3.4.2012, 11:19
#2681
Сам склоняюсь к HT-3528. Кто какие находит в магазинах своего города такие и ставят.Еще от светофильтра зависит ,если он очень плотный надо ярче брать,если легкий то соотв. можно дешевле)) Вообще лента это не то нужно ,нормальную плату,как в АГ ставят,она направлена вверх на шкалу,а не как лента в бок. |
3.4.2012, 11:56
#2682
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Витёк Сообщений: 73 Регистрация: 11.8.2011 Из: Алтайский край. Тальменка Пользователь №: 55227 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Шкалы будут стоять от Dim-mona. А в качестве светофильтров наклейки, буду делать как ты. из наклеек У и ! вырезать светофильтры.
Сообщение отредактировал AK-117 - 3.4.2012, 12:17 |
3.4.2012, 15:45
#2683
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 4.12.2010 Из: Бурятия Пользователь №: 43060 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Safari Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Я тоже сталкивался с такой проблемой , я приклеил по 4мм пластмасы на крепление шкалы куда прикручивваются болты, итог шкала сместилась на 4 мм ближе к стеклу. так можно регулировать. Про пластмассу конечно понятно, не вкурил как шкала смещалась к стеклу и не мешала стрелке |
3.4.2012, 16:14
#2684
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 14.9.2011 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 56755 Машина:ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже сталкивался с такой проблемой , я приклеил по 4мм пластмасы на крепление шкалы куда прикручивваются болты, итог шкала сместилась на 4 мм ближе к стеклу. так можно регулировать. Про пластмассу конечно понятно, не вкурил как шкала смещалась к стеклу и не мешала стрелке Ну я понел что тебе нужно его немного углубить чтобы стрелка была плотнее к шкале правильно?? ну так вот можно просто поднять шкалу на несколько мм . подложить под нее что нибудь. Многие пишут что ставят св ленты, но никто не указывает марку св ленты. И назрел вопрос: Кто какие светодиодные ленты использует? Какие марки? Что из этого списка посоветуете по наибольшей яркости: 5050 RT 3 5000 RT 2 5000 HT-3528 Сам склоняюсь к HT-3528. Они так то все яркие выберай сам я брал самую дешовую за 180 рублей метр. есть дороже в зависимости сколько на ней диодов.Бери которая с липким слоем. Сообщение отредактировал ozmolu - 3.4.2012, 16:11 |
3.4.2012, 18:18
#2685
Те что привел для примера именно такие. почитайте внимательно ссылки.
3.4.2012, 19:07
#2686
Те что привел для примера именно такие. почитайте внимательно ссылки. Просто не заметил что это ссылки. а разници в них почти нет сам выберай по деньгам. я с самой дешовой лентой ночью яркость уменьшаю.Каждому свое некоторые любяд чтобы аж в салоне светло было от приборки. видел такое ччюдо на дороге с красной мордой=) |
3.4.2012, 20:11
#2687
4.4.2012, 2:59
#2688
видел такое ччюдо на дороге с красной мордой=) Я кажется знаю кто это был)))Не будем показывать пальцем --->> Ermolinlex Неее! Цитата чтобы стрелка была плотнее к шкале правильно?? Не совсем. Крепление просто много света от диода закрывает. |
5.4.2012, 18:24
#2689
Закончил свои шкалы! С дополнительными пинтограммами намаелся...
