2.4.2012, 19:17
#221
ну во, блины свои впаришь кому, купишь норм ВЧ писчалочки и маттериалов.
2.4.2012, 19:20
#222
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 6.1.2012 Пользователь №: 62280 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
значит нет смысла оставлять блины вместе с буфером! .. а передние можно оставить? только пищалки добавить?
те буферы с корпусом идут?? или просто отдельно динамик Сообщение отредактировал secrash63 - 2.4.2012, 19:21 |
2.4.2012, 19:22
#223
Вот норм будет http://www.avtozvuk.ua/info/1176 и http://www.avtozvuk.ua/info/4662
2.4.2012, 19:26
#224
блины оставлять нет смысла, их саб будет снутри давить жестко, звука никакого, ди и вся сцена сзади в затылок будет херачить, у меня так было, ужос!
а передние пусть стоят, но опять же, смотря как стоят они, если просто ну шурупах к карте двери прикручены, то какашка а не звук будет, надо ШВИ дверей делать и дины через проставки, жестко к железу, чтоб нормально зазвучали, направлять опять же надо, т.к. это СЧ. а твиттеры (ВЧ) надо полюбому. Вот норм будет http://www.avtozvuk.ua/info/1176 и http://www.avtozvuk.ua/info/4662 двухкатушечник опять, накой он, это усь другой надо, этот на 2 ома выдает 280, или 980, а саб на 500!! |
2.4.2012, 19:27
#225
блины оставлять нет смысла, их саб будет снутри давить жестко, звука никакого, ди и вся сцена сзади в затылок будет херачить, у меня так было, ужос! а передние пусть стоят, но опять же, смотря как стоят они, если просто ну шурупах к карте двери прикручены, то какашка а не звук будет, надо ШВИ дверей делать и дины через проставки, жестко к железу, чтоб нормально зазвучали, направлять опять же надо, т.к. это СЧ. а твиттеры (ВЧ) надо полюбому. в планах поставить полки акустические. а щас они просто прикреплены шурупами в дверь.. Сообщение отредактировал secrash63 - 2.4.2012, 19:28 |
2.4.2012, 19:32
#226
блины оставлять нет смысла, их саб будет снутри давить жестко, звука никакого, ди и вся сцена сзади в затылок будет херачить, у меня так было, ужос! а передние пусть стоят, но опять же, смотря как стоят они, если просто ну шурупах к карте двери прикручены, то какашка а не звук будет, надо ШВИ дверей делать и дины через проставки, жестко к железу, чтоб нормально зазвучали, направлять опять же надо, т.к. это СЧ. а твиттеры (ВЧ) надо полюбому. Вот норм будет http://www.avtozvuk.ua/info/1176 и http://www.avtozvuk.ua/info/4662 двухкатушечник опять, накой он, это усь другой надо, этот на 2 ома выдает 280, или 980, а саб на 500!! Артём этот усь выдаёт на 4омах 560ват для саба такого с головой. Орис при своей стоимости очень хороший бас делает . |
2.4.2012, 19:34
#227
под него надо делать короб еще? и сколько сие стоит в рублях в среднем
Сообщение отредактировал secrash63 - 2.4.2012, 19:35 |
2.4.2012, 19:39
#228
вот и прикинь, если они просто на картах висят, все басы в колебания обшивки уходят, один пердешь а звука нет.
Рома, усь то понятно, но саб 2х катушечный, он либо в 2, либо в 8 ом работает, чтоб в 4, их надо 2 штуки, тада усь надо мощнее, сечешь? под него надо делать короб еще? и сколько сие стоит в рублях в среднем ну короб делать недолго, а стоимость, смотря сколько у тебя стоит лист фанеры, горсть шурупов, кусок пластиковой трубы и отрезок карпета, еще герметик, типа жидких гвоздей и клей, типа титан. |
2.4.2012, 19:39
#229
вот и прикинь, если они просто на картах висят, все басы в колебания обшивки уходят, один пердешь а звука нет. Рома, усь то понятно, но саб 2х катушечный, он либо в 2, либо в 8 ом работает, чтоб в 4, их надо 2 штуки, тада усь надо мощнее, сечешь? Секу. Можно такой и на 4ома подобрать . Просто я их переслушал уже кучу и ентой фирмы оч понравился. |
2.4.2012, 19:41
#230
а уже цельный буфер почему бы не взять??
