111 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
> Сумасшедшая Шестерка:), Фары Е34, сиденья Vectra, сигналка с автозапуском, 2 усилка и тд...
сообщение 1.4.2012, 16:55
Сообщение #1421
Спасибо сказали: 2232 раза
ну ребята,а я как то без диффузора все время промотался... и не чего страшного то.
сообщение 1.4.2012, 16:56
Сообщение #1422
как хотите...жара значит у вас не та...
сообщение 1.4.2012, 16:57
Сообщение #1423
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
было время - так же ездил, только летом в жару иногда приходилось печку открывать для доп охлаждения censored.gif
сообщение 1.4.2012, 17:00
Сообщение #1424
даже и не думал. сколько по пробкам стоял... до стольника не догонял..., а вот без вентиляторов. до стольника за раз подымается...
пора бы поставить уже ее на место.
сообщение 1.4.2012, 17:16
Сообщение #1425
не понял, вентиляторов вообще сейчас не стоит?
сообщение 1.4.2012, 17:19
Сообщение #1426
у Сани - нет, у меня стоит карлсон, но не работает, так что можно считать что так-же нет
сообщение 1.4.2012, 17:27
Сообщение #1427
да нету вообще лопастей под капотом.на данный момент.
на следующей неделе поставлю на место принудиловку.
сообщение 1.4.2012, 17:41
Сообщение #1428
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
значить двигатель закоксован и он бЬІстро греется . стати  полезнЬІй совет: систему охлаждения лутше промЬІвать березовЬІм соком! сливается тосол и заливается березовЬІй сок и катаемся долета потом сливаем промиваем проточной водой,изаливаем тосол ефект good.gif . я так каждую весну делаю
сообщение 1.4.2012, 17:48
Сообщение #1429
на 5ти-6ти тыщах оборотов даже кристально чистый мотор будет греться)
предпочитаю лимонную кислоту с дисс водой
смысл промывать есть, если в качестве ОЖ выступает вода, а сливать нормальную ОЖ и промывать систему ежегодно смысла особо не вижу
сообщение 1.4.2012, 17:57
Сообщение #1430
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
вода наоборот коксует! а тосол не вечнЬІЙ он ращитан на 60тищ или на два года!если он поменял цвет значит свойтва у него обратнЬІе
сообщение 1.4.2012, 18:01
Сообщение #1431
ну это смотря какая ОЖ, хороших хватает на 5 лет)
во время менять ОЖ и никаких порблем
а я не говорю, что на воде нужно ездить, я говорю что дисс водой с лимонной кислотой я промываю систему (слил залитое, залил дисс воду с лимонной кислотой, нагрел мотор, дал остыть, опять нагрел, слил, промыл проточной водой и залил новую ОЖ)
сообщение 1.4.2012, 18:05
Сообщение #1432
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сообщение 1.4.2012, 18:09
Сообщение #1433
Цитата(oledg @ 1.4.2012, 19:05) *
спорный вопрос, ктому-же не везде хватает берез, чтоб с них слить 10 литров сока (возле меня покрайней мере нет берез почти)))) многие моют сывороткой, многие аля спрайтом, многие покупают фирменную химию.... 1 раз отмывал тупо тосолом))) просто менял его одновременно с заменой масла
сообщение 2.4.2012, 1:36
Сообщение #1434
ндя... засада выходит с дополнительным комплектом ксена, самая короткая лампа (Н3) имеет в длину лишних пару мм
правда замер пока делал рулеткой, завтра надо раскурочить и замерить полноценно... если все-же лазить не будет - придется мудрить как-то
сообщение 2.4.2012, 1:42
Сообщение #1435
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
гЬІ.. акак етодлинее?
сообщение 2.4.2012, 1:45
Сообщение #1436
а если надфильком ее?
сообщение 2.4.2012, 1:52
Сообщение #1437
кого?) стеклянную колбу ?)))
ну как-как... слишком мало места, в габаритном отсеке подфарника 2106....
ЗЫ. а может поворотник переместить в габарит, а ксен засунуть в отсек поворотника? там и места поболее, и площадь отражателя так-же больше)
сообщение 2.4.2012, 1:54
Сообщение #1438
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сообщение 2.4.2012, 1:58
Сообщение #1439
общем надо раскурочить один металлический подфарник для тестировки (где-то в гараже был наполовину раскуроченный)
сообщение 2.4.2012, 19:54
Сообщение #1440
раскурочил подфарник (правда пластиковый), втулил туда лампочку Н3 6000 и поглядел - очень даже и не плохо светит сквозь ребристое пластиковое стеклышко (даже в глаза светил - не слепит отчего-то), так что 4й комплект ксена будет таки установлен)))) вместо штатных габаритных огней, исполнять будет роль дневных ходовых огней, которые бдут работать в паре с задним ПТФ (птф у меня в габарите - двунитиевая лампа). передний габарит будет перенесен в оптику от Е34
Сообщение отредактировал sedoy - 2.4.2012, 19:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 17:18