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Завтра выложу фотки самой приборки!!! |
5.4.2012, 21:12
#2690
5.4.2012, 23:21
#2691
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 20.9.2010 Из: SPb Пользователь №: 38446 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Закончил свои шкалы! С дополнительными пинтограммами намаелся... Хихи,как я тебя понимаю.У тя чет быстро,точно все совпадает?)) Не знаю, как у вас с быстротой-точности совпадений, парни, а я на свою мозайку уж почти 3 недели убил...) Сегодня тоже (НАДЕЮСЬ) закончил с пиктограммами и подсветкой больших... |
6.4.2012, 11:21
#2692
Закончил свои шкалы! С дополнительными пинтограммами намаелся... Хихи,как я тебя понимаю.У тя чет быстро,точно все совпадает?)) Всё совпадает!!!! Делал 3 дня с утра,до вечера...в отпуске пока. Сегодня опробывал прибры...Увы разочаровался.. К подсветке притензий нет!Все пинтограммы и подсветка светят идеально!!!! Но...стрелка тахометра выше 1500 не поднимается...Т.к тяжелая А спидометр до 50-60км/ч вроде точно показывает,а потом начанает врать Короче надо переделывать Фотки в дневном освещении пока... ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.4.2012, 15:28
#2693
Не уровновесил стрелки,по любому!!Я тоже дома вроде все ровно сделал поставил в авто ,а все стрелы пи...ят,потом прямо в машине подгонял грузы,теперь все более менее четко но все равно еще тонкий подгон нужен,т.к. тах завышает на 100об,но на ХХ все точно кажет.Спидак тоже чуть завышает,на 5-10км в зависимости от скорости.
Ты стрелки то полировал?Штрихом не красил снизу?Фото ночное будет? Что касается моей приборины:Я ее поставил уже,фото вечером выложу! |
6.4.2012, 16:46
#2694
Не уровновесил стрелки,по любому!!Я тоже дома вроде все ровно сделал поставил в авто ,а все стрелы пи...ят,потом прямо в машине подгонял грузы,теперь все более менее четко но все равно еще тонкий подгон нужен,т.к. тах завышает на 100об,но на ХХ все точно кажет.Спидак тоже чуть завышает,на 5-10км в зависимости от скорости. Ты стрелки то полировал?Штрихом не красил снизу?Фото ночное будет? Что касается моей приборины:Я ее поставил уже,фото вечером выложу! На сколько я помню ты делал приборы с огранечителем и ставил стрелку на 10 км.ч? Может по этому врет? |
6.4.2012, 19:04
#2695
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
во первых стрелки очень жырные, рузиков некуда будет стока пихать. во вторых полируй их. сама приборка делается в течении часа-два, а вот со стрелкоми лично я недели 2 парился.... правд не каждый день.... в результате и горит идеально и не на грамм не врет!!!
6.4.2012, 19:59
#2696
Я стрелки полировал,но видно они чуток перевешивают,что очень сильно сказывается и они врут.Поставил пока обратно стоковые стрелки.
6.4.2012, 23:21
#2697
Не уровновесил стрелки,по любому!!Я тоже дома вроде все ровно сделал поставил в авто ,а все стрелы пи...ят,потом прямо в машине подгонял грузы,теперь все более менее четко но все равно еще тонкий подгон нужен,т.к. тах завышает на 100об,но на ХХ все точно кажет.Спидак тоже чуть завышает,на 5-10км в зависимости от скорости. Ты стрелки то полировал?Штрихом не красил снизу?Фото ночное будет? Что касается моей приборины:Я ее поставил уже,фото вечером выложу! Мужики, если вы не в курсе, то во всей классике стоковые стрелы завышают показания. На счет таха не уверен, но спид точно. На 5-10км завышает. У меня реальных 60 спид показывает ~67. Реальных 100, спид кажет 110... Сегодня так же подвернулся случай проверить это еще на копейке с нашей шестой приборкой, на трехлетней инжекторной семерке и (кстати) на девятке. Везде одна и та же песня. Завышают показания спидометра. Сообщение отредактировал chertyga - 6.4.2012, 23:25 |
7.4.2012, 0:22
#2698
Мужики, если вы не в курсе, то во всей классике стоковые стрелы завышают показания. На счет таха не уверен, но спид точно. На 5-10км завышает. У меня реальных 60 спид показывает ~67. Реальных 100, спид кажет 110... Сегодня так же подвернулся случай проверить это еще на копейке с нашей шестой приборкой, на трехлетней инжекторной семерке и (кстати) на девятке. Везде одна и та же песня. Завышают показания спидометра. Так то я в курсе,спасибо.Пускай стоковые врут,но это уже не сток,а хэнд мэйд. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вернул ограничитель,так надо!)) |
7.4.2012, 1:56
#2699
7.4.2012, 2:00
#2700
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 16:53 |
