132 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
>  Все проблемы с КПП.
YaJAROFF
сообщение 31.3.2012, 21:30
Сообщение #1201
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(STEPA 62 @ 31.3.2012, 20:15) *
можно ли снять заднюю крышку кпп не снимая коробки?
Без проблем.
В твоем случае, будет сложнее вывернуть обломышь.
STEPA 62
сообщение 1.4.2012, 3:15
Сообщение #1202
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Без проблем.
Снять не получилось, так как с правой стороны задней крышки не отвернуть одну гайку. Пришлось снять всю коробку.
filipp
сообщение 1.4.2012, 6:26
Сообщение #1203
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Без проблем.
Сочувствую, мое мнение нужно снимать полностью, а не заниматься полуремонтом "Сразу производить деффектовку всех деталей, Обязательно найти обломки болта (Если их не удалить они могут дыру в задней крышке пробить) и промыть КПП"
STEPA 62
сообщение 1.4.2012, 9:02
Сообщение #1204
Из: Рязанщина
Без проблем.
Вот что и получилось. Отвернулся болт на вилке включения пятой передачи и этим болтом пробило заднюю крышку коробки. За такую конструкцию надо этому изобретателю в руки наср-ь.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 1.4.2012, 9:07
YaJAROFF
сообщение 1.4.2012, 20:39
Сообщение #1205
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Повезло тебе, с 1 апреля!
Только не изобретателю, а сборщику...
STEPA 62
сообщение 1.4.2012, 21:18
Сообщение #1206
Из: Рязанщина
Разобрал я коробку от шеви нивы и увидел вот такой желобок для смазки подшипника первичного вала. В других коробках такого ни разу не встречал. Хотел поставить этот корпус себе, но увы была трещина в нём. Пришлось этот желобок перенести на другой корпус. Скорее всего конструктора сделали это для того, чтобы исключить шум и соответственно масляное голодание подшипника первичного вала. Все знают как эти подшипники шумят.
Видео желоба.
http://www.youtube.com/watch?v=7vAIYZ7ENlk...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 1.4.2012, 21:34
YaJAROFF
сообщение 1.4.2012, 21:45
Сообщение #1207
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Чтож, не плохо, давно пора. На иноведрах (в частности на тойотах) стоят штатно.
ingener-mehanik
сообщение 1.4.2012, 22:12
Сообщение #1208
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Всё остальное идентично простой коробки? Ну не считая втор. вала и тд.
STEPA 62
сообщение 1.4.2012, 22:27
Сообщение #1209
Из: Рязанщина
Так и есть, только нет на валу шестерни для привода спидометра, да и самого привода спидометра нет и отверстия в задней крышке под него тоже нет.
Хотелось бы узнать в чём плюсы и минусы разных кол-во зубьев на первичных валах?
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 1.4.2012, 22:58
ingener-mehanik
сообщение 1.4.2012, 22:47
Сообщение #1210
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Под каждый первичный вал нужно свой пром.вал. Тот, что 2106 - это R-1, 2101-это самые короткие передачи, если не считать тюнинговые ряды, 2105-среднее между 2101 и 2106, такие на пятиступках, и всех нынешних коробках.
STEPA 62
сообщение 1.4.2012, 22:57
Сообщение #1211
Из: Рязанщина
Значит можно от 2106 первичный вал вкатить? И какие к ней ещё запы брать? Ставил кто нить? Поделитись плиз.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 1.4.2012, 23:00
ingener-mehanik
сообщение 1.4.2012, 23:03
Сообщение #1212
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Можно, но к нему нужен и пром.вал 2106, и шестерня первой передачи 2106, или 2101 они одинаковые. Ещё загвоздка в том, что 2106, с пятой передачей никогда не выпускали, значит в пром. вале не будет отверстия с резьбой для грибка пятой передачи. Мне конец пром. вала отпускали, нарезали в нём резьбу, а потом закаливали. Получилась коробка с бюджетым R-1.
STEPA 62
сообщение 1.4.2012, 23:27
Сообщение #1213
Из: Рязанщина
Ну как же так, ваз 2106 были с 5 тиступками я сам на такой как то ездил. И интересно промвал от 2106 полностью разве каленый? Мне как то один фрезеровщик сказал, что все шестеренки только сверху закалены либо цементированы, а внутри сырец.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 1.4.2012, 23:33
ingener-mehanik
сообщение 1.4.2012, 23:35
Сообщение #1214
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Не отрицаю, но именно коробок с рядами 2106 пятиступенчатых не было, их перестали делать то ли 86, то ли 84 году. На которой ты ездил стояла 2105 или 07, отличие в пятой передаче, их ставят на всю классику и нивы после 84 или 86 года точно не помню.
На счёт пром.вала, не знаю как кооперативные всякие, заводской вал закален целиком, токарь столько инструмента поломал с моим валом, пока не отпустили. Сказал больше с такой работой не приходить =)
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 1.4.2012, 23:48
YaJAROFF
сообщение 2.4.2012, 0:03
Сообщение #1215
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Калится ТВЧ на глубину 1,5-2мм. Достаточно в станке рассверлить торец промвала твердосплавным сверлом Ф14 на глубину зенковки... и далее по плану, сверлить Ф8,7 сверлом Р6М5 и резать резьбу М10х1,25.
STEPA 62
сообщение 2.4.2012, 0:14
Сообщение #1216
Из: Рязанщина
Ценная инфа.
Значит я так понял для того чтобы вкатить в 5тиступку ряд R1 нужно приобрести первичный вал 2106 19 зубый и к нему промежуточный вал от 2106 4х ступки, и соответственно шестерню 1ой передачи от 2106 или от 2101 так? Потом с промвалом провести токарные работы по нарезке резьбы м10 и можно ставить?
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 2.4.2012, 0:17
ingener-mehanik
сообщение 2.4.2012, 9:24
Сообщение #1217
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Совершенно верно.
YaJAROFF
сообщение 2.4.2012, 10:03
Сообщение #1218
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(ingener-mehanik @ 2.4.2012, 10:24) *
Совершенно верно.
Да, верно.
Плюсы R1: низшие передачи короткие
Минусы R1: 5-я длинная (0,776)
Особенно сильно страдает динамика на 5-й при ГП 3,9
bylavert
сообщение 2.4.2012, 12:46
Сообщение #1219
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
В нивомагазине видел промвал по первичный 2106, и а этом промвалу уже имелось резьбовое отверстие.
Самому резьбу в промвалу резали. Токарь никаких трудностей не испытал.
STEPA 62
сообщение 2.4.2012, 14:19
Сообщение #1220
Из: Рязанщина
Совершенно верно.
Да, верно.
Как же так, вроде бы наобjрот с R1 передачи должны быть длинными. Вводите в заблуждение других участников движения
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 2.4.2012, 18:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 23:12
