4.2012, 20:45
Сообщение #47
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А на такие машины были в комплектации кондеи?
сообщение 2.4.2012, 20:49
Сообщение #48
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Сообщение #49
http://automn.ru/ford-scorpio/autocategory...0.m_id-935.html
сообщение 2.4.2012, 21:01
Сообщение #50
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Сегодня прокатился по городу, по дорогам, которые недавно заделали, причем не залатали, а сделали новое покрытие. Это просто песня, а не езда! Не едешь, а паришь в воздухе!
Моторист вчера сообщил, что если блок 011 то и редуктор должен стоять 011. Возникла идейка в будущем сменить редуктор на другой, с большим передаточным числом (4,1 кажется лучше чем 3,9?). Также хотелось бы поставить коробку от полонеза пятиступку! Ну и предел мечтаний это переделанный двиг. А то комфортная скорость на трассе в 80-90км меня не устраивает, хотелось бы чтобы можно было ехать 120-130 не напрягая движок
вот наковырял цитатку из твоего бортовика, противоречишь однако...
yurecgod
сообщение 3.4.2012, 8:46
Сообщение #51
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Да со скорпом работы будет много.
Ещё надо следить за тосолом
на DOHCах часто возникают проблемы
с бошкой и попаданием тосола в цилиндры,
ремонт очень дорогой...потому надо заливать
хороший тосол и следить за уровнем.
сообщение 3.4.2012, 9:07
Сообщение #52
Машина:2107
У меня ОНС. Спасибо за совет - обязательно учту!
сообщение 3.4.2012, 16:54
Сообщение #53
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Игорек1984 @ 3.4.2012, 15:15) *
Ребята да пожалуйста! Езжайте солько хотите - это ваши жизни и вы за них в ответе. Я высказал свое мнение и от него не отказываюсь.
Просто все вот эти высказывания типа "А че мне форд, я на своей тоже 150могу" больше похоже на детский сад.
Игорек! Поддерживаю на 150%! На классике ехать свыше 120 км/ч - самоубийство! Можно конечно разогнаться на идеально ровной дороге (без колеи, волны, без бокового ветра), но при смене состояния дорожного покрытия - можно и не поймать классику, и с этим ничего нельзя ничего поделать - это особенности аэродинамики и подвески авто. И, говоря про 150 км/ч (возможно спидометр пиз..т на 20 км/ч - неважно), пусть каждый выбирает свой путь к Богу сам. Машины более поздних разработок имеют более качественные, в этом плане, характеристики и держат дорогу значительно лучше, но следует учитывать, что даже на суперкарах на скорости 150 и выше при ошибке пилотировния нет вероятности выжить...
ЗЫ: Мне тоже непонятно отношение к твоему решению участников Клуба, в т.ч. и некоторых модераторов, которые должны пресекать такой негативизм в корне! Решение твое по смене машины - уважаю! Удачи в эксплуатации!
ЗЫ: ЗЫ: Прошу оставить мое сообщение до прочтения автором темы...
Сообщение отредактировал Mitka - 3.4.2012, 16:55
сообщение 3.4.2012, 17:15
Сообщение #54
Игорь-тебе по поводу жигулей,остальным-по поводу форда.
А то действительно убью тему и никому от этого не будет лучше.
по теме!
сообщение 3.4.2012, 18:55
Сообщение #55
Спасибо сказали: 2231 раз
Игорь с обновкой!
поздравляю.
пусть она доставляет меньше проблем чем ее вес.
сообщение 3.4.2012, 19:51
Сообщение #56
Машина:2107
Слава небесам - хоть один человек, трезво оценивающий обстановку. Спасибо тебе за понимание!
иногда этого и хочется....
Игорь с обновкой!
поздравляю.
спасибо! Надеюсь, что так и будет!
сообщение 3.4.2012, 21:26
Сообщение #57
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
нееее, машина должна ехать не хуже, чем выглядит. ))))
когдато очень давно у нас во дворе парень купил себе такого вот форда. не знаю что там у него случилось через месяц после покупки видел его постоянно толкающего свою новую покупку (кстати до этого у него тоже была шестёрочка). заводится отказалась полностью. говорили тогда, что там что-то с эллектроникой случилось и сделать её не реально или очень дорого. короче говоря, сделать он её так и не смог. надеюсь с твоей таких проблем не будет!))
Сообщение отредактировал R&M - 3.4.2012, 21:28
сообщение 4.4.2012, 7:29
Сообщение #58
Машина:2107
а у нас во дворе парень купил шестерку, она посыпалась и он ее продал, но ведь это не значит, что все шестерки сыпятся и едут на свалку правда? Нельзя судить о марке машины по одному случаю. Кстати, а куда водитель мог постоянно толкать свою машину? да еще и полутратонную? Толканием он надеялся отремонтировать электрику или может быть завести ее с толкача???? Так может проблемма и не в машине была, а в прокладке между рулем и сиденьем?
По поводу электрики - это машины конца 90-х в этом слабы. Вот там если проблеммы с электрикой, то стоимость ремонта выйдет дороже самой машины. И если при выборе классики мы смотрим в первую очередь на состояние кузова и ходовой, то там одним из самых важных моментов является состояние электрики...скорпаки еще не настолько сложны в этом вопросе
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 4.4.2012, 10:14
сообщение 4.4.2012, 18:06
Сообщение #59
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
рассказывали, тип бэху (если не ошибаюсь е39) продал, и купил шоху за 4к зелени. полный фарш. по трассе 150 спокойно втапливает...говорит типо, какая там бэха, вы что......вот так вот.
сообщение 4.4.2012, 18:42
Сообщение #60
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну каждому своё=)
Мне например очень Хёндэ Туссан нравится, прям мечта моя, пока к сожалению неосуществимая...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 2:47