2.4.2012, 19:45
#231
вот и прикинь, если они просто на картах висят, все басы в колебания обшивки уходят, один пердешь а звука нет. Рома, усь то понятно, но саб 2х катушечный, он либо в 2, либо в 8 ом работает, чтоб в 4, их надо 2 штуки, тада усь надо мощнее, сечешь? под него надо делать короб еще? и сколько сие стоит в рублях в среднем ну короб делать недолго, а стоимость, смотря сколько у тебя стоит лист фанеры, горсть шурупов, кусок пластиковой трубы и отрезок карпета, еще герметик, типа жидких гвоздей и клей, типа титан. ну так в 2 Ом и ставить его.... |
2.4.2012, 19:48
#232
2.4.2012, 19:54
#233
вот незадача то...
а какой активный лучше тогда? подобрать... активный - значит в нем есть уже встроенный усилок? я вот посмотрел, актиыне - они дорогие а мощи мало.. выходит гораздо лучше купить динамик и сделать короб под него... 150-200 ватт буфер это норм?или совсем гавено Сообщение отредактировал secrash63 - 2.4.2012, 19:57 |
2.4.2012, 19:57
#234
вот незадача то... а какой активный лучше тогда? подобрать... активный - значит в нем есть уже встроенный усилок? Был активный , гомно полнейшее . За такие деньги сколько стоит болие мение нормальный активный , лучше купить дин и усь. А вобще лучше подсобирать и купить болие достойный НЧ дин. |
2.4.2012, 20:00
#235
вот незадача то... а какой активный лучше тогда? подобрать... активный - значит в нем есть уже встроенный усилок? я вот посмотрел, актиыне - они дорогие а мощи мало.. выходит гораздо лучше купить динамик и сделать короб под него... 150-200 ватт буфер это норм?или совсем гавено активный это уже с усилком, подключаешь и готово! все зависит от качества, иногда 200 ватт качества, уделают килловат некачества. но обычно готовые, активные, качеством не блещют, если цена не запредельная! а так то 200 ватт, чтоб озвучит шаху хватит конечно. лучше, самому, интереснее и качество будет получше. |
2.4.2012, 20:01
#236
вообщем если пойду в магаз выбирать.. чем мне руководствоваться при подборе уса к буферу?
2.4.2012, 20:11
#237
вообщем если пойду в магаз выбирать.. чем мне руководствоваться при подборе уса к буферу? короче примерно так: саб 12 дюймов, 4х Омный, номинальной мощности в 250-300 ватт, именно номинальной! усь лучше моноблок, чтоб на канал выдавал на 4 Ома 250-300 ватт, в зависимости от саба, ну или двух канальный, чтоб в мостовом соединении на 4 Ома выдавал теже 250-300 ватт. |
2.4.2012, 20:12
#238
ОК. спасибо большое)
2.4.2012, 20:25
#239
1.1.2013, 11:07
#240
Рекомендации по выбору автомагнитолы:
Основным критерием при выборе автомагнитолы конечно же является звук. Признанными лидерами в этом критерии являются Alpine, Pioneer, JVC, Kenwood, Clarion, Philips и в конце этого списка стоят Prology, Mystery и все им аналогичное от Китайских производителей. Также при выборе автомагнитолы стоит учитывать удобство управления - иначе пользованием аппаратом не будет приносить удовольствие. Один из наиболее часто используемых звеньев управления магнитолой является громкость - удобно когда она сделана прорезиненной крутилкой с пошаговой фиксацией. Также нужно обратить внимание на переключение треков/альбомов и кнопки фиксированных настроек радио. При выборе автомагнитолы со съемной панелью перед ее покупкой желательно проверить механизм снятия-постановки передней панели автомагнитолы на место. Все должно быть удобно, логично и надежно. Перед началом выбора магнитолы стоит определиться с такими основным моментами, как состав будущей аудиосистемы. Надо учесть сколько усилителей и каких будет стоять в системе, чтобы определиться с тем, какое количество линейных выходов предусилителя должно быть на автомагнитоле. Требуется ли выход предусилителя для сабвуфера, каковы должны быть параметры его регулировки, если саб будет стоять в системе. Рекомендуется определиться где предпочтительнее иметь USB - с тыла или на передней панели. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 14:50 |
