28.8.2010, 22:22
#101
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Подцепись к катушке зажигания.
29.8.2010, 8:52
#102
Выпотроши клапан. Получится Вебер. Лучше использовать концевик от педали газа.
29.8.2010, 11:01
#103
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
у меня Ваз 21011 я поставил на него карбюратор от ваз2107 как мне на нем сделать холостой ход(у меня нет проводка для электроклапана)
Кол-во скачиваний: 149 |
31.8.2010, 21:15
#104
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 30.8.2010 Пользователь №: 37403 Машина:ваз 2106 ваз 2101 Цвет:красный и синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
незнаю...у меня его нет,и всё норм...
25.4.2011, 21:58
#105
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.4.2011 Из: Уфа Пользователь №: 50193 Машина:Ваз 21063 Цвет:беж. Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=42774 а этот шланг слева, он вроде в воздухан идет, да?
25.4.2011, 22:06
#106
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=42774 а этот шланг слева, он вроде в воздухан идет, да? От такого карба в воздухан ничего не идет. Слева идет в сапун...справа-на трамблер |
26.4.2011, 12:08
#107
спасибо.
9.6.2011, 19:41
#108
Вопрос такой, при включенном зажигании на кузов замкнул провод идущий на экхх. По талмуту предохранитель, который отвечает за него - 8й или 9й, не помню работает. Заменил для верности - ничего не помогло. Электричество на провод, питающий клапан не приходит. Тут или он на нестандартном преде висит по каким-то причинам, хотя никто ничего с завода там не переделывал, либо я хз чё думать.
9.6.2011, 19:57
#109
Вопрос такой, при включенном зажигании на кузов замкнул провод идущий на экхх. По талмуту предохранитель, который отвечает за него - 8й или 9й, не помню работает. Заменил для верности - ничего не помогло. Электричество на провод, питающий клапан не приходит. Тут или он на нестандартном преде висит по каким-то причинам, хотя никто ничего с завода там не переделывал, либо я хз чё думать. 9-й предохранитель. Провод идет с бачка с тормозухой. Там напруга есть? Может окислилось (отгорело) на клемме на бачке - двойной оранжевый провод... |
9.6.2011, 20:12
#110
13.6.2011, 17:54
#111
Блин, висел на 10м преде. Узнал когда аккум разрядился в ноль. ХЗ как он туда попал :(
29.2.2012, 14:31
#112
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 29.2.2012 Пользователь №: 64670 Машина:ВАЗ2102 Цвет:краcный Год Выпуска: 76 Спасибо сказали: 0 раз |
на счет электромагнитного клапана. отпилил крпус катушки и заглушил отверствие обычным болтом на 6.
2.4.2012, 8:37
#113
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.4.2012 Пользователь №: 66075 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот в чем дело. Помогите разобраться поменял Электро-магнитный клапан и нет ХХ, делаю пол оборота назад появляется, но при снятии провода с клапана машина не глохнет. Делал ещё так, вынул иглу из клапана, вкрутил на место, холостых так и не появилось, выкручиваю на пол оборота-есть, но не устойчивые и плавают. Может ли жиклёр быть брак, что при вкручивании перекрывает каналы? Замена клапана холостого хода иногда таит в себе определенные сюрпризы :))) Клапаны могут слегка отличаться длиной резьбовой части или длиной жиклера, поэтому при установке клапан необходимо затягивать вручную, без применения ключа (хотя на клапане есть шестигранник), только в этом случае можно притянуть клапан и не повредить жиклер. При затягивании ключом "от души" деформируются отверстия в жиклере, иногда совсем сжимаются и клапан перестает выполнять свои функции. Кстати... клапан холостого хода служит не только чтобы перекрывать топливный канал ХХ при выключении зажигания, основное его назначение - на оборотах свыше 3500 отключать подачу топлива в систему ХХ, для экономии и стабильной работы переходной системы, в момент открытия заслонки второй камеры. А, калильное зажигание, это следствие некачественного бензина, карбюратор на него не влияет... (если конечно из него бензин не течет как из ведра) у меня таже фигня.вворачиваеш эмк полностью,машина глохнет.немного выворачиваеш. работает.клапан рабочий,карб промывал.у кого таже беда,нашли причину?если да,та поделитесь |
2.4.2012, 11:28
#114
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
29.9.2012, 21:59
#115
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.5.2012 Из: Украина Пользователь №: 67660 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Ехал я как-то раз по-тёмному вечером.
