14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
> Помогите с выбором музыки .., Помогите с выбором музыки ..
artem4eg
сообщение 2.4.2012, 19:17
Сообщение #221
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ну во, блины свои впаришь кому, купишь норм ВЧ писчалочки и маттериалов.
secrash63
сообщение 2.4.2012, 19:20
Сообщение #222
Пользователь №: 62280
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
значит нет смысла оставлять блины вместе с буфером! .. а передние можно оставить? только пищалки добавить?
те буферы с корпусом идут?? или просто отдельно динамик
Сообщение отредактировал secrash63 - 2.4.2012, 19:21
сообщение 2.4.2012, 19:22
Сообщение #223
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вот норм будет http://www.avtozvuk.ua/info/1176 и http://www.avtozvuk.ua/info/4662
artem4eg
сообщение 2.4.2012, 19:26
Сообщение #224
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
блины оставлять нет смысла, их саб будет снутри давить жестко, звука никакого, ди и вся сцена сзади в затылок будет херачить, у меня так было, ужос!
а передние пусть стоят, но опять же, смотря как стоят они, если просто ну шурупах к карте двери прикручены, то какашка а не звук будет, надо ШВИ дверей делать и дины через проставки, жестко к железу, чтоб нормально зазвучали, направлять опять же надо, т.к. это СЧ. а твиттеры (ВЧ) надо полюбому.
Цитата(Роман Петрович @ 2.4.2012, 21:22) *
двухкатушечник опять, накой он, это усь другой надо, этот на 2 ома выдает 280, или 980, а саб на 500!!
secrash63
сообщение 2.4.2012, 19:27
Сообщение #225
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
в планах поставить полки акустические. а щас они просто прикреплены шурупами в дверь..
Сообщение отредактировал secrash63 - 2.4.2012, 19:28
сообщение 2.4.2012, 19:32
Сообщение #226
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Артём этот усь выдаёт на 4омах 560ват для саба такого с головой. Орис при своей стоимости очень хороший бас делает .
secrash63
сообщение 2.4.2012, 19:34
Сообщение #227
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
под него надо делать короб еще? и сколько сие стоит в рублях в среднем
Сообщение отредактировал secrash63 - 2.4.2012, 19:35
artem4eg
сообщение 2.4.2012, 19:39
Сообщение #228
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
вот и прикинь, если они просто на картах висят, все басы в колебания обшивки уходят, один пердешь а звука нет.
Рома, усь то понятно, но саб 2х катушечный, он либо в 2, либо в 8 ом работает, чтоб в 4, их надо 2 штуки, тада усь надо мощнее, сечешь?
ну короб делать недолго, а стоимость, смотря сколько у тебя стоит лист фанеры, горсть шурупов, кусок пластиковой трубы и отрезок карпета, еще герметик, типа жидких гвоздей и клей, типа титан.
Сообщение #229
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Секу. Можно такой и на 4ома подобрать . Просто я их переслушал уже кучу и ентой фирмы оч понравился.
secrash63
сообщение 2.4.2012, 19:41
Сообщение #230
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
а уже цельный буфер почему бы не взять??
сообщение 2.4.2012, 19:45
Сообщение #231
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну так в 2 Ом и ставить его....
artem4eg
сообщение 2.4.2012, 19:48
Сообщение #232
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
качество какашечное у них обычно, но если не хочется морочится, бери сразу в коробке, активный.
Седой, а на кой он в 2 Ом, я по себе сужу поэтому мне ближе было бы качество, а не давление.
secrash63
сообщение 2.4.2012, 19:54
Сообщение #233
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
вот незадача то...
а какой активный лучше тогда? подобрать...
активный - значит в нем есть уже встроенный усилок?
я вот посмотрел, актиыне - они дорогие а мощи мало.. выходит гораздо лучше купить динамик и сделать короб под него...
150-200 ватт буфер это норм?или совсем гавено
Сообщение отредактировал secrash63 - 2.4.2012, 19:57
сообщение 2.4.2012, 19:57
Сообщение #234
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Цитата(secrash63 @ 2.4.2012, 18:54) *
вот незадача то...
Был активный , гомно полнейшее . За такие деньги сколько стоит болие мение нормальный активный , лучше купить дин и усь.
А вобще лучше подсобирать и купить болие достойный НЧ дин.
artem4eg
сообщение 2.4.2012, 20:00
Сообщение #235
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Цитата(secrash63 @ 2.4.2012, 21:54) *
вот незадача то...
активный это уже с усилком, подключаешь и готово! все зависит от качества, иногда 200 ватт качества, уделают килловат некачества.
но
обычно готовые, активные, качеством не блещют, если цена не запредельная!
а так то 200 ватт, чтоб озвучит шаху хватит конечно.
лучше, самому, интереснее и качество будет получше.
secrash63
сообщение 2.4.2012, 20:01
Сообщение #236
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
вообщем если пойду в магаз выбирать.. чем мне руководствоваться при подборе уса к буферу?
artem4eg
сообщение 2.4.2012, 20:11
Сообщение #237
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
короче примерно так:
саб 12 дюймов, 4х Омный, номинальной мощности в 250-300 ватт, именно номинальной!
усь лучше моноблок, чтоб на канал выдавал на 4 Ома 250-300 ватт, в зависимости от саба, ну или двух канальный, чтоб в мостовом соединении на 4 Ома выдавал теже 250-300 ватт.
secrash63
сообщение 2.4.2012, 20:12
Сообщение #238
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
ОК. спасибо большое)
сообщение 2.4.2012, 20:25
Сообщение #239
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
И не бери первый попавшийся , проси продовцов чтоб подключали сабы , ставили в короб .
Не стесняйся , слушай, выбирай....
Саня Курган
сообщение 1.1.2013, 11:07
Сообщение #240
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Рекомендации по выбору автомагнитолы:
Основным критерием при выборе автомагнитолы конечно же является звук. Признанными лидерами в этом критерии являются Alpine, Pioneer, JVC, Kenwood, Clarion, Philips и в конце этого списка стоят Prology, Mystery и все им аналогичное от Китайских производителей. Также при выборе автомагнитолы стоит учитывать удобство управления - иначе пользованием аппаратом не будет приносить удовольствие. Один из наиболее часто используемых звеньев управления магнитолой является громкость - удобно когда она сделана прорезиненной крутилкой с пошаговой фиксацией. Также нужно обратить внимание на переключение треков/альбомов и кнопки фиксированных настроек радио.
При выборе автомагнитолы со съемной панелью перед ее покупкой желательно проверить механизм снятия-постановки передней панели автомагнитолы на место. Все должно быть удобно, логично и надежно.
Перед началом выбора магнитолы стоит определиться с такими основным моментами, как состав будущей аудиосистемы. Надо учесть сколько усилителей и каких будет стоять в системе, чтобы определиться с тем, какое количество линейных выходов предусилителя должно быть на автомагнитоле. Требуется ли выход предусилителя для сабвуфера, каковы должны быть параметры его регулировки, если саб будет стоять в системе. Рекомендуется определиться где предпочтительнее иметь USB - с тыла или на передней панели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 22:40
