95 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
danik
сообщение 29.3.2012, 17:23
Сообщение #761
Пользователь №: 62791
Машина:Ваз-2106
проблема исправлена пару прокладок и всё!=)))))
след вопрос нет искры!!!!=(((
снял выс.провод с трамблера на массу сделал искры нет,в чем может быть причина?
slavok
сообщение 29.3.2012, 20:24
Сообщение #762
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Зажигание какое, контактное или бесконтактное?
danik
сообщение 29.3.2012, 21:35
Сообщение #763
Машина:Ваз-2106
контактное
slavok
сообщение 29.3.2012, 22:23
Сообщение #764
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Проверь зазор контактов, должен быть 0,4мм когда кулачек трамблера на уменьшении
URL=http://www.radikal.ru][/URL]
еще проверь чтобы все контакты на катушке были подсоединены
slavok
сообщение 31.3.2012, 19:21
Сообщение #765
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Подскажите с какой стороны правильно в поршень вставлять палец с помощью присобособления
, или без разницы.
ingener-mehanik
сообщение 31.3.2012, 19:45
Сообщение #766
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Номер один - это ручка, соответственно она в руке, а другим концом в поршень. A ты попробуй вставить другой стороной, потом скажешь результат =)
slavok
сообщение 31.3.2012, 20:31
Сообщение #767
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
уже запрессовал, дело не в какой руке держать приспособу. Я вставлял со стороны где нет буквы "П"
при установке шатуна на середину
со стороны где нет буквы "П" получается палец утоплен на 2мм от фаски
со стороны буквы "П" он заподлицо с фаской
вот я и думаю при выработке заднего упорного подшипника (полукольца) коленвала, а на него основная нагрузка при выжиме сцепления, у меня шатун будет смещатся в сотрону буквы П на поршне, соответственно палец будет вылазить из поршня и при большом износе упорного полукольца он может начать тереться от стенку цилиндра.
может надо было вставлять палец со стороны буквы "П"?
Разобрался в чем дело. у меня в приспособе была лишняя шайба,это на 79 поршня, а у меня 76.
на двух поршнях так запресовал, придется теперь думать как назад подбить на 2мм
jeniok
сообщение 1.4.2012, 17:59
Сообщение #768
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
slavok
Это насколько же должен ходить палец в быбошке поршня, что бы начать долбить стенку цилиндра!
Не забывайте, ход пальца с шатуном еще ограничен посадочным местом на шатунных шейках коленвала.
Вручную двигали шатун с пальцем? Выходит за радиус поршня?
Сообщение отредактировал jeniok - 1.4.2012, 18:13
slavok
сообщение 1.4.2012, 21:46
Сообщение #769
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Цитата(jeniok @ 1.4.2012, 18:59) *
slavok
Ситуация исправлена, у меня в приспособлении стояла лишняя шайба, она нужна когда запрессовка пальцев
под 79 размер поршней, поэтому палец запрессовался не по цетру. Пришлось нагреть и подбить палец обратно, чтоб по цетру был
danik
сообщение 11.4.2012, 8:25
Сообщение #770
Машина:Ваз-2106
хм....незнаю как написать по понятней...
собрал двиг.,начал крутить а он не тарахтит(искра есть на свечях проверял,бензин есть!)...но это одно..
когда крутишь стартером он как бы клинит в одном месте ,т.е. крутит не равномерно....
хотелось бы услышать возможные причины и устранение их...
сообщение 11.4.2012, 8:29
Сообщение #771
пробуй при этом , при заводке, крутить трамблером в разные стороны потихоньку, это с помошником надо, должна схватить.
danik
сообщение 11.4.2012, 8:33
Сообщение #772
Машина:Ваз-2106
пытались ,не помогает.....
вроде всё по меткам поставил....
а типо клин из - за чего может быть?
Сообщение отредактировал danik - 11.4.2012, 8:34
сообщение 11.4.2012, 8:37
Сообщение #773
Копрессия сколько?
сообщение 11.4.2012, 8:39
Сообщение #774
из-за раннего зажигания...
danik
сообщение 11.4.2012, 8:52
Сообщение #775
Машина:Ваз-2106
Цитата(Ролакс @ 11.4.2012, 10:37) *
Копрессия сколько?
не мерил ,инструмента нет
ну сегодня ещё с трамблером побалуюсь
я вот не доверяю высоковольтникам искра вроде слабая,светло желтая,должна быть синяя вроде,и контактам на трамблере так как я его менял и зазор может не правильно поставил...
машина стояла около года
сообщение 11.4.2012, 9:10
Сообщение #776
Копрессия сколько?
надо померять,может ее нету а ты аккум зря портиш
сообщение 11.4.2012, 9:12
Сообщение #777
если крутит с подклиниванием, то это проблема с зажиганием...
danik
сообщение 11.4.2012, 9:38
Сообщение #778
Машина:Ваз-2106
да именно так крутит но я пробовал крутить с выкл. зажиганием всё равно там делает.потом пол оборота ключем и снова всё ок!поршни с выемкой,когда ключем за за колено крутишь как будто цепь или какой то метал треться вроде
YaJAROFF
сообщение 11.4.2012, 10:09
Сообщение #779
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Свечи долой, крышку клапанов долой. Проверь метки. Крутиться должен свободно. Когда метки совпадают, трамблер ставь на размыкание контактов (если имеются) 4-го цилиндра. далее по плану...
DimCa
сообщение 11.4.2012, 17:27
Сообщение #780
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
сколько будет стоить хотябы приблизительно замена заднего сальника к/в?
вообще попадос, после того как сделал кап.рем с заменой всех сальников, проехал 200км щас масло сочится даже текет через грязезащитный щиток маховика на глушитель и так уже утекло с отметки макс до чуть выше мин при этом смешном пробеге, вот так.
Тягать коробку нет возможности поднимать мотор нет желания, сколько стошники возъмут?
Сообщение отредактировал DimCa - 11.4.2012, 17:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:41
