1.4.2012, 16:55
#1421
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ну ребята,а я как то без диффузора все время промотался... и не чего страшного то.
1.4.2012, 16:56
#1422
как хотите...жара значит у вас не та...
1.4.2012, 16:57
#1423
1.4.2012, 17:00
#1424
даже и не думал. сколько по пробкам стоял... до стольника не догонял..., а вот без вентиляторов. до стольника за раз подымается...
пора бы поставить уже ее на место. |
1.4.2012, 17:16
#1425
не понял, вентиляторов вообще сейчас не стоит?
1.4.2012, 17:19
#1426
1.4.2012, 17:27
#1427
да нету вообще лопастей под капотом.на данный момент.
на следующей неделе поставлю на место принудиловку. |
1.4.2012, 17:41
#1428
ну ребята,а я как то без диффузора все время промотался... и не чего страшного то. было время - так же ездил, только летом в жару иногда приходилось печку открывать для доп охлаждения значить двигатель закоксован и он бЬІстро греется . стати полезнЬІй совет: систему охлаждения лутше промЬІвать березовЬІм соком! сливается тосол и заливается березовЬІй сок и катаемся долета потом сливаем промиваем проточной водой,изаливаем тосол ефект |
1.4.2012, 17:48
#1429
значить двигатель закоксован и он бЬІстро греется . на 5ти-6ти тыщах оборотов даже кристально чистый мотор будет греться) стати полезнЬІй совет: систему охлаждения лутше промЬІвать березовЬІм соком! сливается тосол и заливается березовЬІй сок и катаемся долета потом сливаем промиваем проточной водой,изаливаем тосол ефект предпочитаю лимонную кислоту с дисс водой я так каждую весну делаю смысл промывать есть, если в качестве ОЖ выступает вода, а сливать нормальную ОЖ и промывать систему ежегодно смысла особо не вижу |
1.4.2012, 17:57
#1430
вода наоборот коксует! а тосол не вечнЬІЙ он ращитан на 60тищ или на два года!если он поменял цвет значит свойтва у него обратнЬІе
1.4.2012, 18:01
#1431
тосол не вечнЬІЙ он ращитан на 60тищ или на два года!если он поменял цвет значит свойтва у него обратнЬІе ну это смотря какая ОЖ, хороших хватает на 5 лет) во время менять ОЖ и никаких порблем вода наоборот коксует! а я не говорю, что на воде нужно ездить, я говорю что дисс водой с лимонной кислотой я промываю систему (слил залитое, залил дисс воду с лимонной кислотой, нагрел мотор, дал остыть, опять нагрел, слил, промыл проточной водой и залил новую ОЖ) |
1.4.2012, 18:05
#1432
тосол не вечнЬІЙ он ращитан на 60тищ или на два года!если он поменял цвет значит свойтва у него обратнЬІе ну это смотря какая ОЖ, хороших хватает на 5 лет) во время менять ОЖ и никаких порблем вода наоборот коксует! а я не говорю, что на воде нужно ездить, я говорю что дисс водой с лимонной кислотой я промываю систему (слил залитое, залил дисс воду с лимонной кислотой, нагрел мотор, дал остыть, опять нагрел, слил, промыл проточной водой и залил новую ОЖ) а березовЬІЙ сок всетаки лутше! |
1.4.2012, 18:09
#1433
а березовЬІЙ сок всетаки лутше! спорный вопрос, ктому-же не везде хватает берез, чтоб с них слить 10 литров сока (возле меня покрайней мере нет берез почти)))) многие моют сывороткой, многие аля спрайтом, многие покупают фирменную химию.... 1 раз отмывал тупо тосолом))) просто менял его одновременно с заменой масла ![]() |
2.4.2012, 1:36
#1434
ндя... засада выходит с дополнительным комплектом ксена, самая короткая лампа (Н3) имеет в длину лишних пару мм
![]() правда замер пока делал рулеткой, завтра надо раскурочить и замерить полноценно... если все-же лазить не будет - придется мудрить как-то
2.4.2012, 1:42
#1435
ндя... засада выходит с дополнительным комплектом ксена, самая короткая лампа (Н3) имеет в длину лишних пару мм ![]() правда замер пока делал рулеткой, завтра надо раскурочить и замерить полноценно... если все-же лазить не будет - придется мудрить как-то ![]() гЬІ.. акак етодлинее? |
2.4.2012, 1:45
#1436
а если надфильком ее?
2.4.2012, 1:52
#1437
а если надфильком ее? кого?) стеклянную колбу ?))) гЬІ.. акак етодлинее? ну как-как... слишком мало места, в габаритном отсеке подфарника 2106.... ЗЫ. а может поворотник переместить в габарит, а ксен засунуть в отсек поворотника? там и места поболее, и площадь отражателя так-же больше) |
2.4.2012, 1:54
#1438
а если надфильком ее? кого?) стеклянную колбу ?))) гЬІ.. акак етодлинее? ну как-как... слишком мало места, в габаритном отсеке подфарника 2106.... ЗЫ. а может поворотник переместить в габарит, а ксен засунуть в отсек поворотника? там и места поболее, и площадь отражателя так-же больше) вариант. |
2.4.2012, 1:58
#1439
общем надо раскурочить один металлический подфарник для тестировки (где-то в гараже был наполовину раскуроченный)
2.4.2012, 19:54
#1440
раскурочил подфарник (правда пластиковый), втулил туда лампочку Н3 6000 и поглядел - очень даже и не плохо светит сквозь ребристое пластиковое стеклышко (даже в глаза светил - не слепит отчего-то), так что 4й комплект ксена будет таки установлен)))) вместо штатных габаритных огней, исполнять будет роль дневных ходовых огней, которые бдут работать в паре с задним ПТФ (птф у меня в габарите - двунитиевая лампа). передний габарит будет перенесен в оптику от Е34
Сообщение отредактировал sedoy - 2.4.2012, 19:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:27 |
