29 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> ходовые огни своими руками, советы по изготовлению самодельных дневных ходовых огней
WERTUAL
сообщение 1.4.2012, 15:39
Сообщение #441
Из: саратов
Пользователь №: 35447
Цвет:САПФИР
Да, отрегулироваь мона. Я за то чтобы даже днем водители не слепили друг друга различными суперсветодиодными и ксеноновыми лампами.
sergej2608
сообщение 1.4.2012, 21:24
Сообщение #442
Пользователь №: 60346
Машина:vaz 21061
Цвет:красный металик
Так это задние туманки у них рассеиватель дальше 5 метров не светит а если их поставить под бампер то они будут освещать дорогу а не встречным в лицо и лампочки там не гологенки чтоб слепить big_boss.gif
drvgt
сообщение 29.4.2012, 8:27
Сообщение #443
Из: Одесса
Пользователь №: 45538
Никому не приходило в голову включить последовательно две лампы ближнего света? )) Будут гореть тускловато, но в общем мощность снизится где-то раза в 3-4, что вполне приемлемо и сопоставимо с мощностью дневных ходовых огней тех автомобилей, где они организованны на лампах накала (2*21Вт). Большой плюс такого тюнинга - очень правдоподобно выглядит будет со стороны ДПС - светит вроде как ближний, а почему так тускло - так потому что день на улице) Да и в этой машине, мол, аккумулятор и генератор не выдерживает, садится..)
MRAK O BES
сообщение 25.6.2012, 14:04
Сообщение #444
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
пробовали последовательно подключать две лампы дальнего, очень-очень тускло получается. Можно дырку в отражателе просверлить и вставить туда галогеновую лампочку 12 Вольт 21 ватт с цоколем G4, у другана на 9-ке вместо габаритных такие стоят. Мы габаритные лампочки разбили и в цоколь габаритной припаяли цоколь на G4, он как раз туда подходит, вставили галогенку в получившийся гибрид из двух цоколей и воткнули на место. Светит апупенно, не отличить от света фар.
евгений1810
сообщение 5.10.2012, 21:29
Сообщение #445
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Всем привет парни
я вот приобрел ходовые огни, и мысли пошли как подключить интересно))
в прицепе всё просто вариант без реле + с зажигания(возбуждение генератора) а - с габаритов точнее с плюса габаритов и всё, включаю зажигание ходовые огни включаются, включаю габариты, они тухнут))
через реле также просто, вопрос зачем реле? там нагрузка есть обалденная как на ближний или дальний?(объясните если я не прав)
но если кому не известно некоторые диоды не любят скачков напряжения(тоеть когда они включены и начинаем крутить стартер происходит то скачек! и как его обойти это скачек! пока назревает мысль только одна! (ставить их хочу на вис 2345 инжектор и на ваз 2106 карб) с инжектором проще поискать + который подаеться только после запуска двигателя! ну а на крабе как?
вариант с кнопки включать вообще не вариант не интересно
сообщение 5.10.2012, 22:33
Сообщение #446
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Без реле, стоит учитывать сопротивление ламп габаритов. Что-то, наверно, будет светится в пол накала, а может и нет...
Попробуй... нам расскажешь...
ЗЫ: с задержкой включать после запуска двигателя - нужно делать электронную приблуду... Интересно, в каком месте у инжектора появляется "+" после запуска двигателя...
Сообщение отредактировал Mitka - 5.10.2012, 22:35
vazlomonos
сообщение 5.10.2012, 23:22
Сообщение #447
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
На инже-ре можно к бензонасосу подрубить зажигу врубил ДХО загорелись, насос накачал ДХО потухли, Двигло завел бенз начал качать ДХО включились- это я так что первое в голову пришло. Если я не ошибаюсь я когда знакомому ставил ДХО, с ними реле шло я подрубил ее на отключение ДХО при включении света. Все по мануалу подрубал, который шел с ДХО)))))). Ну и там было написано типо не правильное подключение ДХО уменьшат срок их службы и.т.п и т.д.
А с замком зажигания не чего нельзя замутить, чтоб при включении стартера, он прорывал цепь для ДХО? Или наоборот реле поставить на включение втягивающего, ключ на старт реле отрубает ДХО, двигатель завел, ключ отпустил ДХО загорелись. Больше не чего в голову не приходит.
Сообщение отредактировал vazlomonos - 5.10.2012, 23:28
евгений1810
сообщение 6.10.2012, 13:18
Сообщение #448
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
+ есть надо искать, к примеру вентилятор если он и должен включиться то включается только с запуском двигателя)) это идет от мазгов!
