8.4.2012, 19:22
#3381
все,проблему насчет стартера победил,теперь нужна помощь по гкк,но это завтра саша warrior будет мне мануал читать
8.4.2012, 19:28
#3382
8.4.2012, 22:23
#3383
8.4.2012, 22:30
#3384
9.4.2012, 5:15
#3385
все,проблему насчет стартера победил,теперь нужна помощь по гкк,но это завтра саша warrior будет мне мануал читать Нет,ты молодец ,что победил!Но ,что было то?)) хрен знает че было,вставил болты стартера в колокол,и начал закручивать....затянул на два болта и стартер встал нормально.....самому до сих пор не понятно почему сам не хотел он заходить туда.... |
9.4.2012, 17:13
#3386
снова показания компрессии в 4ом цилиндре равно 0....реакции на масло нету....
9.4.2012, 17:23
#3387
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
9.4.2012, 17:27
#3388
снова показания компрессии в 4ом цилиндре равно 0....реакции на масло нету.... Ну раз реакции на мало нет - это клапана.. У тебя клапан не закрывается какой-то.. завтра прокладку на работе сделаю для компрессометра....та что была, пришла просто в негодность.. |
9.4.2012, 17:30
#3389
что и требовалось доказать!Это гидры
9.4.2012, 18:00
#3390
9.4.2012, 18:05
#3391
9.4.2012, 18:09
#3392
что и требовалось доказать!Это гидры Да что угодно может быть. .Например рокер кривой и ли клапан не стандартный, чуть длиннее. В этой стране возможно все.. или же гкк какой то свистит(((((( Ну это тебе видней. Поменяй 7-8 ГКК с соседним цилиндром. И все станет ясно. |
9.4.2012, 19:14
#3393
Жесть!!!!! Но хотя бы не из-за ГКК были те задиры на цилиндре?
А может в рампе что нить забилось и масло не пропускает? |
9.4.2012, 19:16
#3394
писец какой-та...
9.4.2012, 19:20
#3395
Еслы масло непуступает то он стучит,тут наоборо нет зазора между кулачком распредвала (перезажат) значит не спускает излишек масла Правельно?
9.4.2012, 19:59
#3396
Ага,значит снова снимать гбц и менять клапан)Не загнет опять его?
9.4.2012, 20:01
#3397
А ты клапанную крышку сними и посмотри на клапана. Там видно их положение. Попроворачивай колено ключом. Как уже сказали, если масла нет или недостаточно, то будет стук а не открытые клапана. А они у тебя клинят походу...
9.4.2012, 20:01
#3398
Еслы масло непуступает то он стучит,тут наоборо нет зазора между кулачком распредвала (перезажат) значит не спускает излишек масла Правельно? немного не верно думаешь...гкк и служат для того чтобы не было вообще зазора между кулаком вала и рокером.... Щас только вышел из гаража....кажись проблема найдена общими усилиями сани и меня...в ходе переписки выяснили что та часть гкк на которую одевается рокер,должна стоять не подвижно,а у меня Она наоборот при нажатии на эту часть она уходила внутрь корпуса гкк...щас по новой все перепролил...ни один из гкк не прожимается во внутрь....остальное завтра,т.к нужно купить гайку шкива колена,у которой умерли грани....за компанию наделаю прокладок себе для компрессометра |
9.4.2012, 20:03
#3399
Еслы масло непуступает то он стучит,тут наоборо нет зазора между кулачком распредвала (перезажат) значит не спускает излишек масла Правельно? немного не верно думаешь...гкк и служат для того чтобы не было вообще зазора между кулаком вала и рокером.... Щас только вышел из гаража....кажись проблема найдена общими усилиями сани и меня...в ходе переписки выяснили что та часть гкк на которую одевается рокер,должна стоять не подвижно,а у меня Она наоборот при нажатии на эту часть она уходила внутрь корпуса гкк...щас по новой все перепролил...ни один из гкк не прожимается во внутрь....остальное завтра,т.к нужно купить гайку шкива колена,у которой умерли грани....за компанию наделаю прокладок себе для компрессометра Ну слава тебе Господи.. |
9.4.2012, 20:12
#3400
Саш,получается я их щас правильно сделал?
Ответ для Паши....то что появилось на стенках блока,как следствие покупки масла в ночном магазине....дальше я думаю объяснять не надо,что и как получилось.....я уже не раз натыкался на очень "хорошие" отзывы о лукойле.....да и земляк сказал что зря я его брал на обкатку....в который раз убеждаюсь что лучше залить что то качественное или купить деталь,пусть это будет дороже,но за то качественное Сообщение отредактировал Виталио 473 - 9.4.2012, 20:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:18 |