Правой стороной и передним и задним колесом вскочил в яму. Скорость была около 40 км\ч, но машинку не слабо качнуло. :( После этой встряски пропал холостой ход, двигатель при езде на скорости ниже 30км\ч дёргается. я сижу в салоне как на аттракционе, машина дёргается с равными промежутками и силой. Обороты нестабильны, без подсоса глохнет. При более высокой скорости, рывки чувствуются, но уже меньше - видимо, за счёт того, что даёшь повышенные обороты. Если подсос убрать, то газ держать нужно не менее 1500-2000 оборотов. Хороший человек подсказал куда посмотреть. Оказалось, что когда машина попала в яму, то от встряски соскочил провод с электроклапана холостого хода. Только и всего, а то я уже расстроиться успел, думал, что погнулось что-то. Вынужден был проехать с этой поломкой около 10км. Подскажите пожалуйста, вредно ли для карбюратора или двигателя продолжать движение с выключенным клапаном? Точно сказать какой карб установлен не могу. На корпусе выбиты такие цифры: "2106 1107010" Вот немного неудачные фото: ![]()
29.9.2012, 22:47
#116
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 20.8.2012 Пользователь №: 71200 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
Ехал я как-то раз по-тёмному вечером. Правой стороной и передним и задним колесом вскочил в яму. Скорость была около 40 км\ч, но машинку не слабо качнуло. :( После этой встряски пропал холостой ход, двигатель при езде на скорости ниже 30км\ч дёргается. я сижу в салоне как на аттракционе, машина дёргается с равными промежутками и силой. Обороты нестабильны, без подсоса глохнет. При более высокой скорости, рывки чувствуются, но уже меньше - видимо, за счёт того, что даёшь повышенные обороты. Если подсос убрать, то газ держать нужно не менее 1500-2000 оборотов. Хороший человек подсказал куда посмотреть. Оказалось, что когда машина попала в яму, то от встряски соскочил провод с электроклапана холостого хода. Только и всего, а то я уже расстроиться успел, думал, что погнулось что-то. Вынужден был проехать с этой поломкой около 10км. Подскажите пожалуйста, вредно ли для карбюратора или двигателя продолжать движение с выключенным клапаном? Точно сказать какой карб установлен не могу. На корпусе выбиты такие цифры: "2106 1107010" Вот немного неудачные фото: ![]() ![]() вебер это. а чо ему вредно то. устроил ты себе бесплатное радео на 10 км вот и всё |
29.9.2012, 23:48
#117
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
...и шланг вентиляции картерных газов надень на место! Предварительно прочисти золотниковый механизм.
11.12.2012, 18:22
#118
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет,уважаемые форумчане расскажите мне пожалуйста про заглушку которая ставится вместо ЭМК.как ее ставить?и следует ли производить настройки карбюратора после его установки?
ну что уж,разве никто не знает и никто не устанавливал себе? (( |
11.12.2012, 20:43
#119
Всем привет,уважаемые форумчане расскажите мне пожалуйста про заглушку которая ставится вместо ЭМК.как ее ставить?и следует ли производить настройки карбюратора после его установки? ну что уж,разве никто не знает и никто не устанавливал себе? (( А не лучше тогда просто иглу в эмк убрать. |
11.12.2012, 21:22
#120
Всем привет,уважаемые форумчане расскажите мне пожалуйста про заглушку которая ставится вместо ЭМК.как ее ставить?и следует ли производить настройки карбюратора после его установки? ну что уж,разве никто не знает и никто не устанавливал себе? (( А не лучше тогда просто иглу в эмк убрать. нет,меня именно интересует эта заглушка,как происходит регулировка с ним. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:16 |