на счёт минуса с габаритов, это диоды!! при 9 вольтах он горит норм!
да мысли верная, и реле не надо! только через предохранитель пустить ДХО, а минус на прямую от габаритов!
на счёт замка это проблемно! контактная группа такая, мне на иномарках нравиться, там вот к примеру когда начинаешь стартером крутить, размыкается всё абсолютно, кромя мозгов! и это правильно, а нашим до этого далеко!
ладно как сделаю, проверю и протестирую и от пищу, а на шестерку как быть бы??
Mr.Smit
сообщение 6.10.2012, 19:05
Сообщение #449
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Ну, первая идея чтобы тухли при прокрутке стартером и загорались когда завелась и ключ отпустили. Ставим реле блокировки стартера 5 ти контактное. С этого реле берем + питания на ДХО, и через реле включения ДХО уже подключаем. А как сами ДХО буду гореть, это уже как подключишь дальше
Pioneer777
сообщение 6.10.2012, 19:29
Сообщение #450
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 72413
Год Выпуска: 1992
У меня такой вопрос почему при нажатии на педаль тормоза начинают мерцать дневные огни?? как быдто ток скачит?? в чем проблема?
Сообщение отредактировал Pioneer777 - 6.10.2012, 19:30
srt
сообщение 6.10.2012, 20:15
Сообщение #451
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
извините за оффтоп. у меня когда стояли обычные лампы освещения салона было нормально всё, когда поставил светодиодные при нажатии на сигнал начинают тускло мерцать.
Pioneer777
сообщение 7.10.2012, 8:40
Сообщение #452
Из: Усть-Илимск
Год Выпуска: 1992
Вот у меня так же только с дневными ходовыми кстати нужно в салоне посмотреть у меня там тоже диоды.
Nikolas70
сообщение 8.10.2012, 7:50
Сообщение #453
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Скажите, как относится ГАИ к установке самодельных и китайских ДХО? Где-то в сети встречал информацию, разъяснение из выших эшелонов власти (ГАИ), что запрещено устанавливать ДХО на автомобили, где это не предусмотрено констнукцией завода изготовителя, а самостоятельное вмешательство (установка ДХО) - грозит крупными неприятностями. На таких автомобилях при движении должен быть включен ближний свет фар. Как же в действительности обстоят дела на дорогах России?
Pioneer777
сообщение 8.10.2012, 17:35
Сообщение #454
Из: Усть-Илимск
Год Выпуска: 1992
ВСе они нормально к ним относятся главное чтобы горели хоть ленту диодную приклей им все равно
евгений1810
сообщение 9.10.2012, 21:30
Сообщение #455
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
это реле 5 ти контактное просто или специальное? фото есть?
пока подключил как описывал выше! всё норм работает!
Владелец ваза 21...
сообщение 22.7.2013, 18:49
Сообщение #456
Из: Бийск
Пользователь №: 80196
Машина:Ваз 21063
Цитата(TAXI @ 24.5.2010, 23:34) *
тоже думал как сей дэвайс смастерить. Диоды, резюки, платы и т.п. это не проблема, вот только думаю с чего корпус взять? Старые туманки не предлагать (нету у меня), а покупать новые дешёвые и тудымс диоды напихать тоже не вариант. Так с чего корпус забацать?
Так а подфарники зачем ?
Tentorium-tih1
сообщение 25.7.2013, 12:17
Сообщение #457
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 55257
Машина:2103
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 3 раза
Сделал так, врезал 3-ватта светодиоды в дальние фары. Включение сделал отдельной кнопкой. На солнце видно вполне. Сфотографирую, покажу. Пока не останавливали ни разу.
сообщение 25.7.2013, 12:25
Сообщение #458
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Это габаритные огни, поэтому туда хоть 100W светодиод- один фиг штраф 100рэ
ritchi
сообщение 25.7.2013, 20:48
Сообщение #459
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
было бы неплохо подробнее,особенно фото
Tentorium-tih1
сообщение 25.7.2013, 21:53
Сообщение #460
Машина:2103
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1983
А что именно надо? Схема подключения простейшая smile3.gif минус взял с корпуса, плюс идет на кнопку, а там с зажигания. Светодиоды такие: http://www.ebay.com/itm/M3AO-2pcs-Car-Moto...=item3f25e286ba
Кнопка такая, светодиод горит, при включении ДХО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 8:37
